1. #6001
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Дизелисты привет всем,скажите у кого сколько бежит дизель,у меня больше 180 не разгоняется,подхватывает турбина где то с 1800-1900 аж прижимает к спинке до 140 а потом как будто тяга пропадает очень тяжело разгоняется,куда копать?турбина прошла тыс 40 не больше,как то вот после 3000тыс вообще турбины не чувствуется,что проверить?куда смотреть?может кто что подскажет?
  2. #6002
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    по тех. паспорту 209 (вроде как и программно ограничено) но я выжимал 230 по спидометру а по нави 225, ускорение есть только 160, после вяло себя ведет (примерно после 3000 об.)
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #6003
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня тянет до 3200 а дальше очень туго,юли что смотреть?а у тебя с сколька начинает турбина
  4. #6004
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Турбина брать
  5. #6005
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    начинает дуть мне кажется с 1200, а существенный прирост начинается с 2000
  6. #6006
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И до сколька чувствуется что дует?
  7. #6007
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может мне актуатор стоит отлигулировать
  8. #6008
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    после 3000 все
    да и потом у меня 6мкп, и они как правило короткие
  9. #6009
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нужно через ваг ком проверить Турба может передает или недадует
  10. #6010
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Передует блин долбаный телефон
  11. #6011
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    если будет передув двиг свалится в аварийку (ее непочувствовать нельзя) если будет недодув то как минимум ошибка. Будешь трогать актуатор незабудь замерять штангелем изначальное положение
  12. #6012
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Всем привет!!!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с процессом замены прокладки гбц и ГРМ,интересует стоит ли снимать форсунки,распредвал,тандем насос и.т.д,ну и конечно моменты затяжек ГБц и ГРМ,скиньте ссылочку если не трудно,на нашем сайте с фото отчетом нашел только по бензинке.Беда в выгоне охлаждайки из бачка при оборотах больше 3000 об мин,а грм плановое то.
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  13. #6013
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    По грм-у http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124844
    а вот что пишет ельза:
    Снятие
    УказаниеПеред снятием зубчатого ремня с распредвала необходимо зафиксировать натяжитель зубчатого ремня → Глава; Снятие, установка и натяжение зубчатого ремня.
    – Перед снятием ГБЦ с помощью ручного вакуумного насоса с принадлежностями -V.A.G 1390- и ёмкости для сбора жидкости -V.A.G 1390/1- откачать топливо из сдвоенного насоса → Глава,снятие и установка сдвоенного насоса.
    – Снять ступицу зубчатого шкива распредвала → Глава, снятие распределительного вала.
    – Соблюдать последовательность ослабления болтов крепления ГБЦ.Название: N15-0026.png
    Установка
    Указаниеt Всегда устанавливать новые болты головки блока цилиндров.
    При ремонте осторожно удалить остатки прокладки с головки блока цилиндров и с блока цилиндров. При этом не оставлять длинных борозд и царапин. При использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100.
    Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов.
    В зоне отверстий для насос-форсунок допускается наличие трещин, распространяющихся к сёдлам клапанов. Наличие таких трещин не является основанием для замены головки блока цилиндров.
    Новую прокладку ГБЦ следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.
    С прокладкой необходимо обращаться очень осторожно. Повреждения силиконового слоя или завальцовки краёв прокладки могут привести к негерметичности.
    – Перед установкой головки блока цилиндров повернуть коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ первого цилиндра.
    – Провернуть коленвал в обратном направлении так, чтобы все поршни оказались примерно на одном уровне от ВМТ.
    – Положить прокладку ГБЦ на блок цилиндров.
    – Для центрирования вкрутить направляющие пальцы -3070- в наружные отверстия со стороны впускного коллектора. Название: N15-0255.png
    – Установить головку блока цилиндров, вставить и затянуть от руки остальные 8 винтов с цилиндрической головкой.
    – Выкрутить направляющие пальцы -3070- и вставить недостающие болты ГБЦ.
    – Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 4 этапа в следующей последовательности: Название: V15-0738.png
    1 - Затянуть предварительно динамометрическим ключом:
    Этап I = 40 Нм
    Этап II = 60 Нм
    2 - Дотянуть обычным ключом:
    Этап III = довернуть на 1/4 оборота (90°)
    Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90°)
    УказаниеДотягивать болты крепления ГБЦ после проведения ремонта не требуется.
    – После установки ГБЦ повернуть зубчатый шкив распредвала так, чтобы пара кулачков первого цилиндра были одинаково направлены вверх. Перед установкой зубчатого ремня, повернуть коленвал в рабочем направлении в положение ВМТ первого цилиндра → Глава, Снятие и установка, натягивание зубчатого ремня.
    – Установить ступицу зубчатого шкива распредвала → Глава, снятие распределительного вала.
    – Сделать пробную поездку и провести опрос регистратора событий → Глава; Опрос регистратора событий, удаление ошибок из регистратора событий.
  14. #6014
    Беларусь,Гомель
    Снятие
    Установка
    Этап I = 40 Нм
    Этап II = 60 Нм
    Спасибо вам добрый человек111
  15. #6015
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Ну и нажми ему кнопку то.
    А4 TDI
  16. #6016
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    И в правду, не скупись
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
  17. #6017
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Владельцы AVB ,у кого форсы на подходе ,есть шанс поторговатся ,пока цена смешная . http://www.ebay.com/itm/Pumpe-Duse-E...d93d19&vxp=mtr На вид хорошие ,вот только продаван сфоткал не ту сторону форс (которая трётся об голову)
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  18. #6018
    ребята помогите пожалуйста пассат б5 2000 tdi atj нагревается и начинает глохнуть постоит 10 минут и можно еще метров 600 проехать , что это подскажите ради бога!!!!!!!!
  19. #6019
    Брянская обл.
    Получено: 76
    на ошибки проверяли?
    а нагревается до какой температуры?
  20. #6020
    температура 90.начинает глохнуть когда на улице больше +25
Страница 301 из 380 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
