1. #6141
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я залил сейчас ликви молли топ так 4200 5на30 посмотрим что будет
  2. #6142
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Алекс а как мотор троит от синхронизации?
    ИМХО я с вами спорить не буду... но у меня на AVF при сихр. +5 машина схватывала и глохла выводы делайте сами... при синх. -7! момент. расход составил 0,3л. А будет ли троить или нет тут уже дело эксперимента.. Хотя я больше склоняюсь к тому что плохой контакт на нф. который лечится либо заменой фишек либо чисткой и поджатием контактов...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #6143
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не верю я а расход 0.3 пришли пожалуйста мне видео
  4. #6144
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Там допуск на распредвале в плюс и в минус в пределах работы мотора максимальное что я добивался 0.6 мог.расход и то поршневая никакая прошедшая 700тыс км а сейчас сделал кап ремонт проверить бы да лень
  5. #6145
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У меня тоже расход 0.3-0.4 по вагу. Синхронизация 0. Смысла крутить его нету, так как всё делается мозгами, главное чтобы попадало в +/-3.
  6. #6146
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Есть расход и 0.2 http://rutube.ru/video/aee9342fb9bec...9a/?ref=search ,только мотор AVB , но троение из-за рассинхронизации не будет 100% .
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #6147
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Не могу с телефона посмотреть,но разве это показатель того что расход на сотку уменьшен?думаю нет а то что на хх он ест 0.2 по компу всего лишь вот на яву бы посмотреть сколько сжирает,если у меня на старой поршневой жрал так видно было по стрелки бака а сейчас новая поршневая так видно что расход упал и по стрелки без компа так что я считаю то что показано Васей 0.2 или 0.6 разницы нет никакой если жрет машина 5л на сотку хоть крути распредвал хоть не крути она и будет столько жрать это все загоны которыми я тоже загонялся но понял одно написали немцы выставить посредине значит так нужно
  8. #6148
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Совершенно верно! Для этого и существует допуск в +-3 то что выше допуска мозгами никак не регулируется ибо зачем????
  9. #6149
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Задолбали блин пойду завтра у себя посмотрю в какой там группе уже не помню
  10. #6150
    Lupo Аватар для Adskii_ad
    Воздух где-то подхватывает.
    Passat 3BG Variant AVF 2002Г. 280000 km.
  11. #6151
    Извените что долго молчал все лазел по инт-ту причину искал . До удара движок не подтраивал , сегодня прбовал промыть винсом на нем и не троит и не дымит подключил рсоляру снова началось . Но на холостом работает ровно только к 1800 поднабераеш обототы не тошто траит трудно сказать но работает не ровно .шнурок пока в пути заказал но без него крутил туда -сюда без раздници .Может проблема в проводах удар был не маленький , может сзади какой провод перебило и еще у меня сейчас ностоянно горят abs esp может както связано , ну и подушка сработала это может быть както заодно.
  12. #6152
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Пуля 165 а что у тебя за пуля?что за двигатель?
  13. #6153
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня абс и еса горит когда отключаю датчик наддува который стоит в пластиковом патрубке который идет к EGR
  14. #6154
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ESP долбаный телефон
  15. #6155
    двигатель awx 1.9 tdi 131 кобыла
  16. #6156
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Поставь в подпись машину
  17. #6157
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Кто нибудь менял проводку на датчик температуры ОЖ? Периодически температура падает на ноль, потом обратно поднимается. Наверное для мотора не очень полезно, хотя езжу так уже год... Только вот датчик в такой заднице находится, и куда провод уходит тоже хз...
  18. #6158
    Получено: 13
    В основном ломается провод возле самого датчика + 10 см. Покупать разьем б/у с косой в сантиметров 20 и переделывать. Только желательно его еще в термоусадку запаковать, так как он возле двигателя проходит и подвержен скачкам температуры. Но находится он конечно в жо...
  19. #6159
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А где второй конец то?
  20. #6160
    Получено: 13
    Я менял только сантиметров 15-20 косы с фишкой. Причем на старой, по виду, только один оборванный был из 4, тот, что на приборку. Когда расшатал немного отломались все остальные от фишки, да и еще сантиметров 10 проводов было с растрескавшийся изоляцией. Соединял, пропаивал и одевал в термоусадку.
Страница 308 из 380 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
