1. #6681
    Калинковичи, Гомельская обл., Беларусь
    taras32, а разве показания не в допустимых пределах?
    пассат б5 седан 1999 г. 1.9 тди ajm 115 л.с. мкпп
  2. #6682
    Polo Аватар для Fregl44
    shalnov74, про циферки не помню. Помню, что запоминал, какое значение было вначале (записать бы неплохо куда-нибудь) и изменял. Трогал только 2 последние цифры и наблюдал за изменениями. Здесь в базе знаний было про это, поищи про адаптацию дизеля.
  3. #6683
    Подскажите еще пожлст + к моим проблемам такой вопрос- на приборке расход на холостых показывает 4-7 л, при разгоне 10-15, в тоже время вася показывает 0,4 л на холостом, на разгоне - до 8, чему верить ?
  4. #6684
    Ирландия
    Чему верить не знаю, но я верю только ( залил полный бак , проехал 100км долил и понял сколько кушает твоя лошадка) , а вот зачем смотреть сколько при разгоне не могу понять
    Passat B5,5 2003 1.9 TDI /130л/с
  5. #6685
    shalnov74, я просто сравнивал расход, авто недавно у меня - вот и спрашиваю, так и сделаю
  6. #6686
    Ирландия
    У меня расход 6.5л/100км смешанный
  7. #6687
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 61
    Отправлено: 246
    Везет вам!
    жаль не у всех так
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  8. #6688
    Ирландия
    Цитата Сообщение от Passat46 Посмотреть сообщение
    Везет вам!
    жаль не у всех так
    Сам удивляюсь 250000км пробег, подтрясывает на холостых, угол синхронизации отрицательный -5,5/-6,6 и такой расход.
  9. #6689
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    слишком большой разброс,после 20го числа буду менять колечки на НФ меняю 2 раза в год проблема уходит на пол года и снова,скоро придется снимать голову и к токарям везти точить колодца под НФ
  10. #6690
    Может у кого есть лог рабочего авто - киньте пожалста для сравнения, а то никак не могу разобраться - ни спецов ни сервиса нормального нет у нас
    и оопять повторюсь - может ли недостаточное давление тандемника быть причиной отсутствия тяги?
  11. #6691
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Замеряй давление в чем проблема?
  12. #6692
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сзади тандемника есть спец отверстие
  13. #6693
    Pointer Аватар для Vetter67
    Смоленск
    я выставлял по способу 2 однако и он не даёт точной установки ремня,я ездил в Оршу(у нас спецы только пальцы гнуть умеют а на деле-"мне некогда ща"...благо не далеко)там с помощью компа и выставляли более точно,было -7 градусов,допуск -3/3 градуса,мне сделали 2 градуса.
    З.Ы.по поводу заводится,все вери гуд,на утро делает примерно 2 оборота и заводится,потом,даже если сразу заглушить и завести,не жи-жи-жи дррр у меня так скорее на холодную, в -10, заводится, а жи дрррррр
    Друзья нужен совет - пассат б5 1999 год 1.9 ajm 115 л.с. - не тянет с низов и тупит.
    была у меня похожая проблемма,дело было в открытом ЕГР из за "повидла" на нем и в неправильных показаниях ДМРВ,
    нашел как: полез глушить ЕГР и нашел что он приоткрыт был,заглушил ЕГР но проблемма ушла только частично,разгон все равно был дохловат,поехал в Оршу,парни мне там ГРМ корректировали,ну и по моей просьбе стали шнуром смотреть,все параметры были в норме,ковырялись часа полтора,и только сканером нашли проблемму в разных показаниях ДМРВ,заданные были меньше чем реальные а принаборе оборотов вроде как сравнивались,поэтому и в аварийку не становится мотор и подхват с 2000 об
    Пасик универсал AJM 1,9 TDI 115 сил АКПП
  14. #6694
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А почему в ноль не вывели?почему синхронизацию в -2 сделали?
  15. #6695
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В плюс 2
  16. #6696
    Vetter67, спасибо.
    вот что записал:Название: ЕГР.jpg
Размер: 54.3 Кб 3 группа базовый режим
    Интересно это будет егр или расходомер.
  17. #6697
    Смоленск
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    В плюс 2
    ну точнее не смогли поставить,то +2 то-3 короче тормознули на 2,в допуске да и ладно,парни говорили -"заводиться будет получше"...не обманули,с пол пиночка запускается,даже в мороз
    а вот тут поподробнее про отверстие можно,хотел давление топлива на выходе померить...
  18. #6698
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Поройся в поиске тут на форуме как это делается я писал и фотки кидал,в тандеме сзади есть болт под шестигранник с резьбой м10 1.5 вроде так вот через шланг, штуцер с монометром подключаешься туда,заводишь двигатель и смотришь давление,желательно брать манометр где стрелка в спец жидкости(что бы стрелка не прыгала)хотя я заменял обычным от компрессора,давление вроде должно быть не менее 4 точно не помню,дома есть на буке фотки вроде если что скину
  19. #6699
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Смотри возле штуцера это отверстие
  20. #6700
    Моя проблема с отсутствием тяги на низах решена Сегодня снял и почистил ЕГР и при установке глубоко в вакуумном шланге от грибка заметил болтик - авто месяц у меня - предыд. хозяин ничего не сказал, что заглушен егр. болт извлек - машина поехала. На эстакаду практически на холостом заезжаю)))
Страница 335 из 380 ПерваяПервая ... 235285325333334335336337345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
