1. #6021
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может датчики температур врут,а машина на самом деле перегревается и срабатывает что то,что глушит твой мотор,а на ошибки не проверял?
  2. #6022
    проверял все ровно датчик точно показывает
  3. #6023
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хм,самому интересно прям,полюбому что связано с температурой
  4. #6024
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    1.топливный фильтр 2.воздух в топливной системе 3. ДПКВ.4.тандем
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  5. #6025
    я грешу на насос который в баке
  6. #6026
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Сомневаюсь, у меня он вообще не предусмотрен конструкцией. Это подкачивающий насос для запуска мотора.
  7. #6027
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    вот... я тоже говорю что это подкачивающий насос, то ли в этой теме то ли в параллельной по нашим движкам, кто то утверждал что он работает постоянно
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  8. #6028
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня когда вкл зажигание он гудит затем выкл завожу машину и он постоянно работает
  9. #6029
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Работает то да, но он в системе необходим для хорошего запуска, а дальше тандемник сосёт сам.
  10. #6030
    ст.Вешенская
    Всем доброй ночи! помогите решить проблему с заводкой на горячую! на холодную заводится с пол оборота! но как температура достигает рабочей зоны с пол оборота схватывает и глохнет! приходится стартером дольше крутить! иногда схватывает как будто на двух трех цилиндрах! после заводки работает ровно,расход в норме,динамика в норме!ошибок нет!
    VW passat b5.5 AVB 2004
  11. #6031
    Lupo Аватар для dolmatinec102
    Алтайский край Алейск
    Я гдето писал..было такое.. Почистил стартер и массу новую-дополнительную зафигачил... Как бабка пошептала!!!
    B5 Variant 2000г. 1.9 TDI AHU на ручке,продан. B5 variant 2003г 1.9 TDI 74 kw+чип AVB на ручке, продан. Сейчас В6 variant 1.9 TDI BXE, на ручке...
  12. #6032
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Даю 1000% что проблема у тебя в колечках насос форсунок! Меняй их и будет счастье! Эта теория уже проверена ни на одной машине! Солярка стекает обратно, т.к. среднее колечко где-то не держит.
  13. #6033
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    подскажите по такому вопросу!
    Навернулись форсы - поменял ВСЕ на НОВЫЕ бош.
    машинка теперь по трассе кушать стала вместо 8 литров 5! разгон тяга и прочее нормуль.
    а вот как заводишься хоть на горячую хоть на холодную в основном выдает нехилое облако сизого дыма потом чуть потарахтев и погревшись все нормуль - не дымит!
    при езде если очень резко с метса рвануть знакомый сказал что черным покапчиваю - хотя сам не наблюдал такого в зеркале!
    Подскажите что такое может быть?
    кат вбит, егр заглушен!
  14. #6034
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Сизый дым это не сгоревшая солярка...
    Черный дым при резкой нагрузке следствие неправильно настроенных форсунок
  15. #6035
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    то есть? как лечить?
    при установке форс их регулировали все как по мурзилке!
    вот думаю что черный дым - богатая смесь - угол синхронизации у меня 1,1 -1,6 скачет в предела - но как понял ранний! думаю сделать 0 или в - попробовать! в какую сторону и как крутить шестерню?
    а про несгоревшую соляру - это получается что при старте форсы кидают больше соляры чем нннада? тоже от угла зависит или как?
  16. #6036
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Правильно мыслите
    из гугля:
    Ранний угол опережения впрыска вызывает значительную задержку самовоспламенения с последующим резким ростом давления в цилиндре из-за самовоспламенения большей части топливного заряда сразу, что провоцирует жесткую работу двигателя и образование большого количества сажи
  17. #6037
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Alex_88: Не вводи в заблуждение, чёрный дым на дизеле при резкой нагрузке - абсолютно нормальное явление. МНООООООООГО чёрного дыма - ненормально.
    А угол синхронизации - ни раз уже объяснялось - нужен для того, чтобы мозги могли сами регулировать впрыск. Нужно всего лишь, чтобы попадало в рамки +/- 3
  18. #6038
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Чем это я ввожу в заблуждение? Был вопрос, я ответил. Ну а много или мало дыма извините свечку не держал!
  19. #6039
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    из гугля:
    К TDI PD ни какого отношения не имеет
  20. #6040
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну какбе вот
    А ты глянь назад при низком солнце сзади на закате, или ночью в свете фар задней машины
Страница 302 из 380 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
