1. #6501
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как куда,дизель должен соответствовать своим характеристикам,а ты что на холостых ездишь?
  2. #6502
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На сколько я знаю трактор не любит холостых и малых оборотов,я своего кручу мама не горюй не желея
  3. #6503
    Россия, Кемерово
    Ну если считать холостыми 1700-3000 об/мин, то да езжу на холостых
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  4. #6504
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А говоришь это же дизель куда его гнать
  5. #6505
    Россия, Кемерово
    Так 160 это будет в районе 4500-5000об/мин? Или я не прав?
  6. #6506
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как то не смотрел на тахометр
  7. #6507
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    У меня с автоматом 160 при 3000 оборотах!
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  8. #6508
    Россия, Кемерово
    Автомат другая коробка, надо тогда смотреть передаточные отношения главной пары и передач
  9. #6509
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 6ти ступка при 140 обороты 2900
  10. #6510
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Или 2800 в этих пределах
  11. #6511
    Республика Белорусь
    Добрый день форумчане! Помогите может кто сталкиволся. Вопрос собственно к дизелистам, мотор 1.9TDI, AJM насос форсунка. Плохо заводится когда в баке остается мало топлива, но если поставить мордой вверх то заводится хорошо, когда в баке больше четверти топлива тоже никаких проблем. топливозаборник в баке снимал там все чисто. Года два назад снимал голову менял прокладку, на форсунки ставил новый ремкомплект, а этой осенью на станции ремонтировали рейку после этого все и началось.
  12. #6512
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    тандемник не мокрый?
  13. #6513
    Республика Белорусь
    нет сухой
  14. #6514
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Трактористы, подсказывайте
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5098677
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  15. #6515
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Инструкция
    Регулировку зубчатого ремня разрешается проводить только при холодном двигателе, так как положение метки натяжного элемента зависит от температуры двигателя...
    Ну а на счёт шелеста - ремень армированный
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  16. #6516
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня из оригинального комплекта Лимфёрдер - ремень громко гудел. Самое интересное что сам Лимфёрдер ремни не производят, и комплект был не в одной коробке, а набор. Хз кто и где обманул или обманулся, но вобщем я заставил поменять мне этот гудящий ремень на другой. Так проблема и решилась. А про метку ничего не скажу
    Ничего не сломалось просто ездили в лес. В прицепе - дом
  17. #6517
    от Москвы в сторону Рязани
    Всем доброго времени!Задергался мой аппарат-выскочили ошибки 17675 ,17672,17669,17678 (клапан н-ф цилиндров выход из диапазона регул.(больше верхнего предела)-спорад.Вырубает на ходу(без нагрузки в норме) ,перезапускаешь -сначала подхват а потом опять рубит!! Больше 2000 на ходу не крутит.Умер тандемник или...?? Не могли же все форсы встать. Мож у кого было такое!?? Заодно-стоит ли тандемник чинить??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
  18. #6518
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Контакты на нФ по нажми как вариант
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  19. #6519
    Попробую ,но не факт-без нагрузки то нормально
  20. #6520
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня когда контакт слетел - колбасило на холостых не сильно. Но как газ нажмёшь - чувствовалось что на 3х цилиндрах работает.
Страница 326 из 380 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
