1. #6901
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Takmimohodom Посмотреть сообщение
    13 группа коррекция форсунок по угловой скорости вращения кв.
    Грубо говоря если цилиндр работает плохо, скажем угловая скорость кв при воспламенении меньше других, то есм увеличивает подачу топлива в цилиндр, соответственно если толчок сильнее, то уменьшает подачу топлива.
    Все это говорит о работе ЦИЛИНДРА, а только коственно о работе форсунки, т.к. проблемы могут быть не только в форсунках.
    Как-то так
    К примеру замена уплотнений форсунок у меня улучшило показатели. А Тарас уже перекидывал их много раз, сомневаюсь что уплотнители менял.
  2. #6902
    Россия, Кемерово
    Уверен что не совсем так, он (Тарас) мог и менять, но из-за проблемы с работой самой форсунки, она как бы вибрирует в установочной шахте, и не последнюю роль играет прижим форсунки с одной стороны, в момент вибрации и происходит износ уплотнений. Не зря у VW есть рекомендация о замене уплотняшек, по моему через 120 000, а еще через 90 000 замена самой форсы, но в цифрах могу и ощибаться.
    Для запуска и работы двигателя критичен износ второго сверху уплотнительного кольца, а повреждение 1го верхнего может спровоцировать разжижение масла топливом.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  3. #6903
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да кольца то я менял покупал новые,по 13й группе у меня все 4цилиндра в порядке 1й-0.14 2й-0.12 3й-0.00 4й-0.16 по 23группе 1й-30 2й-40 3й-60 4й-на холостых оборотах 90 а стоить надавить на газ то сразу 127 мне что 4ю форсунку тоже менять?ставлю другую форсунку в 4й цилиндр свою старую по 23группе показывает 40 стоит газануть тут же она в 13й группе шкалит в 2.99 почему так?
  4. #6904
    LV, Riga
    Расскажите, как экзотно добить двигатель, чтобы форсунки не пострадали?
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  5. #6905
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Бассовский что плохо заводиться?зачем тебе его убивать
  6. #6906
    LV, Riga
    А что ещё с ним делать?
  7. #6907
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    на запчасти раскидать.
  8. #6908
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Форсунки я куплю
  9. #6909
    Россия, Кемерово
    Хм, интересно, никогда не смотрел в 23 группу, выскакивала ошибка по блоку ТСS, смотрел в 13 и чинил.
    Надо поглядеть в 23, вдруг нового чего увижу
  10. #6910
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Taras , ты так и не ответил на мой вопрос, ТЫ ВСКРЫВАЛ ЭМК ,ТОЛЬКО СЕЙЧАС ?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #6911
    Россия, Кемерово
    Как быстро убить нуно?
  12. #6912
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
  13. #6913
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Shahan я и в прошлый раз вскрывал эмк когда уплотнители менял и вот год откатал все хорошо было до этих пор.а что там страшного нет ничего вскрыл почистил и собрал.
  14. #6914
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Тракшин контрол систем, вспомогательный блок, работает через абс. При неравномерности работы двс, либо потери сигнала до блока ткс, вырубает абс, есп, еск, ебд и все подобные системы, при одном условии - если они установлены в вашей машине.
    Как-то так.
  15. #6915
    Россия, Кемерово
    Да, да, там вообще ничего страшного, поставил метки перед разборкой, разобрал, промыл, продул, собрал все в соляре, и вуаля, будет работать возможно лучше чем было. Чуть чуть сложнее боинга
  16. #6916
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Всмысле, метка гайка-корпус ,значит у неё (гайки) есть момент затяжки ? Takmimohodom ,просто пару раз разбирал с отрицательным результатом. Первый раз вообще можно сказать на коленке ,перед придорожной кафешкой.... Форсунка начала выбивать ошибку (127 по 23гр) ,но по стабилизации она была в допуске ,двигатель работал как положенно ,со временем по стабилизации показания стали расти , и в самый неподходящий момент (2000 км от дома)при подьезде к кафе, двиг затроил. Форса показала 2.99.
  17. #6917
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так что там страшного в мэк?
  18. #6918
    Россия, Кемерово
    Если что-то к чему-то прикручивается, значит у всего этого есть момент затяжки.
    Воистину храбрости нет предела!, такие вещи разбирать/собирать только в гараже, где нет ветра и пыли, а также обильно купая в соляре, но когда припрет? хбз, может и я бы рискнул.
    В интернете есть описание работы форсунки, в ней есть 2а дросселя, они могут забиваться чем-нибудь, и в зависимости от того какой забьется, могут иеняться показания работы цилиндра. Хотя, когда сам я разбирал, нашол только один дроссель.
  19. #6919
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что то первые два дня машина заводилась хорошо,вчера и сегодня с 3го раза только,куда то саляра убегает скорее под 4й цилиндр там выработка больше всех.,подскажите что лучше подматать под уплотнительные кольца?нить,бумагу,фальгу,или еще что?я почему то склоняюсь к фальге,вырезать полосочки и подложить под уплотнительное кольцо,хочу услышать ваше мнения.
  20. #6920
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И еще скажу вам друзья как вам известно я промучился с форсунками долго естественно откручивал их много раз и на третьем цилиндре оборвалась резьба которой прикручивается форсунка,я перерезал ее на 8мь,короче суть в том что чувствуется что прижалась форсунка,да и меньше вибрировать будет так как на 8мь болт мощнее чем на 6
Страница 346 из 380 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
