1. #6261
    Может кто подскажет, после КР заводится хорошо, работает тихо и мягко, по БК на N 1.1, Д 1.6, едет хорошо, как прогреется до рабочей температуры расход увеличивается по БК на N 1.8, на Д 2.5 едет хорошо, но с повышенным расходом топлива, но на месте вибрация сильная, никто не понимает в чем дело((( SOS!!!! мотор AVF 130
  2. #6262
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ошибки есть?
  3. #6263
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Подозреваю, что тебе в ветку с коробками автомат. На мануале стоит 2х массовый маховик для гашения вибраций. А что там на автомате - фиг знает.
  4. #6264
    Ошибок по вагкому нет, автомат работает хорошо
  5. #6265
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет,в очередной раз буду менять колечки на насос-форсунка,при снятии форсунок обнаружил что кольца стали немножко жестковаты и потерты, еще есть выработка в колодцах ГБЦ так вот что хотел спросить как правильно ставить форсунку в колодец?смазать,прокручивать что еще?и еще чем можно подточить острые каемки в колодцах?что бы при посадке форсунки не повредить новые уплотнительные кольца?
  6. #6266
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    taras32, сразу извинюсь за офтоп но сколько раз вы уже их снимали? там скоро колодец будет как у бабы вали
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  7. #6267
    Брянская обл.
    Получено: 76
    3й раз снимать буду,баба Валя это плохо,а без смеха что бы не повредить кольца чем снять острую выработку?
  8. #6268
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Ну где ты там пропал?кольца мерял то?
    Дико извиняюсь, штангель найти не могу, цифровой помер.
    Сколько не ставь, снимай, колодцам пофиг, они шире не становятся.
    Острые края можно наждачкой шлифануть, НО появится пыль, которую нужно как-то удалить, а это будет весьма сложно, да и колодца станут шире, кольца иогут топливо не удержать. Можно конечно завтулить, но это довольно трудоемко будет + думаю, придется снять голову.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  9. #6269
    Россия, Кемерово
    Коррекция какая? У меня раз было по одному цилиндру +2.9 по остальным -2.0, тодтраивало нормально, при этом ошибок было нема
  10. #6270
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Это уже убитые форсунки. Там лимит -2.8..+2.8 mg/h
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  11. #6271
    Россия, Кемерово
    Потерты кольца -значит форса вибрирует, шевелится, выход один, замена или ремонт, но лучше замена, т.к. на корпусе форсы есть выработка, ее ничем не восполнить, только корпус на замену.
  12. #6272
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну держали же до этого колечки петертые,а если новые поставить то может еще поезжу
  13. #6273
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Интересно а если на сотые мм больше поставить кольца,будет эффек
  14. #6274
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Так как правильно ставить форсунку?легкими ударами или вращать и стараться впихнуть рукой
  15. #6275
    проверь подушки акпп и двигателя! у меня так было!
    PASSAT B5 1.9 TDI ATJ 85 KW АКПП
  16. #6276
    013 группа максимально +-075 больше нет
  17. #6277
    мужики приветствую! мучает меня один вопрос! встанет ли двигатель AFN в место моего ATJ!
  18. #6278
  19. #6279
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Встанет. Почему нет то? Перекинуть надо будет кое что: мозги, иммо, впуск..
    А4 TDI
  20. #6280
    Брянская обл.
    Получено: 76
    pau приветствую подскажи как правильно ставить форсунку?
Страница 314 из 380 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
