1. #6761
    Топливный насос высокого давления вернее
    Passat B5 2002 1.9 TDI AWX 96 KW 300000km
  2. #6762
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Bassovski Посмотреть сообщение
    Где на awx стоит тнвд?
    тнвд? тут тема про насос форсунки
    Это и есть ТНВД, на насос форсунках его нету, тебе в другую тему
    Кстати, нашёл такие вот слова, смотри шланг на грибок.
    "Если снять вакуум с актуатора турбины - троения при разгоне нет, но и машина соответственно медленно разгоняется а после 2200 "выстреливает" . "
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=185607
  3. #6763
    у меня при разгоне не троит, на холодную только, а на горячую раз в 10 15 сек бывает и реже. а турбину менял не давно и N75 новый.
  4. #6764
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не у тебя не ехала? Я не про троение скинул, а про то 4то без шланга (читай с дырявым) не едет до 2200, а потом пуляет.
  5. #6765
    извини я думал это мне адресовано.
  6. #6766
    Polo Аватар для Fregl44
    парни, привет! Проблемы с запуском в холодное время года. Суть такая: крутишь стартером, мотор не заводится (может схватить, а может и нет), потом какой-то звук, похожий на ЧПОК (как клапан какой-то открывается) и стартер крутит в холостую как бы. Потом снова пробую завести. Может завестись, а можно и просто аккум высадить и чирикать пешком на работу. Что это может быть за ЧПОК?
  7. #6767
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Так тебе, или у кого не ехала? сорян, нет времени перечитывать тему.
    бендикс стартера? или что значит "в холостую"? мотор крутится или стартер сам по себе?
  8. #6768
    koljamba, после ЧПОКа стартер крутит сам по себе. Мотор не крутится. Тоже мысли посещают про ревизию стартера. А что ж летом всё ОК, с полпиночка заводится? И что за звук такой, даже на хлопок негромкий похож. Блин, буквами не передать...
  9. #6769
    Не заводится и не едет до 2000. Плюс у форсунок обломаны держатели пружин.
    вот а у меня другая проблема!
  10. #6770
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ой, попутал, вы оба на Б начинаетесь сорри
    Ну так чё тут думать, если мотор не крутится, а стартер крутится, смотри стартер, и молись чтобы не у маховика зубы обломаны были.
  11. #6771
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    я сегодня проверял держит сек 4. 5 и все падает до нуля
    Где ,вернее в каком месте меряли ,если на тандеме ,то так и будет,давление падает быстро.
    накачать 1.5 2 атм и смотреть
    наверно имелось в виду проверка негерметичности ,путём подачи сжатого воздуха,.. а зачем ? у вас топливо в картер пошло? ...
    что в 23 группе
    В гр.23 ЭБУ оценивает отклонения от ожидаемого запрограммированного значения момента закрытия электромагнитного клапана и сохраняет его в памяти, чтобы использовать данные для компенсации при последующем впрыске топлива
    еще вопрос датчик охл.жид. показывает 14 градусов при этом машина стояла на стоянке две сутки и на улице снег
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #6772
    да так я хотел проверить но ошибся обратку не заглушил и оно уходило в бак наверно, я так думаю.если в масло топливо не попадает значит нечего проверять тнвд что ли?
  13. #6773
    LV, Riga
    Новые ваккуумные шланги.
    Сегодня забрал форсунки с диагностики. Из 8 выбрали 4 в отличном состоянии, буду ставить. После пролшой установки были царапины на одной резинке, которая вторая сверху. Пришлось взять специальную смазку, которую используют сами диагносты при постановке на стенд. Цена мази просто феерична - 50евро за 200 мл.
    Ты наверное удивишься, но тнвд действительно нечего проверять. По крайней мере потому, что на AWX ТНВД нет.
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  14. #6774
    уровень масло не увеличивается! значит уплот. кольца форсунок не пропускают и нечего их менять? и тандем тоже зачем проверять на герметичность рас не пропускает топливо в картер?
    проверка сдвоенного насоса тогда! скачал и установил ElsaWin уже есть что читать
  15. #6775
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    ошибочный вывод.
    Вам лучше сначала с этим ознакомиться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175564
  16. #6776
    спасибо я вчера ознакомился есть видео еще в ютюбе, еще много чего интересного скачал программа VAG для самообучение хорошая вещь
  17. #6777
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    картер-кольцо-подача топлива-кольцо-обратка-бронзовое кольцо-цилиндр. Уровень масла будет подниматся, если прохудилось кольцо номер один. И если так ездить - смерть мотору. Если прохудилось между подачей и обраткой - будет уходить давление за время простоя, и соответствено плохой запуск. Если кольцо перед цилиндром прохудилось - за время простоя саляра будет стекать в цилиндр, и при запуске будет белый дым, и затруднённый запуск
  18. #6778
    LV, Riga
    Что то не нашёл, как проверить датчик распредвала?
  19. #6779
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Он либо работает либо нет. Там просто датчик холла стоит. Без него машина не заведётся.
  20. #6780
    LV, Riga
    А тут написано другое http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    Кстати поменял клапан, действительно подспускал на небольшом давлении. Форсунки поставил все 4 охфигенные, а этот пепелац всё равно не хочет заводиться по утрам. Вызывает подозрение топливный фильтр валео, с виду полное дерьмо. Попробую поставить манн. Свечи все 4 рабочие, и проблема явно в воздухе в системе, хотя рассматриваю все варианты.
Страница 339 из 380 ПерваяПервая ... 239289329337338339340341349 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
