1. #6541
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    А как он их перекидывает? При каждом сьёме надо ставить новые прокладки.
    х.з.
    находится он в 80км. сам он просто позвонил и сказал. я только пытаюсь помочь
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  2. #6542
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я разбирал саму форсунку и промывал по детально ее,затем все искупал в саляре и собрал
  3. #6543
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Привет! Подскажите с какими усилиями затягивать болты крепления НФ и коромысел на AVF?
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
  4. #6544
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Детали и узлы насос-форсунки
    t Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава
    t Всегда заменять уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения
    1 - 20 Нм и довернуть на 1/4 об. (90°)
    q заменить
    2 - Ось коромысел
    q с коромыслами
    q снятие и установка → Глава, снятие и установка насос-форсунки
    3 - Контргайка
    4 - Регулировочный винт
    q При установке новой насос-форсунки и при наличии следов износа подлежит замене
    q На контактную поверхность насос-форсунки под вставку со сферической головкой нанести слой смазки -G 000 100-
    5 - Насос-форсунка
    q вставки со сферической головкой проверить на предмет износа, при необходимости заменить
    q На контактную поверхность под регулировочный винт нанести слой смазки -G 000 100-
    6 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    7 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    8 - Уплотнительное кольцо
    q замена → Глава
    9 - Теплоизолирующая прокладка
    q заменить
    10 - Стопорное кольцо
    11 - Головка блока цилиндров
    12 - Фиксатор
    13 - 12 Нм и довернуть на 3/4 об. (270°)
    q заменить
    2004
  5. #6545
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Gta-2 слушай а реально снять заднюю крышку тандемного насоса не снимая его самого?у меня тормоза при 2-3 нажатии на педаль плохие похоже дело в корбалитовой пластине которая создает разряжение
  6. #6546
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    taras32, тут не подскажу,сам не снимал не разу,
    по моему лучше снимать полностью,места там мало и при сборке грязь может попасть со всеми вытекающими
    2004
  7. #6547
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я не раз снимал просто не помню
  8. #6548
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не забудь подлый болт внизу тандемника, который не видно, и держит хрупенькое ушко. Не открутишь - отломаешь
  9. #6549
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Koljamba привет,да я знаю,а толку что я его сниму?карболитовой пластины у меня новой нет хотя та еще живая просто походу когда последний раз снимал тандем эту пластину развернул другой стороной,вот теперь пока она не притрется вакуума хорошего не будет
  10. #6550
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Привет! Подскажите зазаор на НФ регулируется на холодном двигателе??? Правильная установка НФ относительно распредвала на многое может повлиять? Если отклонение 0,5мм например.... после замены колечек НФ логи :
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 GQ)
    18:49:00 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -1.98 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    2.99 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.40 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.73 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    18:49:00 Group 023
    31.0 (нет узла)
    33.0 (нет узла)
    34.0 (нет узла)
    33.0 (нет узла)
    18:49:00 Group 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
  11. #6551
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    А как его нагреть? Если ремонт затянулся! Без регулировки нф нельзя заводить двигатель! Регулируется на холодную! То есть поворот назад на 180-225 градусов это и есть выставление теплового зазора нф Как то так! Нужно проверять на стенде форсунку!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  12. #6552
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    А если на проверку отдать, то там только проверят ее работоспособность или могут какие-то регулировки подправить???
  13. #6553
    Владимир
    Получено: 25
    Только ремонт! регулировать там нечего
  14. #6554
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Кто нибудь выбивал полностью в своей машине катализатор?как начинает тарахтеть или работает без изменений
  15. #6555
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Выбил года два назад,изменений в работе ваще никаких.
  16. #6556
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня выбит но не совсем,я сверлом дырок набил,а то когда полностью выбиваешь гудит может как в бочку
  17. #6557
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    а у меня и небыло
  18. #6558
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ куда должен пропускать клапан под номером 13 черно белый такой.который стоит возле вокумного баченка?Название: N21-0127.png
  19. #6559
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    В сторону насоса должен пропускать, понятно...
    А4 TDI
  20. #6560
    Брянская обл.
    Получено: 76
    не совсем понял,короче в сторону бочка вакумного не должен пропускать?
    фишка в том что сегодня перевернул этот клапан попробовал проехать изменений ни каких при езде но заметил что тормозить машина стала лучше до этого когда второй раз жал на тормоз она была дубовой а ща хорошо мягко тормозит
Страница 328 из 380 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330338378 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
