1. #6341
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    840? а сколько по твоему должно быть? И сдаётся мне, что если высоковаты, то дело в неисправности а не настройке.
    какой например неисправности?просто я раньше лазил когда купил ваг ком возможно повышал обороты так сказать вдруг запуск после простоя улучшится,должно быть вроде от 840 до 920
    или 870-950 просто точно не помню смотрел а элсе
  2. #6342
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Проблема с плохой заводкой на холодную.Заводится с 7-10 оборота двигателя.Заводится не взрывом а схватыванием 1,2 и затем все 4цилиндра.Ошибок по двигателю-нет.В 4й группе опережение-0.Пережимал шланг обратки на ночь - эффекта-0.Компрессия 20,25,24,22.А теперь вапрос - в чем проблема?
  3. #6343
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня так же заводился что только не делал вот недавно заменил уплотнительные кольца на насос-форсунках все гуд, пуск в -15 с первого больше пока морозов не было, давление топлива не ЗАМЕРЯЛ??
  4. #6344
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это вот так что ли?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #6345
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Это вот так что ли?
    это вообще чудо,мой лучше заводился и дыма столько не было у него вообще саляра не сгорает походу
    вот причина тоже плохого запуска http://www.youtube.com/watch?v=IylP11ePkgI
  6. #6346
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, или так:
    Только здесь -30, как-никак, а далеко не все смогут так
    Atran
  7. #6347
    Брянская обл.
    Получено: 76
    jra_alekseich свечи накала как поживают?
    Ну, или так:
    а что это за проводок волшебный у него?подогрев снизу?или прикуриватель?
  8. #6348
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Может, плюс на тот же саб. Подогревом не пахнет, судя по старту
    Atran
  9. #6349
    Брянская обл.
    Получено: 76
    плюс на саб это 100% а вот что за провод,может акум подзаряжал
  10. #6350
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    рабочие.Но при температуре +2-0 они не вкл. а при какой темп.они должны вкл?И где стоит реле свечей накала?
    Включил свечи напрямую от акума на 1ю свечку и машина завелась на трех свечках со 2го оборота двиг.
    нет а ты мерял и как???
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 14.02.2015 в 12:05.
  11. #6351
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Все верно в такую температуру они и не должны включаться,они работают в зависимости от температуры,чем ниже температура тем больше они работают,реле стоит под капотом с левой стороны в черной коробочке где ЭБУ,за их температуру отвечает ДТОЖ,выкрути свечки все и проверь их,можно проверить так,выкручиваешь их вставляешь провода которые идут к ним и прижимаешь их к массе,далее снимаешь штекер с датчика ДТОЖ и вкл зажигание они должны все наколиться одинаково
  12. #6352
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да я заменял давление в тандемном насосе
  13. #6353
    Брянская обл.
    Получено: 76
    С обратной стороны тандемного насоса есть спец.отверстие для замера давления
  14. #6354
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    А у меня щелкает в салоне под рулем когда делаю тест исполнителей.
    Свечи все проверил-рабочие.
  15. #6355
    Брянская обл.
    Получено: 76
    На них не одно реле идет вроде,если у тебя заводится в дагонку то рой в сторону утечки саляры,уровень масла у тебя не поднимается?попробуй заменить кольца на насос форсунках комплект на одну форсунку в районе 400руб,их нужно 4комплекта
  16. #6356
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пришли фотку 13группы
  17. #6357
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    фотки нету а показания есть
    На холодную(сразу после заводки).-0.16:-0.45;-0,16;0,61;
    На прогретом -0,26;-0,61;0,33;0,38;
    нет заводится не в догонку
    нет.
  18. #6358
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а как тогда он заводиться ты же писал что как по одному цилиндру схватывает
  19. #6359
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    taras32,Что скажеш по показаниям в 13й группе?
    2-3одиночные вспышки и заводка
  20. #6360
    Брянская обл.
    Получено: 76
    это и есть практически в догонку 2 потом 3 затем вспышка
Страница 318 из 380 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
