1. #6361
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    это и есть практически в догонку 2 потом 3 затем вспышка
    Ну тогда в догонку.А вот когда свечи накала вкл.то заводится сразу взрывом.Так что показаниям скажеш?
  2. #6362
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    показания нормальные обычно на горячую лучше показания чем на холодную а у тебя наоборот замер давления, и замена колечек а там дальше нужно рыть если что а как в -15 -20 заводиться?
  3. #6363
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А в каких пределах считаются нормой?И можеш ссылку дать где отверстие в тандемнике для замера давления?
  4. #6364
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Проверка рабочего давления
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Прибор для проверки сдвоенного насоса -VAS 5187-
    W00-0997
    t Пустотелый болт -VAS 5187/1A-
    W00-10583
    t Динамометрический ключ (5 ... 50 Нм) -V.A.G 1331-
    t Тестер -VAS 5051-
    t Диагностический кабель (3 м) с интегрированными проводами электропитания -VAS 5051/1- или диагностический кабель (5 м) без интегрированных проводов электропитания -VAS 5051/3-
    Условия проверки
    l Температура охлаждающей жидкости должна быть не менее 85 °C.
    l Насос-форсунки исправны.
    l Топливный фильтр и топливопроводы не засорены.
    l Обратный клапан в шланге напорной топливной магистрали исправен.
    l Датчик топлива должен быть исправен.
    Порядок выполнения работ
    – Отвинтить трубопровод наддувочного воздуха и отложить его в сторону.
    W00-0427
    – Выкрутить пробку -стрелка-.
    N20-0288
    – Подсоединить прибор для проверки сдвоенного насоса -VAS 5187- как показано на рисунке.
    – Вновь установить и закрепить трубопровод наддувочного воздуха.
    – Завести двигатель и оставить его работать на холостом ходу.
    – Подсоединить тестер -VAS 5051- и выбрать режим „Самодиагностика автомобиля“. Ввести адресное слово „01“ для выбора блока управления двигателя.
    – Выбрать функцию „08 – Считывание блока измеряемых величин“.
    – Ввести с цифровой клавиатуры группу индикации „2“ и подтвердить ввод, нажав кнопку Q.
    – Считать величину оборотов двигателя в поле индикации „1“.
    – Увеличить обороты двигателя до 4000 об/мин.
    – Наблюдать за показаниями манометра. Номинальное значение: не ниже 7.5 бар
    Если номинальное значение не достигается:
    – Пережать обратную топливную магистраль между топливным фильтром и сдвоенным насосом при помощи зажима для шлангов.
    – Увеличить обороты двигателя до 1500 об/мин.
    – Наблюдать за показаниями манометра. Номинальное значение: не ниже 3.5 бар
    Если теперь номинальное значение достигнуто:
    – Сдвоенный насос исправен. Заменить уплотнительные кольца на насос-форсунках → Глава
    – Заменить сдвоенный насос → Глава
    – Повторить проверку.
    – Нажать клавишу ←.
    – Выбрать функцию „06 - Завершение вывода данных“.
    Указание
    После отсоединения манометра затянуть пробку моментом 25 Н·м. Обязательно заменить уплотнительное кольцо.
    N20-10419
    Вложение 138281Вложение 138282Вложение 138283Вложение 138284Вложение 138285
    вот сам тандемный насос если что Название: 2.jpg
Размер: 152.6 Кб темно зеленой стрелкой указал где эта пробка для замера
  5. #6365
    может кто-нибудь менял подкачивающий насос в баке. мой загудел - боюсь долго не протянет. номерок его подскажите. пж.
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  6. #6366
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у тебя наверно такое стоит Название: img.jpg
Размер: 38.1 Кб спроси тут тебе дадут номер http://passat-b5.ru/showthread.php?t=202849&page=745
  7. #6367
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вот есть тема.
  8. #6368
    Брянская обл.
    Получено: 76
    вот его номер E22-041-096Z только это с успокоителем я так понимаю идет в оригинале,смотри заменители там есть отдельно насосы
    вот например патроновский PFP063
  9. #6369
    А вот этот насос может кто использовал VDO A2C52125165Z? Чем он отличается от E22-041-096Z?
    Патроновские насосы по-моему такая лажа.... Или у кого есть опыт их использования?
  10. #6370
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я лишь привел пример
  11. #6371
    Golf Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 242
    Всем доброго времени! Знатоки выручайте.
    как найти отличия между насос-форсунками установленными на двигатели 101 и 130лс.?
    Привезли всборе головку блока, на вид она как моя,но мучают сомнения...Хотелось бы переставить оттуда одну форсунку себе,у меня мотор AWX.
    я разобрал ее,там стоят насос форсунки бош.вот что на них написано- номер по ВАГУ 038130073J
    BOSCH PDB012 0414720015.
    Подойдут они на мой движок?
    VW Passat B5+ 2003 variant 1.9ТDI AWX.
  12. #6372
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    А твои какие?
  13. #6373
    Курск
    Получено: 60
    Отправлено: 242
    номер своих я незнаю.без вскрытия клапанной крышки никак не выяснить?
  14. #6374
    Брянская обл.
    Получено: 76
    год какой твоей машины
    все вижу что то подписи небыло
    Насос-форсунка 038 130 079 FX AVF,AWX
    ( 5/02 - 1/03 )
  15. #6375
    Подскажите кто знает! потек патрубок ОЖ на маслоохладитель, он двойной
    вопрос в том как полезть к тому концу патрубка который уходит в фланец за блоком цилиндров?
    есть идеи?
    Последний раз редактировалось Stanton; 19.02.2015 в 10:19. Причина: добавил фото
    VW Passat - AVB 1.9 TDI PD, 2004, 5 МКПП, синий сарай
  16. #6376
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Друзья позавчера плохо завелся мой дизель на горячую что смотреть?колечки на насос форсунках менял недавно,насос тандем дает нормальное давление,на холодную запуск нормальный,куда копать?
  17. #6377
    Россия, Кемерово
    На изношенные плунжера в насос форсунках!
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  18. #6378
    Брянская обл.
    Получено: 76
    это в последнюю очередь,помимо этого есть 1000 причин
  19. #6379
    посмотри ошибки, сравни 15 группу на холодную и горячую при пуске, посмотри 13, 18, 23 группы?
    может акумулятор уже слабоват?
    может кто ставит топливные фильтра Пуфлюкс или Хенкст?
  20. #6380
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да по форсункам все в допусках недавно загонялся ими ,а в 15й что там?акум крутит хорошо ,уверенно
Страница 319 из 380 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
