1. #5961
    блин-мужики,стоял над душой и капотом 4 часа-он поставил форсунки-сверху накинул толкатели-прикутилспросил какой цилиндр переливал-3,он меньше четверти оборота его крутанул(отрегулировал насос-форсунку) накинул крышку клапанов и все-ниче не регулировал-если бы регулировал то 2(1-недолив 3гр и другая перелив2.5гр).
  2. #5962
    Уфа
    меня тоже возьмите (avb 101 л.с. плюс чип )
  3. #5963
    и что - это помогло? что сейчас в 13гр?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  4. #5964
    не понял что 13гр? факт на лицо-сегодня второй день,сегодня опять катались-все нормально,не дымит вообще,тьфу три раза.
  5. #5965
    Pointer Аватар для дюс 76
    Ярославль
    Всем добрый вечер нарисовалась такая проблемка в движении при выключенно передаче и збросе газа обороты двигателя падают ниже холостых на 2-3 секунды потм выравниваюца ошибок нет мот кто сталкивалса
    passt B5+ 1.9TDI (AVB) (2004) ручка климат сарай!
  6. #5966
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Насколько ниже? На 10 оборотов? На 100? На 500?
    А4 TDI
  7. #5967
    Ярославль
    Вагком я вэтот момент неподключал судя по тахомеру стрелка откланяеца милметров на 5 ниже холостых и поевляеуа дрож двигателя по кузову патом все приходт внорму
  8. #5968
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    переведите кто-нибудь
  9. #5969
    что перевести-мастер,после проверок форсунок на стенде заменил на них колечки и поставил назад,я стоял все время над ним,он чуть подрегулировал третью форсунку( она переливала согласно компьютера 2.5гр). все,зевели машину,чуть дым пошел-потом по мере прогрева исчез и дым,второй день ездию-дыма нет
  10. #5970
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Если снимали-ставили форсунки, то регулировать надо было все. А не "подрегулировал третью форсунку"...
    А4 TDI
  11. #5971
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Ну а сейчас то что по коррекции в 13 гр?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #5972
    после установки компьютером не проверял,на днях проверю,покатаюсь чуток
    Последний раз редактировалось Serg777; 31.03.2014 в 08:41.
  13. #5973
    Йошкар-Ола
    Проверь датчик педали сцепления. Скорее всего у него внутри изломалась пластмасовый выступ который размыкает контакты при выжиме педали. В сети находил подробный отчет по разборке, устройству, ремонту датчика. Если на машине есть круиз то проверь его работоспособность(работать не должен).
  14. #5974
    Ярославль
    Пасип за ответ проверю потом отпишу
  15. #5975
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Отпишусь о замене клапанной крышки. Катаюсь третий день ничего не добавлял (леска или "маслоотбойник"), как купил так и поставил, масла в трубке для отвода воздуха гораздо меньше, ничего ни где не подтекает, во впуске соответственно тоже масла гораздо меньше, единственное что осталось-поменять уплотнительное кольцо на стыке егр и впускного коллектора, там немного мокрит
    В ближайшем будущем хочу поменять колечки на нф и проверить всю топливную магистраль.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  16. #5976
    это только из-за новой клапанной крышки? или еще что делалось?
  17. #5977
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Да, так как полной инфы не было как мембрана в крышке влияет на жор масла и т.д., сколько дней уже прошло масло на уровне как и заливал изначально.
    П.с. надеюсь это надолго
  18. #5978
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А как ты ездил эти 3дня?сколько оборотов даешь двиглу?у меня когда маслоотбойника не было при спокойной езде масло не угодило и все сухо было,как только хорошо погонял машину так сразу видно куда масло стало идти,на крышку КК денег пожалелл сам сделал отбойник и леску от замены до замены ни грамма и после агрессивной езды даже ни где масла не видно
  19. #5979
    г.Киров
    Отправлено: 9
    После замены стал немного агрессивнее ездить переключаю передачи не раньше 2500 оборотов, а то и 3000
    По поводу крышки я просто и себя и ее замучал, тем более ее немного увело и новые прокладки не помогали-все сопливило из под них
    Тарас как у тебя дела с запуском? есть прогресс?
    Я кстати такую штуку заметил: температура близкая к 0-машина ни в какую не хочет заводиться по утрам -5-7 градусов с первого раза(правда кручу секунды три-четыре), днем гораздо теплее-дак хрен заводиться раза с пятого
  20. #5980
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Алексей Надоел мне этот пуск,хотел заняться но время пока нет сейчас заводится с 1го но кручу сек по 6 когда на улице 5-6 запускается хорошо как только 0 раза с 2го а если - 2-5 хорошо заводится,тоже не пойму так иногда и в теплую погоду бывает раза с 3го а иногда и в -9 с первого не пойму что ему надо,чуть позже сделаю подкачку саляру в ГБЦ
Страница 299 из 380 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
