1. #6661
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Отключаются
  2. #6662
    СПб
    Товарищи, подскажите пожалуйста. В масло пошла соляра. Заменил тандемник не помогло. Решел заменить ремкомплект нф плюс болты. Зангнал в бош сервис. Три часа делали. Забрал пассата и заметил вибрацию мотора, которой не было до. Открыл капот двигло все вымыто подключил ноут нашёл пару ошибок по датчиками толи g71 , толи g 72 и стер их. Больше они не появлялись. Звоню говорю что за нах? Говорят ничего не знаем все сделали идеально и работы выполнялись лучшим мотористом месяца, мол приезжайте будем разбираться. Перед со сервисом глянул на показания 013 группы и ужаснулся.
    Первый 2.99
    Второй - 2.40
    Третий -0.54
    Четвёртый -0.35
    Неделю до этого смотрел показания в этой же группе были такие
    Первый -0.59
    Второй -0.59
    Третий 0.33
    Четвёртый 0.78
    Пробег 280 тыс. Я понимаю что выработка и т.д. но я приехал на ровном моторе, а теперь податься какой-то ужас.
    Что они могли накосячить? Неправильно отрегулировать? Просто стырили две мои нф и поставили какой-то хлам?
    Прошу помощи. Пассат 2002 tdi 1.9 avb
    Спасибо.
    Passat b5+ 2002 1,9 tdi avb
  3. #6663
    Калинковичи, Гомельская обл., Беларусь
    Друзья нужен совет - пассат б5 1999 год 1.9 ajm 115 л.с. - не тянет с низов и тупит - т.е. жмешь на газ - думает и начинает медленно разгонятся. Увеличенный расход. Чтоб тронутся нужно иногда даже передерживать сцепление - под горку вообще тронутся тяжело. Где то С 2000 об. резкий подхват и прет как самолет дым при этом не черный - серый -да и не сказал бы что его очень много. Масло не жрет. Ошибок Вася не показывает. Все параметры (расходомер, давление наддува, насос форсунки - 13 и 23 группа)- и на холостом и в динамике - в норме. Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
    пассат б5 седан 1999 г. 1.9 тди ajm 115 л.с. мкпп
  4. #6664
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Первый 2.99
    Второй - 2.40
    Третий -0.54
    Четвёртый -0.35
    Первый -0.59
    Второй -0.59
    Третий 0.33
    Четвёртый 0.78
    Спасибо.
    Одну форсунку скорей всего не подключили, вторая просто пытается стабилизировать. Если не так, и форсунки резко "поломались" - езжай скандалить, форсунки всётаки довольно дорогие, и по факту это воровство или мошенничество.
    При нажатии газа турбина дует нормально но машина не едет?
  5. #6665
    koljamba, желаемое давление наддува практически совпадает с реальным, повторюсь - не тянет только с низов - с 2тыс все ок
  6. #6666
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Koljamba привет,ты не знаешь случайно можно ли отключить что бы не выскакивала ошибка по форсунке?достала уже
  7. #6667
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не понял вопроса, что отлкючить?
  8. #6668
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Отключить что бы небыло ошибки по НФ тоесть когда выбивает ошибку по НФ горит абс и треугольник так вот что бы эта ошибка не выскакивала
  9. #6669
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    но у меня треугольник выскакивает после набора скорости))ну а АБС не горит!!
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  10. #6670
    Ирландия
    День добрый.
    Прошу совета экспертов
    Значит в вкратце: на холостых ( или горячую или холодную) была вибрация как только поднимаю обороты до 870-900 пропадают.
    Что сделал: сервис( фильтра+масло) + замена MAF + чистка EGR + поджал контакты на форсунках + замена ДЖОТ.
    Машину все равно потряхивает ( не постоянно)
    Вот, что можете сказать? :
    П.С: строго не судите, я не спец.
    П.С 2 : мотор AWX
    Забыл добавить: заводится хорошо, расход топлива 5.5-6.5л/100, не дымит, грм меняли 50.000 км назад.
    Всем заранее спасибо
    Passat B5,5 2003 1.9 TDI /130л/с
  11. #6671
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от shalnov74 Посмотреть сообщение
    День добрый.
    П.С 2 : мотор AWX
    У меня такая же картина, предполагаю что маховик полудохлый.
    Сомневаюсь. В этом же смысл самодиагностики - сообщать пользователю
  12. #6672
    Ирландия
    А форсунки по показаниям нормально работают?
    по поводу сцепления , то купил уже полный комплект с маховикам, на выходных буду менять.
    Просто хотел узнать или есть проблема с форсунками .
  13. #6673
    а может ли дохлый маховик влиять на показания в 13 группе? - ведь в теории появляется дисбаланс и ЭБУ будет корректировать кол-во топлива для поддержания заданных оборотов.
  14. #6674
    Polo Аватар для Fregl44
    shalnov74, а что угол синхронизации отрицательный? Да ещё так сильно, -5,5/-6,6. Попробуй сделать 0 или в "+". У меня трясло при 0. Накрутили в "+" - по ощущениям стало лучше. А, ещё холостых добавили.
  15. #6675
    Ирландия
    Можно поподробнее по поводу угла синхронизации, что это такое? и что я должен сказать механику что бы он сделал? И как добавить холостых? ( думаю это программно?! если да то как ?). спасибо.
  16. #6676
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Отпишись плз потом. Так как у меня всё едет и не бренчит, а ради эксперимента както 500 евро выбрасывать не хочется
    Сомневаюсь, так как на обороты он никак не влияет. А вибрации, в теории, из за того, что пружины сели, и не держат блин в положении, в котором он отбалансирован. У меня, как то давно смотрел, блин без усилия крутится на сантиметра 3 (по краю окружности)
  17. #6677
    shalnov74, про холостые понял правильно, меняются программно, просто изменяя циферки в адаптации. Угол синхронизации (последнее окно в 004 группе) меняется поворотом шестерни распредвала (открутить три болта и крутить шестерню. Если надо в "+", то по часовой стрелке, вроде).
  18. #6678
    Ирландия
    Спасибо , понял, буду говорить с механиком.
    А может цифорки подскажите какие надо ставить?
  19. #6679
    а может ли низкое давление топлива быть причиной тому что не тянет с низов? - реально задолбался уже - глохнет даже если перед спящим полицейским остановился.
  20. #6680
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А вот и я снял показания своих форсунок ужас,что с ними скажите
Страница 334 из 380 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
