1. #6581
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это точно,я уже смирился с этими вопросами,хотя кондей ни разу не подводил,и двигатель не перегревался
  2. #6582
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А вот пуск плохой в морозы есть,но опять же,это ДИЗЕЛЬ
  3. #6583
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Всем пламенный привет. Ребят, выручайте, может было у кого такое? Значит когда останавливался над перекрёстке, вдруг заглох. АКПП двигатель ajm. Как не пытался завести - не получается никак. Стартер крутит хорошо. Дотащил машину на стоянку к дому, проверил компом - ошибок по двигателю и коробке нет, дальше было куда-либо лезть некогда, уехал на работу. На работе уже начал прикидывать по деньгам про последствия обрыва ГРМ. Ну вот приехал с работы, снял крышку ГРМ - все на месте. Вот думаю дела, где искать причину? Решил просканировать полностью, вышли ошибки по датчиками G266 код ошибки 3010 и 2710, и G17 код ошибки 3010 и 2910. Неужели они как-то могут быть связаны с этим? А так такое ощущение что топливо не поступает, никаких подхватов даже нет. Повторюсь ранее никаких проблем не было. Помогите разобраться с проблемкой))))
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  4. #6584
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    мож датчик оборотов вала? если комп не получает сигнала, то и топливо не впрыскивает. Что за датчики у тебя в ошибках - не знаю.
  5. #6585
    Так в том то и дело, что один датчик масла там уровень - температура. Другой температура воздуха за бортом. Ну с маслянным датчиком давно так езжу, проблем нет. Ремень перескочить - так думаю вряд ли, я просто катился, притормаживая, и заглох.
  6. #6586
    А еще почитал про насос топливный, который в баке, как его продиагностировать? Он как на бензинке сразу должен качать топливо как ключ зажигания повернешь? В принципе у себя никогда такого гула не замечал, как на некоторых бензинках с инжектором! Просто тему с перескоком ремня чет отметаю, потому что думаю вряд ли это могло произойти на торможении.
    Синхронизацию по валам смотрел, все по нулям, то есть я так понимаю ремень не перескочил. Остается все-таки насос в баке?
  7. #6587
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет. Помогите с лог прочитать.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5182661
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  8. #6588
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня AJM, насоса в баке нету
  9. #6589
    Вот тогда будет интересно, где искать причину?
    Просто в экзисте сейчас глянул, типа они есть , но только с какого то там номера шасси, машина у меня вроде декабрь 99, вечером гляну что к чему.
  10. #6590
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Я бы начал с датчика холла на валу. Мозги дают подачу на впрыск с определённых оборотов, в зависимости от температуры за бортом. Если вообще топливо не подаёт. Датчик этот вроде мозгами не виден, но могу ошибатся.
  11. #6591
    То есть подача топлива зависит от температуры за бортом? У меня как раз по этому датчику ошибка выскочила, неужели из-за него может машина не заводиться?
  12. #6592
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Зависит. Думаю вряд ли из за него не заведётся.. в аварийном завелась бы в любом случае. А вот без оборотов - не заведётся никак.
  13. #6593
    Мне кажется по оборотам все-равно бы выскочила ошибка.
    Да и когда компом ошибки смотрел, пытался завести, обороты там поднимались. Если бы датчик не работал, явно бы там ноль был.
  14. #6594
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Zaborra ну что есть у тебя насос в баке?у меня стоит
  15. #6595
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 243
    У меня насос в баке отчетливо слышно при включении зажигания
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  16. #6596
    А это можно понять, только разобрав там все? Я вчера посмотрел в багажнике, там все в грязи, не стал полностью разбирать, шланг отсоединял, зажигание включал - ничего не гудит и не бежит оттуда. Сегодня постараюсь шприцом в фильтр залить и заводить. Ну если не поможеть, полезу тогда в бак основательно))))
  17. #6597
    Да и фильтр я ещё не смотрел, хотя менялся он совсем недавно, солярку лью проверенную. Да и резко так забиться он не мог. Все равно б были предпосылки, а так раз и заглох и не заводится, такого ещё никогда не было.
  18. #6598
    Ребят, спасибо всем откликнувшимся, но как оказалось "дело было не в бобине")))) В топливной магистрали видимо пробка какая-то была, компрессором все продули от фильтра до бака(ртом не продувалось), солярку потом закачали в фильтр и машинка завелась. Да, насоса в баке у меня нет, сегодня убедился.
  19. #6599
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ктож мог предположить, что баке такое дерьмо, что даже трубки забивает...
    А4 TDI
  20. #6600
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Стал замечать что при температуре где то 65-70 при езде загорается абс и треугольник,понятно диапазон форсунки на ошибки не проверял еще идет это быть как то связано температура и форсунка?
Страница 330 из 380 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
