1. #6381
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я почему то думаю что датчики коленвала или распредвала,как их проверить?
  2. #6382
    ну на холодную же заводятся - при чем здесь датчики. По-моему если выходит из строя датчик распреда, то мотор заводится но чуть дольше в аврийном режиме по сигналу с датчика колена. и ошибка бы светилась
    в 15гр. показаны доза впрыска, обороты при заводке. может еще датчики температуры?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  3. #6383
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Как причем,они могут и не давать ошибки,вот он у меня и заводиться чуть дольше обычного,при нагреве датчика может сбой какой,она то заводится вот и нет ошибок
  4. #6384
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вечером 15ю группу посмотрю,какие показатели должны быть на горячую?датчики температуры тиПа ДТОЖ?
  5. #6385
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Taras32 Привет , Я понял ,ты решил проблему по форсе ,просто снял и почистил эл.магнит и его иглу ? Какие сейчас показания в 23. ? Надо свою мёртвую помучать.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #6386
    Брянская обл.
    Получено: 76
    привет,да но саму форсунку не разбирал,разбирал там где клапан,заменил колечки еще ,в 23 практически все одинаково показывают (точно не помню) если бы у меня была запасная я бы разобрал полностью и почистил,но боюсь еще сломаю чего
  7. #6387
    Россия, Кемерово
    Там, впринцепе ломать нечего
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  8. #6388
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    . Интересно бы было посмотреть гр.23 по той форсе которая уходила за пределы регул.
    TARAS посмотри если будет возможность
  9. #6389
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Чем помочь?вечером покажу тебе свою 23гр,мне пофиг какие показатели ошибки нет,работает в допуске и это главное
  10. #6390
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Мимоходом как раз таки и есть там чему ломаться,
  11. #6391
    Россия, Кемерово
    Да ладно? Разбирал, не нашол. Все очень просто, абсолютно как любой дизельный инжектор. Гоязи занести, да, сломать - нет!
  12. #6392
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А когда форсу раскручивал где распылитель?сам распылитель держал в тисках?
  13. #6393
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А ремкомплекты идут на форсунки?наверно только распылители
  14. #6394
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Тарас .просто хочу увидеть на сколько реально ( в цифрах ) помогает чистка эмк и его иглы
  15. #6395
    Брянская обл.
    Получено: 76
    блин так лень идти до машины и фотки как на зло поудалял
  16. #6396
    Россия, Кемерово
    Нет, основной корпус в тисах, корпус возле распылителя ключом крутил! А по другому НИКАК!
  17. #6397
    Россия, Кемерово
    Да, идут уплотняшки и распылитель + клапан отсечки!
  18. #6398
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Есть смысл менять?и сколько это все стоит?
  19. #6399
    Россия, Кемерово
    НЕТ СМЫСЛА НЕТ!!! Я пробовал узнать сколько будет стоить ремонт, замена всего перечисленного - вышло 15000, правда наценка, видимо 200%. Проше б.у. взять
  20. #6400
    Брянская обл.
    Получено: 76
    понятно
Страница 320 из 380 ПерваяПервая ... 220270310318319320321322330370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
