1. #6441
    Ирландия
    тогда была бы ошибка и троение , а так машина работает ровно и никаких ошибок по двигателю нету.
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
  2. #6442
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    на днях менял уплотнительные кольца на форсунках. при установке все смазал , затянул , отрегулировал , синхронизация выставил на 0. по диагностике все отлично , но машина ехать не хочет, точнее не тянет 3, 4, 5 скорость , до этого разгонялась бодро . да и расход поднялся примерно на 1.5 литра. куда копать?
    Если уверенны что отрегулировали форсы правильно ,тогда снимайте логи и в соответствующую тему.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #6443
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проверь потрубки может где не зажал и идет подсос
  4. #6444
    украина одесса
    доброго дня ! вижу живая тема подскажите проблема в следующем по утрам стала плохо заводиться машина, заметил уходит топливо то есть завёл с муками сразу заглушил и повторный завод без проблем а если постоит минут 20-ть всё опять не хочет приходиться долго крутить ! понятно что топливо уходит но подскажите куда смотреть где этот чудо обратный клапан стоит который топливо назад не пускает и как он называется ? или ссылку дайте ! заранее спасибо
    Passat B5 Variant 1999г tdi 1.9 AFN ,механика DNF ,
  5. #6445
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    уплотнители форсунок могут быть виновниками. Комплект в раёне 50 баксов, и замена примерно столко же.
  6. #6446
    украина одесса
    koljamba, я так понимаю если это уплотнители должно быть гдето подтикание ?
  7. #6447
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    уплотнитель-подача топлива-уплотнитель-обратка-уплотнитель. вот если средний прохудился то уходит в обратку, если один из крайних то либо в цилиндр либо в масло.
    В масло - фатально для мотора. само собой зависит от количества и пробега. если в цилиндр то они будут кристально чистые, плюс при старте белым дымом плюнуть может.
    но на самом деле причин много. Поищи тут мануал, что смотреть и в каком порядке если плохо заводится. В базе данных вроде было.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
  8. #6448
    украина одесса
    koljamba, спасибо буду искать !
  9. #6449
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Линк увидел? я его позже добавбил
  10. #6450
    украина одесса
    koljamba, причин плахова завода много ! а у меня солярка уходит после 20-30 мин простоя ! должен гдето обратный клапан стаять ? это вряд ли насос .еслиб насос всё бы в солярки было а так чисто везде (((( и както резко стала уходить буквально за сутки заметел ! есть тут обратный клапан в топливной системе ?
    koljamba, обратный клапан тот что на топливном фильтре может назад пропускать ?
  11. #6451
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    На первой картинке красным квадратом обозначен.
    проверить и заменить - 2 минуты.
  12. #6452
    украина одесса
    koljamba, где находиться я понял вопрос в том стоит ли пробовать или совсем дурная работа в общем чтоб не тянуть время и пробовать поеду завтра с утра к мотористам проконсультируюсь а там решу ! а то надоело насосом каждый раз подкачивать ! завтра отпишу
  13. #6453
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    всё что занимает так мало времени - стоит делать. Хотя бы для того, чтобы потом быть увереным, что ты это уже смотрел.
    Защита достала откручиватся... кто что предпринимал? Вторая пластина (та что дальше от носа), дальний край, на железных болтах с крупной резьбой... Реально пару дней только держится
  14. #6454
    Lupo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Получено: 13
    Добрый день. Я поставил закладные с резьбой м6 и болты с широкой плоской шляпкой. Победил.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
  15. #6455
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Что значит "закладные"?
  16. #6456
    украина одесса
    koljamba, у меня с топливной как и стоило ожидать была мелочь специ за 5 мин нашли подсос воздуха и устранили )))
    а защита у меня стоят резинки между шляпой болта и защитой проблем не возникает !
    народ за какой промежуток дороги должна машина нагреться до рабочей температуры ? у меня зимой за 10 км сейчас 8-мь это не слишком много ?
  17. #6457
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Было такое. Заменил металические клипсы (8D0805960) ,и поставил между защитой и клипсой (на винт) каучуковые колечки ,конечно можно и резиновые.
    У Вас какой двигатель,тот что в подписи?
  18. #6458
    украина одесса
    shahan, само сабой дизель
  19. #6459
    Трехгорка
    Получено: 13
    " Скобка" только с резьбой, тоже самое, что и под штатный винт.
    2002, AWX, МКП
  20. #6460
    украина одесса
    повторюсь !народ за какой промежуток дороги должна машина нагреться до рабочей температуры ? у меня зимой за 10 км сейчас 8-мь это не слишком много ?
Страница 323 из 380 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
