1. #6621
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Есть но не скажу
  2. #6622
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ошибку выбивает я имел ввиду
  3. #6623
    LV, Riga
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Есть но не скажу
    Про продажу я сам в курсе
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  4. #6624
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    НЕ не, продажа это просто, попробуй починить, на сколько вас хватит.
  5. #6625
    LV, Riga
    Ок, вопрос в том КАК починить?
  6. #6626
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Басовский колодца хорошо промой салярой и продуй перед сборкой хорошо промазывай маслецем,что бы при установке нф неповредить колечки,форсы устанавливай соблюдая расстояния
  7. #6627
    LV, Riga
    Есть смысл длинными ватными палочками вычищать места посадки?
    И что насчёт распылителей? Смысл туда лезть и отмачивать?
  8. #6628
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Купи балончик очистителя какой нибудь ABBRO или еще чего пропшикай это дело продуй и все ,по поводу распылителей они продаются отдельно есть желание можешь купить и заменить,не вижу смысла отмачивать старые и вообще лучше там не лазить,изучи форсунку хорошо при отжиме распылителя будь осторожен там можно что то сломать не помню просто сам год назад задавался этим вопросом
  9. #6629
    LV, Riga
    распылители насколько я понял дофига дорогие
  10. #6630
    Брянская обл.
    Получено: 76
    точно не скажу посмотри на ebay там было дофига вроде не дорогие
    Указание
    При внедрении более длительных интервалов техобслуживания была изменена конструкция регулировочного винта -1- и вставки со сферической головкой -2- насос-форсунки. Для более ранних двигателей с прежними интервалами техобслуживания допускается установка изменённых элементов.
    N23-0430
  11. #6631
    LV, Riga
    На ебае сплошной наебай. По моим наблюдениям цены от моего поставщика минимум в 2 раза меньше, чем ебай. Поэтому актуальны коды запчастей
  12. #6632
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у тебя ELSA усть на компе?
    вот например http://www.ebay.com/itm/Pumpe-Duse-E...xVNmL2&vxp=mtr
    вот что касается установки НФ
    Установка
    Указание
    t При установке новой насос-форсунки необходимо заменить соответствующий регулировочный винт коромысла.
    t При выполнении любых работ, требующих регулировки насос-форсунки, необходимо заменить регулировочный винт в коромысле и толкатель со сферической головкой.
    t В более раннем исполнении привода насос-форсунки на контактные поверхности между вставкой со сферической головкой и регулировочным винтом необходимо нанести смазку -G 000 100-.
    t Новые насос-форсунки поставляются в комплекте с уплотнительными кольцами и термозащитной прокладкой.
    – При обратной установке уже эксплуатировавшейся насос-форсунки необходимо заменить уплотнительные кольца и теплозащитное уплотнение → Глава.
    – Перед установкой насос-форсунки проверить правильность посадки трёх уплотнительных колец, теплоизоляционного уплотнения и стопорного кольца.
    Указание
    Уплотнительные кольца не должны быть перекручены.
    – Смазать уплотнительные кольца моторным маслом и очень осторожно установить насос-форсунку в гнездо ГБЦ.
    – Равномерно нажимая, вдавить насос-форсунку в гнездо головки блока цилиндров до упора.
    – Установить фиксатор так, чтобы он вошёл в боковой паз насос-форсунки.
    Указание
    Если насос-форсунка располагается не под прямым углом к фиксатору, то крепёжный винт может ослабнуть, что приведет к повреждению насос-форсунки или головки блока цилиндров.
    – Поэтому форсунку необходимо отцентрировать следующим образом:
    – Вкрутить новый винт крепления в фиксатор так, чтобы насос-форсунку можно было ещё без усилия поворачивать.
    – Выставить насос-форсунку под прямым углом к постелям опорных подшипников распредвала.
    – Проверить с помощью штангенциркуля (с диапазоном измерения не менее 400 мм) размер „a“ от внешнего края ГБЦ до цилиндрической части насос-форсунки.
    Указание
    На некоторых двигателях могут быть установлены насос-форсунки с гайками электромагнитных клапанов нового образца. Допускается установка на разные цилиндры насос-форсунок с разными (новыми или старыми) гайками, при условии соблюдения соответствующего размера „a“.
    Насос-форсунки с гайками электромагнитных клапанов старого образца
    N23-0316
    Цилиндр Размер „a“
    1 332.2 ± 0.8 мм
    2 244.2 ± 0.8 мм
    3 152.8 ± 0.8 мм
    4 64.8 ± 0.8 мм
    Насос-форсунки с гайками электромагнитных клапанов нового образца
    N23-0419
    Цилиндр Размер „a“
    1 333.0 ± 0.8 мм
    2 245.0 ± 0.8 мм
    3 153.6 ± 0.8 мм
    4 65.6 ± 0.8 мм
    Продолжение для всех насос-форсунок
    – Дополнительно отцентрировать, если необходимо, насос-форсунку и затянуть болт крепления следующим образом: моментом 12 Нм, затем довернуть на 270° (3/4 оборота). Доворачивание можно производить в несколько этапов.
    – Установить ось с коромыслами и затянуть новые крепёжные винты следующим образом:
    – Затянуть от руки сначала средние, а затем оба крайних винта. Затем в той же последовательности затянуть болты моментом 20 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°).
    – Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.
    – Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя, чтобы ролик коромысла оказался на вершине приводного кулачка. При этом сторона ролика -стрелка A- находится в самой верхней точке, а индикатор часового типа -стрелка B-— в самой нижней.
    – Снять индикатор часового типа.
    – Ввернуть регулировочный винт, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, до ощутимого сопротивления (насос-форсунка в крайнем положении).
    N23-0308
    – Отвернуть регулировочный винт из крайнего положения на 180°.
    – Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
    – Подсоединить разъём насос-форсунки, установить клапанную крышку и кожух зубчатого ремня.
    N23-10082
  13. #6633
    Брянская обл.
    Получено: 76
    hitmanvolgar слушай если победишь форсунку отпишись.
  14. #6634
    LV, Riga
    Никто в качестве тюнинга не ставил более производительные форсунки?
  15. #6635
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    пока не собираюсь())ничего предпринимать
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  16. #6636
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут на обычные денег нет будешь менять свои на тюненговые мне продай свои:D
  17. #6637
    Астрахань
    лучше ты меняй,а мне свои отдашь,у тебя есть что по запчастям??
  18. #6638
    Брянская обл.
    Получено: 76
    2 мне форсунки 2 тебе
  19. #6639
    LV, Riga
    Вряд ли на разборке сильно отличается цена на штатные atj и какие-нибудь awx/avf, которые наливают на 30% больше. Или я один такой с дурными мыслями?
  20. #6640
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут думаешь как ему убавить топлива:D а ты добавить у меня лично таких мыслей не возникало мой ATJ и на этих форсунках не плохо дует
Страница 332 из 380 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
