1. #7001
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Сам больше по зажигалкам, а тут первый дизель и похоже умирает.LOG-01-003-013-023.zip
    Еще ошибка уже не первый раз вылазит
    Во первых ,исправить синхронизацию 8.3 - это очень много.Во вторых- поменять местами форсунки первую и вторую(самый бюджетный вариант т.к первая вываливает 2.99) ,выложить лог заново,будет понятно кто виновник ,Всех с наступающим !!!!
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #7002
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А что это дает?замена местами форсунок?если у меня 4я иногда выбивает ошибку и менял ее местами толку нет
  3. #7003
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    У Вас ошибка была по 23 гр. т.е по бип сигналу.Поэтому в вашем случае менять бесполезно,так как ясно ,что форса . Сдесь другой случай, ошибка выбивается по коррекции,посмотрите лог ,в этом случае не ясно кто виновник,поэтому самый лучший способ - перестановка.
  4. #7004
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Синхронизацию подправлю, форсы переставлю, только сначало закажем колечки, потом выложу лог еще раз
    Большое спасибо что не проходите мимо
    Вычитал что на поношенном моторе для лучшего запуска угол желательно делать в небольшой плюс, так ли это.
    Еще, понадобится регулировка форсунок после перестановки?
    Подскажите какой аналог комплекта уплотнений можно брать? Оригинальный номер 038 198 051 C Цена кусается
  5. #7005
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    закажем колечки
    ..... Сейчас до конца посмотрел лог, получается что вы начали снимать с холодной машины ,(извиняюсь что поспешные выводы сделал ) .....по мере прогрева показания становятся в норму. похоже нужно уплотнения поменять, стандартные действия - замена уплотнений и поджатие контактов. p.s Просматривал лог здесь http://avtoadapter.ru/log/ и не заметил ещё четыре страницы.
    насчёт угла опережения - на моторах с насос форсунками достаточно выставить правильно ремень.
    регулировать преднатяг придётся
    номер 1417010997
  6. #7006
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    номер 1417010997
    Это наверное без винта регулировки, цена как то смущает в 460р дешевле аналогов других?
    Большое спасибо еще раз, после праздников займемся
    Посмотрел в инете, вопрос снят
  7. #7007
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Shahan можно на ты всех с наступающим пусть наши дизеля никогда не замерзают,ну а нам крепкого здоровья.с праздником друзья!
  8. #7008
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня ночью было -17 саляра летняя крутил даже не схватывает ;D в итоге теплый гараж 2часа запуск с первого,какое там сопротивление на свечах должно быть
  9. #7009
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    У нас тоже -17ночью было.но я саляру кастролом тда бодяжу.Мащина простояла на улице 2дня,ночью пришлось ехать-завел с первого раза,но крутил секунды 4.В первые секунды работы движка,правда звуки-стуки очень страшные.
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  10. #7010
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    у меня тоже -16 правда летняя соляра и с первого тырчка заторохтела!
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  11. #7011
    Москва,Жулебино
    Здравствуйте всем.
    Сегодня в - 17 еле еле завёлся мой трактор.Раза с 6 го. Думаю свечам хана, так как в прошлом году при - 27 легче завелась. Двигло AVF.Скажите как проверить каким из них хана или менять сразу все.И вообще как они меняются, кто-то мне рассказывал , что с этим проблема.
  12. #7012
    LV, Riga
    Видимо все пд в мороз заводятся очень херово. Интересно, это с завода так, или...?
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  13. #7013
    Вчера -21 утром, моя тарахтелка завелась почти как летом на зимней соляре. Масло 5w40 с модификатором трения.
    Рено Флюенс от моей прикуривался минут 5, топливо не поступало, хотя там даж подкачка есть, пузырьки видны были.
    Подкурил еще бензинку Хонду Аккорд.
    VW Passat B5 GP Variant, 1.9 TDI AWX, 2003 г.
  14. #7014
    На мой взгляд два слабых места - сетка в баке и фильтр. А у тнвдшников - еще тнвд. По логике пд легче в мороз.
  15. #7015
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мне бы такие запуски у меня уже в -10 раза с 3го заводиться молчу о -21 чего с ней делать я незнаю вродь поршневая новая тандемный насос свое давление держит,кольца на форсунках новые все новое и ни хрена после ночи заводить это каторга
  16. #7016
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пойду сегодня свечи проверю в том году работали все
  17. #7017
    Беларусь, Речица
    Добрый день всем. Может подскажите, погнало диз. топливо в масло, поменяли рем. комплекты под форсунками, всё отрегулировали (до упора и на 180 гр. отвернули) и сейчас на холодную стал больше выраженный звук цокающей форсунки (похоже на гидрокомпенсатор, но их менял раньше, звук остался прежним). До этого ремонта цокало на холодную секунд 10-20 и прекращалось.
  18. #7018
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А сейчас постоянно цокает?
  19. #7019
    Беларусь, Речица
    Нет. Только на холодную. До замены цокало секунд 10-20 (в зависимости от мороза), а сейчас дольше и как-то громче.
  20. #7020
    Псков
    Получено: 264
    Отправлено: 30
    Вроде читал на 210" надо.
Страница 351 из 380 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
