1. #6981
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Я как то не задовался этим вопросом а сколько блок стоит?я в этом году свой расточил воткнул новую поршневую думаю на мой век хватит
    +0.5?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  2. #6982
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Непомню,но сказали еще раз можно расточить
  3. #6983
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Я еще собираю на одну форсунку а позже и еще на одну;D только мотор не прогретый
    Какие показания не внорме. какие форсунки на замену?
  4. #6984
    Брянская обл.
    Получено: 76
    4 цилиндр форса работает до 2500 об. а дальше выбивает ошибку
  5. #6985
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Т.е. показания с минусом это плохо?? в идеале нули или около??
  6. #6986
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Стал замечать что заводиться мой пас как то странно даже на горячую и утром странно,бывает простоит сутки выхожу дрынь и завелся а бывает кручу немного дольше вообщем как саляра уходит,а на горячую иногда завожу он дрынь и завелся а иногда вроде завелся после как на секунду отключили форсунки глохнет и снова схватывает тоесть пропуск такой вроде завелся но стоит отпустить стартер тут же глохнет приходиться чуть дольше ключ держать
  7. #6987
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В идеале в 13группе должны стремиться к 0.00 а в 23 должны быть показания ближе к 20
  8. #6988
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    А что за показания в этих группах, что означают?? В лбл файле не нашел и 23 гр нет почемуто.
  9. #6989
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В инете море инфы,мне с телефона долго писать
  10. #6990
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это для дизелей группы как в бензинках незнаю
  11. #6991
    LV, Riga
    Короче я рад. Машина заводится и валит. На всякий случай заказал новый тандемник - есть подозрение, что на низах давление топлива недостаточно. Потом ещё насос в баке отдам на реставрацию. Ну а дальше - чиповаться)
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  12. #6992
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тандем новый?или б/у
  13. #6993
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Доброго времени.
    У хорошего знакомого дизель 130л.с. жалуется на белый дым после запуска, после прогрева проходит. Еще троит после запуска несколько секунд.
    Записал сегодня лог на ХХ с -6 до +40 градусов посмотрите что к чему , кто в теме. Сам больше по зажигалкам, а тут первый дизель и похоже умирает.LOG-01-003-013-023.zip
    Еще ошибка уже не первый раз вылазит
    Новый текстовый документ.txt
    По дизелю и надо. Машинка знакомого болеет, пытаюсь помочь
  14. #6994
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Белый дым после запуска может быть и тосолом и несгоревшей солярой. По первому я думаю всё понятно, по второму - может быть результатом износа бронзовых колечек под форсунками. За ночь саляра стекает в цилиндры, и после запуска недогоревшая выходит в виде белого дыма. Как вариант...
  15. #6995
    LV, Riga
    Новый
    Доброго времени.
    После заводки в печке не слышно, как пузыри бурлят? Патрубки не твёрдые?
  16. #6996
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Нет дело не в системе охлаждения, потому как с температурой все в порядке и антифриз не уходит и не доливается, патрубки умеренно твердые только на горячую, печка не булькает. Здесь проблема гдето в топливной или в самом движке, похоже.
    Если можно поподробней. Компрессия??? Форсунка???
  17. #6997
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Какой пробег у машины твоего знакомого?
  18. #6998
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Х.З. честный пробег неизвестен, а так порядка 250 т.
  19. #6999
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Медные колечки не изнашиваются,изнашиваются резиновые
  20. #7000
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вот на фото красное и еще 2шт
Страница 350 из 380 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
