1. #6881
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По экзисту выдает что А4 кватра мотор ATJ AJM 116 л.с но пружина и толкатель у меня не такие как на этой
  2. #6882
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут вот такая
  3. #6883
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут вот такая
  4. #6884
    LV, Riga
    Их можно поменять, со своей переставишь
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  5. #6885
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Тут вот такая
    Бери, толкатель переставишь со своей, он и в новых комплектах идет.
    Лучше брать с новых 1.9, название моторов на В..., от B6-х, но бортовой будет расход завышать, но дымить будет меньше, запуск лучше, т.к. зачастую состояние лучше. По корректировке показаний есть мысль перекинуть свои родные ЭМ на форсы от В6, но ЭМ должны быть маленькие, на первых моторах они шли большие.
    По крайней мере у меня так, на показания бк забил, расход топлива от 5.5 до 7.5, как педальку гладить.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  6. #6886
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я не пойму эти что купил форсунки хорошие по показаниям, теперь по 4му цилиндру в 13 группе 0.70 а в 23 127 че за херня блин
  7. #6887
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может с другой попробовать ЭМК перекинуть
  8. #6888
    LV, Riga
    А я нашел решение проблемы, выберите нужное:
    Выберите ответ:
    Замена двигателя
    Доливка компрессии
    Установка прямого впрыска эфира
    Поездка в церковь и освящение ГБЦ и ЦПГ
  9. #6889
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Шутки шутками почему в 13группе показывает 0.40 а в 23группе 90 но стоит надавить на тапок сразу в 23группе становиться 127
  10. #6890
    LV, Riga
    А, ну я про свю проблему с заводкой. У тебя может разъём не защёлкнут?
  11. #6891
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Какой разъем?ща покатаюсь посмотрю может еще одну форсунку возьму
  12. #6892
    LV, Riga
    На форсунке один разъем, под клапанной. Плюс глянь как там колодка проводки и её контакты, которая сзади на голове.
  13. #6893
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Из за этого может быть так?вродь осматривал все в норме
  14. #6894
    Брянская обл.
    Получено: 76
    4я форсунка с@ка завышает показания в 23группе когда нажимаю на газ достали эти форсунки 3 шт работают отлично по 13 группе все показатели хорошие а вот по 23 гр 4форса на больших оборотах показывает 127
  15. #6895
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Что получается ей тоже писец.?
  16. #6896
    LV, Riga
    Проверь проводку на неё
  17. #6897
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну дам там провод не айс но контакт то хороший,может заняться перепаять все провода
  18. #6898
    Россия, Кемерово
    Поставь все форсы с того двигателя, с которого покупал форсы, так будет 100% надежней. У тебя сейчас может идти неравномерность работы цилиндров, из-за установки форсунок разного состояния, может мусор какой в 4-ю приплыл.
    Когда форсе каюк, она начинает вибрировать в колодце, "грызть" уплотняшки.
  19. #6899
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я ставлю свою старою форсунку другую на 4й цилиндр завожу,по 23группе 50 показывает по 13 гр. Идет ближе к 2.99 почему так?стоит газануть тут же в 23группе поднимается до 127 объясните пожалуйста что означает 13гр а что 23 можно вкратце русским языком
  20. #6900
    Россия, Кемерово
    13 группа коррекция форсунок по угловой скорости вращения кв.
    Грубо говоря если цилиндр работает плохо, скажем угловая скорость кв при воспламенении меньше других, то есм увеличивает подачу топлива в цилиндр, соответственно если толчок сильнее, то уменьшает подачу топлива.
    Все это говорит о работе ЦИЛИНДРА, а только коственно о работе форсунки, т.к. проблемы могут быть не только в форсунках.
    Как-то так
Страница 345 из 380 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
