1. #6601
    LV, Riga
    Всем здрасте! В общем купил себе мусорник с ATJ, хреново едет и очень плохо заводится по утрам. Зависимости полный/пустой бак нет, правда паркуюсь всегда на ровной поверхности. Решил залезть, сняли с товарищем тандемник для замены прокладок под ним и залезли в форсунки. У всех обломаны верхние упоры пружин и заметный износ толкателей, в ремкомплекте толкатели короткие.
    Видимо там никогда никто не был и ничего не регулировал.
    Есть ли смысл открутить распылители и отмочить в бензе/солярке?
    Как почистить колодцы форсунок перед сборкой?
    Кто как ставил НФ с обломаными креплениями пружин? Как не ошибиться с положением форсунки? Ремкомплекты бош 1 417 010 997
    Как правильно отрегулировать зазор толкателя НФ?
    И... может есть ещё предположения, почему плохо заводится и хреново едет? Соляра не текла и в масло не попадала, с тормозами был полный порядок, хотя ваккуумный штуцер люфтит немного
    Кстати, есть тема с регулировкой угла впрыска для НФ двигателей? Искал - не нашел. Да, плохо искал.
    B4 2.9 ABV+B5 1.9 ATJ
  2. #6602
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Заводиться говоришь плохо привыкай,я свой мотор перебрал своими руками что только не делал как не эксперементировал и нифига пуск как был плохой в морозы так и остался,угол регулируется шкивом на распредвале
  3. #6603
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По поводу плахой тяги это тысяча причин,проверь турбину,не ли подсоса воздуха,компрессия,и т.д
  4. #6604
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    такая вот господа ошибочка 17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
    P1270 - 35-10 - - - Спорадическая
    куда копать кто подскажет??колечки заменил
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  5. #6605
    Брянская обл.
    Получено: 76
    скорее всего капай форсунку,у меня таже проблема была летом почистил форсунку было все хорошо вот вчера тоже вскачила ошибка по форсунке
    у тебя значек авс и треугольник загорелся?
  6. #6606
    Астрахань
    авс нет.а вот треугольник горит.форсунки чистил даже отмачивал!
  7. #6607
    Брянская обл.
    Получено: 76
    пробег какой машины?скорее всего пора форсунку менять я свои и мыл и чистил и отмачивал как только не издевался в итоге хватило на лето
  8. #6608
    LV, Riga
    Ну понятно, что кроме как по рв он регулироваться не может. Мне интересен процесс и параметры.
    Плохой пуск похож на проблему с топливом. Вопрос - откуда воздух.
    Турбина хреновая, с люфтом, но геометрия в норме. Проблема не там. Хотя всё равно разобрал и почистил.
    Блин, б4 с афн заводится с полтыка после месяца простоя. Наверное надо продавать этот гемор нахфиг.
  9. #6609
    Астрахань
    пробег 228
  10. #6610
    LV, Riga
    пробег 228
    Скорее всего +150 сверху
  11. #6611
    Астрахань
    на заводке расходе вообще ни как не сказывается.только электронная ошибка
  12. #6612
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У моего пробег 453 сегодня масло менял
  13. #6613
    Астрахань
    я тоже недавно сменил
  14. #6614
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Просто это выход за предел либо чуть больше саляры подала либо меньше
  15. #6615
    Астрахань
    не прет уж она у меня так как раньше
  16. #6616
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня разгоняется хорошо не жалуюсь но больше 165 не разгоняется
  17. #6617
    Астрахань
    не я даже пробывал
  18. #6618
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин что ж делать с форсункой бесит когда ошибка горит,я заметил у меня выбивает ее при прогретом движке 65-70 гр
  19. #6619
    Астрахань
    как понять выбивает??еще граммы какие то
  20. #6620
    LV, Riga
    Есть идеи по моим вопросам?
Страница 331 из 380 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
