1. #6941
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет смысла от новых,выработка уже большая
  2. #6942
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хотя кольца как новые еще без выработки
  3. #6943
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Выработка в каналах? Какой пробег у авто? Ремонтного размера колец нету?
  4. #6944
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я нигде не подберу кольца потолще уже все города тут обкатал все то больше намного то меньше
  5. #6945
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пробег 474 и скручен 100 как минимум
  6. #6946
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Бумага не должна порваться(почему она должна порваться).Как намотаешь немного ее зафиксируй, ну хоть, клеем. Кольцо резиновое когда уложишь оно не даст бумаге выскочить.Я так думаю. А с болтами фиксации форсунки сталкивался тоже, переделывал на 8ку.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  7. #6947
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не, современем размякнет,так как форса вибрирует может покрошить ее а фальгу нет, у тебя все форсы закреплены болтами на 8мь?
  8. #6948
    Решил как то затянуть форсы по книге, результат сорвал 2 резьбы. Делал сам в гараже. Болты купил в автомагазине(они похожи на родные, только у них внутренний шестигранник) Проехал на них 1.5года,после заменил мотор. Если все сделать по уму, то будет держать не хуже родных.
  9. #6949
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Незнаю,сегодня перерезал все резьбы на 8мь ,зажал так что думал форсунка вдавиться в поршень,вот это понимаю форсунка держиться
  10. #6950
    Согласен,держаться должно намного лучше! А еще есть мысль(сточить немного медную шайбу)тогда форса сместится на новое место,где нет выработки.Как вариант??
  11. #6951
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Я вот всё про выработку думаю, откуда она взялась? неужели у башки ресурс 500к, и всё, на свалку?
  12. #6952
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У форсунок 160тыс ресурс а мои еще родные стоят кроме двух прошли пол миллиона уже а в ГБЦ выработка очень большая от форсунок,так что и ГБЦ должна выдержать еще как минимум 500 ;)
  13. #6953
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Стартех я стачивал пробывал,результат не улучшился,чем ниже ты садишь форсунку тем самым уменьшаешь качество распыла,топливо уже не так будет сгорать и так далее,я вчера ложил фальгу на форсы сегодня посмотрю как заведется но форсунки еле вставил в посадочные с большим усилием боюсь что бы кольца не резануло хотя вчера после простоя около 6ч завелся хорошо.до этого на работе в обед заводился со второго раза,ну и саляра еще летняя хотя у нас -6
  14. #6954
    Россия, Кемерово
    Странно, всегда думал что на качество распыла влияет состояние плунжерной пары и распылителя, а также скорость вращения ДВС и топливной аппаратуры, будь то форсунка или насос ТНВД, на комон рейле еще и от давления в рейле (рампе).
    Да и теоритические изыскагия говорят о том же.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  15. #6955
    Россия, Кемерово
    В немчурии бошки на наших машинах меняют как у нас на жигулях
  16. #6956
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Распыл останется тот же у форсунки но чем ниже ты опустишь форсунку тем меньше станет камера сгорания
  17. #6957
    Не согласен,объем камеры не уменьшился(можем изменить только толщиной прокладки ГБЦ)если форсу немного опустить этож 1-1.5мм думаю это не критично.А так ждем результата опыта.
  18. #6958
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я опускал на пол шайбы показатели были хуже,но машина работала,просто распыл должен быть в верху возьми мотоцикл и вкрути свечу с длинной резьбой тяга и заводка уже не та что на короткой ну это чисто мои опыты с личной жизни
  19. #6959
    Россия, Кемерово
    Ты, наверное, хотел сказазать о смесеобразовании? Но тогда имеет смысл морочиться и с установкой форс по линейке, как в учебнике немцы пишут.
    Я шайбу шлифовал, где-то на 0.5мм, разницы не увидел
  20. #6960
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да именно это,я не стал опускать форсы а просто подмотал под резиновые кольца фальгу и посадил их очень плотно при этом затенул болтами на 8мь.
Страница 348 из 380 ПерваяПервая ... 248298338346347348349350358 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
