1. #6701
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    У нашего одноклубника на AWX была такая же проблема с отсутствием тяги до 2000 об.Вылечилось все заменой тандемника.А,и тормоза после двух нажатий хреновые становились,то есть вакуум плохо качал гад.У меня тоже самое было,чего я только не перепробовал,пока он мне не сказал про своё решение проблемы,но я не успел тандемник поменять((( разбил и продал пассатика)))
  2. #6702
    Калинковичи, Гомельская обл., Беларусь
    Дааа, опыт как и половое бессилие приходит с годами
    пассат б5 седан 1999 г. 1.9 тди ajm 115 л.с. мкпп
  3. #6703
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня при 3 нажатии на тормоза плохо тормозит но тянет всегда как сумасшедшая
  4. #6704
    Pointer Аватар для Vetter67
    Смоленск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Смотри возле штуцера это отверстие
    спасибо!!
    Пасик универсал AJM 1,9 TDI 115 сил АКПП
  5. #6705
    LV, Riga
    Подскажите как угол впрыска выставить?
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  6. #6706
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Поставьте правильно ремень грм ,всё остальное сделает эбуд .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #6707
    LV, Riga
    Цитата Сообщение от jet_nicolas Посмотреть сообщение
    Моя проблема с отсутствием тяги на низах решена Сегодня снял и почистил ЕГР и при установке глубоко в вакуумном шланге от грибка заметил болтик - авто месяц у меня - предыд. хозяин ничего не сказал, что заглушен егр. болт извлек - машина поехала. На эстакаду практически на холостом заезжаю)))
    У меня егр заварен и на низах тоже не едет. Думаешь есть связь? Шланг при этом стоит на грибке, т.е. механически всё двигается
  8. #6708
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я ЕГР свой тоже заглушил,тянет с низов хорошо
  9. #6709
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    егр заглушил заглушками??на самом егре и дальше по трубке??
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  10. #6710
    LV, Riga
    Заглушки, аналогичные оригинальным. Ортезана трубка и вварены шляпки болтов
  11. #6711
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вчера прислушался с правой стороны шипение воздуха,открываю капот а турбина откручена зажал толку нет прокладку нужно менять
  12. #6712
    LV, Riga
    Сходил в свой гараж, снял тандемник с другого мотора. Буду пробовать ставить. Тот мотор заводился с полоборота, правда тоже не очень ехал. Ваккуумный штуцер опрессовал молотком. Между прочим, заменив толкатели, регулировочные болты и отрегулировав форсунки, после 2к оборотов ехать стал веселее. Но тупняк на низах так всё портит...
  13. #6713
    Смоленск
    попробуй дмрв у кого нибудь взять с пасика и поменять,всяк бывает...
  14. #6714
    Pointer Аватар для vaynah67
    france
    извеняюсь,просто хотел провезти эту процедуру на своем пасике,но вопрос вот в чем после того как переставлю дмрв его не надо прописывать?просто не хочется чтобы потом мне чел сказал ты мои дмрв снял он шас не работает
    люди посмотрите есть ли проблема в форсунках? а то уже незнаю что смотреть
    Название: moi injektori.jpg
    Vw Passat 2001 3bg 1.9 tdi 130, 6кпп
  15. #6715
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я не вижу показателей качество ужас
  16. #6716
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Bassovski сними логи и кинь в ветку где посмотрят на твой разгон
  17. #6717
    Смоленск
    ничего прописывать не нужно,дмрв можно взять и с бензинового мотора,есди дело в нем ты сразу это почувствуешь
  18. #6718
    france
    спасибо за ответ на выходных попробую
    по 13 группе:
    1 окно -0.52
    2 окно 0.19
    3 окно 0.07
    4 окно 0.24
    по 23 группе :
    1 окно -6.0
    2 окно 3.0
    3 окно -1.0
    4 окно -16
  19. #6719
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По 13й группе мне бы такие показатели,горе не знал бы
  20. #6720
    france
    успокоили, значит дальше искать буду
Страница 336 из 380 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
