1. #581
    Украина
    Цитата Сообщение от canyra puh
    passat01849
    извини не понял в каком насосе поменять диафрагму и колечки, в тандемнико чтоли? а на него чо рем комплект можо найти?
    да на тандемнике.Мне делали в Киеве на фирме.Тормоза стали отличо работать, а то плохо работали.
  2. #582
    canyra puh, насос этот, вобщем-то, неразборный. Запчастей на него не существует. Никаких диафрагм и колечек в нём тоже нет, а есть роторы, лопатки, пружинки и прочая фигня.
    Проблема с вакуумом возникает из-за того, что штуцер начинает качаться в завальцовке и происходит утечка вакуума. Проблема хроническая, лечится по разному: от грубого обстукивания завальцовки(осторожно, металл крошиться) до заклеивания герметиками и поксиполами. В запчастях сейчас тандемники с уже усовершенствованым штуцером вакуумного насоса.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  3. #583
    вот и я про тоже! НАСОС НЕ РАЗБОРНЫЙ!!!!! да и проблема у меня не с вакуумом а с плохим запуском! кстати на днях почьти решил эту проблему, поставил в бак насос от газели и что характерно проводка туда уже шла!!! стало лучше но не так как хотелось бы!!!буду рыть дальше!!!!
  4. #584
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    А чо рыть то?
    Я 1,5 года рыл-рыл, денег уйму извел (на тандемник, фильтр в сборе, насос подкачивающий BOSCH от "Волги" - колхозил и т.д. и т.п.).
    А "собака была зарыта" в плохой компрессии из-за прогоревших седел клапанов. А "кончину" седел мне "подогнал" неисправный ("сопливящий") клапан EGR.
    Есть такая проблема на наших движках
    Вот мои темы с фото:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=57035
    Сейчас заводится с пол-чирка, сколько бы не простояла и при температуре -10, ниже пока у нас не опускалась, но думаю, что и при более низких проблем не будет.
    Раньше "мослал" по минуте и более, и это при плюсовых температурах А в холода....
    Расход в городе упал до 7-7.5, на трассе до 5,5-5,8
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  5. #585
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    А причём тут EGR?
    Думаю что до такого он довести не может.Сёдла клапанов прогорают и на моторах без EGR.
    Скорее всего - дефект материала или туда что то попало.Все такие дефекты из за этого и происходят.ИМХО
  6. #586
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Через EGR и летела во впуск вся "кака". Там (во впускных каналах) было закоксовано так, что "мама не горюй". Думаю, что именно это и явилось причиной прогара седел (подбило клапана, соответственно - неплотное прилегание). Ведь именно на седлах впускных клапанов прогары...
  7. #587
    Отправлено: 65
    EGR запускает только сажу - и без масла,которое шло от турбины или от ВКГ эта "кака" не имела бы место.Очевидно,прогар сёдел - это результат нескольких проблем.
  8. #588
    Украина
    passat01849
    Мой тандемный насос возили в Киеви там в мастерской делали.А сам ты не сделаешь-нужно мастерскую или новый 800евро заказывать.
  9. #589
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от passat01849
    новый 800евро
    Это где ж такие цены?
  10. #590
    Отправлено: 65
    ого,что то цена не раальная
    вот я тут поискал у нас
    http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...144e9082d44489
  11. #591
    парни у меня не такая проблема как у всех!!!! у меня движок схватывает сразу,с пол оборота, но затеи поработав чуть-чуть троит и глохнет и уже после этого нужно долго крутить чтобы завесьти!!! но если поставить на долгую стоянку попой верх то проблем нет заводится с пол пина и работает без проблем!!! после установки насоса в бак проблем нет!!!!!
  12. #592
    canyra puh
    А родной насос в баке работает?
  13. #593
    а родного насоса в баке небыло только заборник и всё!!!!!! хотя провода к нему до бака идут!!!!!!!!!
  14. #594
    Как так нету, скамуниздили.
  15. #595
    не его там точно небыло на сколько я зню на дизеля более поздних моделей начали ставить насос в бак!!!!
  16. #596
    canyra puh
    Я бак от AJM не вскрывал но уверен на 99.99% что насос должен быть, принцип один в один как и 130 ти лошадных.
  17. #597
    да принцип один но AJM это первый пд дизель у vw на нём было много недочётов которые впоследствии устраняли на двигателях нового покаления ATJ и потом уже AVF
  18. #598
    canyra puh
    Оригинал насос не пытался ставить.
  19. #599
    нееееееее просто под руку от волги подвернулся а оригинал покупать нужно былода и некогда было!! хотя и так всёхорошо работает только надо еще запитать по уму а то пока только с кнопки!!
  20. #600
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    Passat VW а ты откуда именно с германии?
Страница 30 из 380 ПерваяПервая ... 2028293031324080130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
