1. #6041
    ст.Вешенская
    колечки насос форсунок менял! стартер снимал разбирал менял бендекс весь прочистил продул!движок откапиталил! датчик температуры новый оригинальный! при том что проблема только на горячую! когда не держат колечки насос форсунок машина плохо заводится после длительной стоянки! по 13 группе отклонений нет! расход на холостом 0,6 литров!
    VW passat b5.5 AVB 2004
  2. #6042
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Ну попробуй ты массу прямую сделай времянкой - и напрямую на движёк.. ток толстым проводом. Дело копеечное, а вдруг поможет как у меня... Ну на худой конец цешкой померяй просадку -акума и двигатель.. должно быть "0"
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  3. #6043
    ст.Вешенская
    ок завтра попробую отпишусь!!!
  4. #6044
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    kandela, Так у тебя и началось наверное из за того что колечки поменял. Ты когда форсунку назад ставил, ты её маслом смазывал? Когда вставлял, до упора вкручивал? Она провалилась? Или ты просто надовил на неё и болтом затянул? Я останусь при своем мнении, меняй заново колечки по-нормальному
  5. #6045
    у меня на горячую глохла и не заводилась, пока не поменял тандемник и не почистил насос в баке. А так тоже ошибок не выдавала.
    Поставь прозрачные трубки на подачу и обратку.
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  6. #6046
    ст.Вешенская
    нет колечки я менял уже после того как началось! месяцев через 2! и маслом мазал и вставлял начитавшись много форумов и мануалов!
    кидал сегодня времянку провод, не помогло!
  7. #6047
    Получено: 30
    kandela, прокладку смотрел под тандемником? Может и тандемник пропускает. Кстати у меня тандемник есть если надо. БОШ оргинал. Прокладка новая под него.
  8. #6048
    Жаль, значит другое.. А попробуй так заводить.. Короткий запуск, ключ отпусти но не до конца, чтоб блокировка не сработала и секунд через 5 обратно пуск.. Компьютер после неудачного пуска чтото перещитывает и как правило запускается успешно.. Да, и пидальку немного придави.. Личный опыт, я так спасался пока стартер не почистил и массу незаменил... А разьём с датчика температуры пробывал на горячую снимать? Если со снятым хорошо запускается то явно не колечки...
  9. #6049
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Было дело,где то читал,но вот не помню где.,самому не приходилось сталкиватся ,но суть обьясню. Сначала надо замерить давление тандема на горячую,если всё ОК , то нужно снять лог запуска на холодную и горячую . Входишь в измерения ,выбираешь гр. 2 ,5 ,16 далее Log/start ,далее заводишь двиг,после запуска -stop. Смотришь логи ,- обороты - напряжение- топливо.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  10. #6050
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хлопцы так чего может трактор коптить?
    что потрегулировать треба?
    нф новые отрегулированные льют минимум!
    сегодня заметил сам что коптит и прилично так когда резко тапку в пол и обороты от 2500 и выше
  11. #6051
    Я советую только то, что сам на себе испытал, а не так как ты написал... Ладно.. Ждем результатов от kandela...
  12. #6052
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Советую прежде чем "лечить", определить, а болезнь ли это. Складывается впечатление ты ждёшь от старого дизеля, бездымности новых, у которых куча катализаторов и сажевиков. Если сам не знаешь - попроси кореша снять видео, и коллективным разумом определим, нормальный дизельный дым это, или болезнь.
    Ну и ответ тебе на вопрос - потому, что он дизельный
  13. #6053
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не ну дыма не столько а вот принцип возникновения похож!
    вчера просто по трассе топил и в свете заката в заднее окно видел черный дым при резком ускорении и при оборотах примерно 2500-3000 при плавном наборе скорости и при небольших оборотах ничаво нет
  14. #6054
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Должно так быть как выше говорят или нет, я думаю нет! У меня такого не наблюдается (бывает ЗИМОЙ на холодную заведу подымит немного и все) Есть еще несколько причин проявления дыма: не герметичность впускного тракта (опрессовку нужно делать) повышенный износ турбины (скинуть патрубок на впуске и проверить люфт крыльчатки) ну и самое проблемное ВКГ (при высоких оборотах турбина создает разряжение тем самым высасывает пары маслов)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  15. #6055
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сапун на улицу, егр заглушен, ката нет! вот про дырку во впуске тоже подумал
  16. #6056
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Я советую то ,что в принцепе может влиять на плохой запуск авто на горячую, т е стартер или аккум . По логам старта можно увидеть как ведёт себя стартер при запуске (обороты) ,сколько впрыскивается при этом топлива (в некоторых EDC при температуре более 70 градусов и при оборотах менее 230 - топливо не поступает) , не проседает ли напряжение критически при старте .
  17. #6057
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    короче нашел дырку во впуске! сцуко 2-й раз уже рвет этот гребаный патрубок от турбины на интеркуллер!
    что с ним делать ума не приложу
    знакомый сказал что могут сделать силиконовый - и типа хватит его пока авто не сгниет!
    так ли?
    какой фирмы лучше брать если резиновый?
  18. #6058
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Ну вот а для кого-то это норма.
  19. #6059
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да неее я чуть что не так - сразу чую.
    и лезу ковыряться искать проблему
  20. #6060
    Получено: 30
    ksa, силикон армированный надо. Один хрен порвется как мой. Но мой, возможно по глупости порвался. У меня терся. Слишком длинный был. Там видишь в чем фишка. Он изогнутый для того чтобы не задевать ничего. Если прямой вставить. то тереть будет. Я Рапро обтянул заранее трмоусадкой вроде на 60мм. 10 тыщ где-то проехал так и продал. Обтягивать сложно, весь день с тестем корячились, но всё же натянули. Затем феном строительным грел. Единственное что - натягивай побольше, когда греть будешь он по длине уменьшится.
    Если интересно могу потом сфоткать армированный рваный силиконовы патрубок. Протерся за пару месяцев редкой езды.
Страница 303 из 380 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
