1. #6781
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Bassovski Посмотреть сообщение
    А тут написано другое http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    Кстати поменял клапан, действительно подспускал на небольшом давлении. Форсунки поставил все 4 охфигенные, а этот пепелац всё равно не хочет заводиться по утрам. Вызывает подозрение топливный фильтр валео, с виду полное дерьмо. Попробую поставить манн. Свечи все 4 рабочие, и проблема явно в воздухе в системе, хотя рассматриваю все варианты.
    Ну тогда:
    Проверить показания оборотов на всём интервале оборотов и синхронизацию валов на всём интервале оборотов.
  2. #6782
    LV, Riga
    Я читать умею))) вопрос - как?
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  3. #6783
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Если нет сигнала с дпрв ,эбу берёт сигнал с дпкв. То есть если холл не рабочий ,машина заведётся но с опозданием ,а если датчик колена - авто не запустится
    логами 4группы.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #6784
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    О как, может у меня поэтому затруднённый запуск в холода?
  5. #6785
    Ирландия
    Цитата Сообщение от Fregl44 Посмотреть сообщение
    shalnov74, а что угол синхронизации отрицательный? Да ещё так сильно, -5,5/-6,6. Попробуй сделать 0 или в "+". У меня трясло при 0. Накрутили в "+" - по ощущениям стало лучше. А, ещё холостых добавили.
    Вообщем меняли угол , машина стала кушать больше и заводится ели ели.
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    Отпишись плз потом. Так как у меня всё едет и не бренчит, а ради эксперимента както 500 евро выбрасывать не хочется
    Сомневаюсь, так как на обороты он никак не влияет. А вибрации, в теории, из за того, что пружины сели, и не держат блин в положении, в котором он отбалансирован. У меня, как то давно смотрел, блин без усилия крутится на сантиметра 3 (по краю окружности)
    Значит так .
    Менял маф+ чистил егр + сервис. после чистки егр мотор перестал уходить в аварийный режим, но потрясывать не перестал.
    И вот 3 дня назад поменял маховик и сцепление и все стало просто как часики работать .
    Passat B5,5 2003 1.9 TDI /130л/с
  6. #6786
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Значит так .
    Спасибо что отписался. Но наверно менять уже не будут, пока совсем не отвалится. Надеюсь не на моём пользовании произойдёт. Недавно считал, на обслуживание Пасика уже с ноября 11 года потратил 2.6к€ купил за 3.4к€. Это учитывая что поломок особо не было.
  7. #6787
    LV, Riga
    логами 4группы.
    Там обороты показывает?
  8. #6788
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ..... да уж ,
    4.1- какие обороты видит эбу
    4.4 - какую синхронизацию видит эбу
  9. #6789
    LV, Riga
    2.6 - это немного. Кореш около 7 вложил в с5 за 3 года, поломок тоже было немного) зависит от того, что ты от машины хочешь
  10. #6790
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Не спорю ,может мне просто повезло с авто, хотя и турбину восстанавливал ,и форсы все четыре менял на б/у, и ходовую полностью менял (после нескольких попыток ездить на дешёвой китайской,вылетала за 15000 км),ну и само собой менял ремень грм и сопутствующее,ну и по мелочи ,но чтоб 2.6 или вообще 7 !!!!
  11. #6791
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет.у меня вопрос,значит когда начинает срабатывать ESP (машина начинает пробуксовывать ) во время пробуксовки падает кратковременно напряжения с 14.6 до 13.1 это только у меня или у всех так?
  12. #6792
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И вообще нормально ли это?
  13. #6793
    LV, Riga
    Да, забыл сказать, 7 - это только запчасти) всё, кроме покраски делал сам.
    Тоже заметил, что фары при этом тускнеют. Наверное норма.
    А свой б5 я наверное всё-таки хочу разбить. Поменял насос в баке - эффекта ноль.
    Получу страховку, покрашу б4, б5 разберу, а остатки сожгу
  14. #6794
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А меня форсунки бесят выбивает ошибки ,порой так бесит сцуко что раскручиваю его до отсечки на каждой передаче,при этом немцы дибилы сделали что отключается есп и абс
  15. #6795
    LV, Riga
    Сколько уже ездишь с проблемными форсунками?
  16. #6796
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Мож мы про разные суммы думаем, .... 7 кило евро??
  17. #6797
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Уже скоро месяц будет
  18. #6798
    LV, Riga
    Семь тысяч евро, всё верно. Я вот боюсь в пассата вложить примерно столько же, но пока держусь)))
  19. #6799
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Bossovski у тебя вроде тоже были проблемы с форсунками?
  20. #6800
    LV, Riga
    Небыло, как оказалось. Все живые. Тем не менее, из двух комплектов отобрал 4 идеальных и поставил.
Страница 340 из 380 ПерваяПервая ... 240290330338339340341342350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
