1. #6281
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Только не стучать. Смазываешь маслом и немного вращая, вдавливаешь.
    А4 TDI
  2. #6282
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    слушай а может из за уплотнительных колец быть плохой показатель 4й насос форсунки?до вытаскивания форсунки у нее были хорошие показатели я поставил обратно старые кольца(так как нужна была машина) и собрал все после чего стал намного хуже заводиться
  3. #6283
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Из-за колец могут очень сильно меняться показатели.
    А4 TDI
  4. #6284
    Брянская обл.
    Получено: 76
    потому что все было нормально с 4й форсункой видимо при установке повредил кольцо,уровень масла в норме не поднимается,возможно гонит в обратку,утром в 0градусов заводится раза с 4го
  5. #6285
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Так как правильно ставить форсунку?легкими ударами или вращать и стараться впихнуть рукой
    Двигатель нагреть, форсу охладить, к примеру в сорозилке, и вдавливать от руки
    Интересно а если на сотые мм больше поставить кольца,будет эффек
    Будет! Но возрастет вероятность повреждения колец
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  6. #6286
    Россия, Кемерово
    Все правильно, скорее всего повреждено среднее кольцо
  7. #6287
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня поеду подбирать кольца
  8. #6288
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нифига не подобрал я кольца,заказал в экзисте завтра приедут,тупые продавцы в магазинах капец,продают и не знают даже что
  9. #6289
    Россия, Кемерово
    Как так не знают, "кольца резиновые, не хотите не берите"
    У нас на соседнем карьере сами варят резину уплотнительную в вулканизаторном цехе, так прикольно получается - не успела машина выехать из бокса, пора заново загонять резинка уплотнительный менять, ориджинал дорого, а этот самовар по весу отмеряют, снимаешь через 100 часов, а она в руках ломается - сажа сажей!
  10. #6290
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Понятно,заказал с экзиста 4комплекта
  11. #6291
    Брянская обл.
    Получено: 76
    заменил я колечки,посмотрим что будет завтра утром, по 13 группе все форсунки стремятся к 0 , а вот 4я скачет 0.90 ,0.60 но это на холодную смотрел сразу после пуска
  12. #6292
    Россия, Кемерово
    Ниразу такого не видел!
  13. #6293
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня если будет время фотку выложу
  14. #6294
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня тоже после замены колечек поправки в раёне 0.1-0.3
  15. #6295
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Заводиться стал утром с пол тыка
  16. #6296
    Pointer Аватар для Мишаня89
    Междуреченск Кемеровской обл.
    Мужики подскажите как правильно отрегулировать корамысла на форсунках? Ничего конкретного найти не могу. Мотор AVF
  17. #6297
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а какой год?вообще поставь машину в подпись. вот с элсы 2002год
    – Установить индикатор часового типа на регулировочный винт коромысла насос-форсунки, как показано на рисунке.
    – Повернуть коленвал по направлению вращения двигателя, чтобы ролик коромысла оказался на вершине приводного кулачка. При этом сторона ролика -стрелка A- находится в самой верхней точке, а индикатор часового типа -стрелка B-— в самой нижней.
    – Снять индикатор часового типа.
    – Ввернуть регулировочный винт, преодолевая сопротивление пружины насос-форсунки, до ощутимого сопротивления (насос-форсунка в крайнем положении).
    N23-0308
    – Отвернуть регулировочный винт из крайнего положения на 180°.
    – Удерживая регулировочный винт в этом положении, затянуть контргайку моментом 30 Нм.
    – Подсоединить разъём насос-форсунки, установить клапанную крышку и кожух зубчатого ремня.
    N23-10082
Размер: 10.7 КбНазвание: N23-10082.png
  18. #6298
    Год 04 по вину 05. Не знаю как в подпись добавить.
  19. #6299
    Россия, Кемерово
    Ну вот, а ты боялся!
  20. #6300
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Самое страшное что форсунку не купил а то деньги бы выкинул
Страница 315 из 380 ПерваяПервая ... 215265305313314315316317325365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
