Насос-форсуночники, объединяйтесь! (перекличка) - Страница 311
  1. #6201
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я вообще уже не знаю что делать,может попробывать промыть свою форсунку у меня не троит все как работало так и работает что ей нужно блин
    а какие мне еще подходят форсунки номера кроме этого 038130073F
  2. #6202
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Трактористы выручай вчера поменял форсунки местами 3 с 4й дабы но правильной работы мотора и не добился,троение,дымит все форсунки в 13й группе то в минусах -2,99 доже 3.01 то в плюс уходят форсунка на 3м цилиндре вообще стоит 2.99 только при нажатии на газ иногда что то меняется,выручайте
  3. #6203
    Россия, Кемерово
    Проблема в каком горшке изначально была?
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
  4. #6204
    Брянская обл.
    Получено: 76
    В 3м
  5. #6205
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Но я затем поставил все форсунки на свои места эфект тот же только ошибку бьет уже на 4й но это форсунки неправильно все работают может потому и выбивает
  6. #6206
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Сегодня попробую открутить гайку где электромагнитный клапан и промыть это дело
  7. #6207
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дизелисты ау!просыпайтесь
  8. #6208
    Россия, Кемерово
    Вечер уже
    Может и переставил форсу с 3 на 4?
    Фокусы такие были? А говорили что все четко аоставили.
    По симптомам форсунка не работает, поэтому коррекция по ней в +, а по всем другим в - для выравнивания чпстоты вращения коленвала.
  9. #6209
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я помечал 3ю форсунку что бы не попутать,если я откручу большую гайку и почищу там все ничего страшного не будет?
  10. #6210
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Я бы не рискнул НФ разбирать... ты чистил винсом? по мне так замена форсунки, остальное - мёртвому припарки.
  11. #6211
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я не полностью разбирать хочу а только часть гдеэл.магн.клапан только верхнюю часть
  12. #6212
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не винсом не чистил у нас врядли он будет в магазинах
  13. #6213
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин че та в интернете не найду разбор форсунки именно где часть элект.магнит.клапана
  14. #6214
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Может это знак?
  15. #6215
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не пойму блин,поменял местами форсунку и все понеслось все форсунки то в норме то за пределами че за фигня,поставил все на свои места эфекта ноль
  16. #6216
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Их точно прописывать (форсунки) не нужно или где то коррекцию нужно делать,самое интересное поставил все на свои места стало ошибку бить по 4й форсунки
  17. #6217
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Хз, посмотри на форуме, всяко уже ктото менял. У вас в городе шаманов хороших нету чтоль?
  18. #6218
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Тут по дизелям вообще нет соображающих,форум сегодня весь перечитал
  19. #6219
    Россия, Кемерово
    Нет, прописывать не надо, состояние колец форсунки?
    Под гайкой большой находится клапан отсечки и электромагнит управления, разбирать я разбирал, ничего замудренного там нет, но и после сборки на мотор такую ставить не стал. Где-то на просторах рунета есть описание работы форсунки от ваг/бош, так там прописано что есть 2 дросселя, в зависимости от того какой забьется, форсунка будет по разному себя проявлять.
    Попробуй винс или лавр для проф.мойки, но они растворяют отложения только, если у тебя попала частичка чего-то инородного не способного к растворению, то не поможет.
  20. #6220
    Россия, Кемерово
    Сам откуда?
Страница 311 из 390 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 12:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 07:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 12:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 20:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
