1. #5841
    г.Чернушка
    Цитата Сообщение от koljamba Посмотреть сообщение
    для начала ошибки, которые вылетают на аварийном режиме, а вообще признаки залипшей геометрии турбины
    спасибо за подсказку. 17678,17965,19464,17664,17564. ошибки вот эти. я стер их позже снова проверю какие проявятся снова
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  2. #5842
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от shahan Посмотреть сообщение
    Не так выразился ,значёк есп горит? И чё в 18гр ?
    да! писал же что треугольничек загорается - есп тобишь. в 18 группе хз что, заря посмотрю! что там должно быть?
    в 13 все пучком меньше +-1!
  3. #5843
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    если при ошибках 17672 ,17669 ,17675 .17678 в 18гр на соответствующий цилиндр показывает 4 ,то обойдёшся малой процедурой ,путём поджатия контактов. В противном случае н.ф. в ремонт . Ну а 13гр. больше говорит о состоянии цилиндра в целом.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #5844
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Катался сегодня, проверял датчик температуры (глючит по моему, температура не доходя до 90 резко падает до 60, за секунд 30, и потом снова поднимается уже до самих 90... сегодня это почему то не проявилось), ну и заодно глянул как там турбинка (всё в норме, реагирует быстро, передувов нету, всё збз), ну и форсунки. Как понимаю тут всё в норме:
  5. #5845
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
  6. #5846
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Зна4ит у меня воздух в системе зараза. Потомукак после запуска подтраивает слегка какоето время и запускается не бодро. Сейчас при -0 с 2 оборота и какбудтобы со второго раза. один цилик схватил, потом несколько нет, и потом завелась
  7. #5847
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня вот так!
    на холостых
    потом газку где то 1800
    потом еще газку
    и еще уже где то 3000
    что скажите!
    ну и 2 ошибки
    по 2-му горшку выдает превышено регулирование
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Периодически
    и по тормазам выкидывает 1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    по тормозам как понял вылазит из-за 1-ой?
    когда ошибка загорается в 13-й группе лить больше начинает особенно 2-й горшок!
    ну и перед тем как загорится ошибка ощущение как будто кто то дерг за жопу и сразу ошибка загорается
  8. #5848
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    что скажите!
    имхо ,вторую форсу в ремонт или под замену http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...9/P1261/004705 ,можешь ещё проверить сопротивление электромагнита ,должно быть около 0.5 ом.
    Даже не знаю чё сказать ,если уже всё перепробовал... , ну а с пережатой обраткой на ночь - пробовал?
  9. #5849
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    хз записался в ауди центр - рекомендованный на ауди форуме, в понедельник поедем разбираться!
    только мне кажется там не в форсе дело, так как уже не раз и по 2 цилиндру именно!
    померяем компрессию мож что выяснят!
    странно просто сначала 2 горшок потом 1 потом 3!
    мож просто в проводке дело или в колечках
  10. #5850
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Имхо ,просто первый и третий тоже приближаются к 127.
    мож что выяснят!
    Конечно выяснят,если спецы. А колечки надо конечно поменять ,у них есть регламент замены ,вот только не помню сколько. ksa ​потом отпишись ,какой вердикт вынесли.
  11. #5851
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    обязательно!
    ЗЫ: админы какого ....... подписка по электронке каждый раз сбивается? замохало уже, ждешь сообщения а их нема, потом заходишь на тему а там нафлудерастили кучу!
  12. #5852
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    обязательно!
    Я кабинет смотрю, на майле лишний спам никчему
  13. #5853
    Краснодарский край
    Привет всем! Забрал я сегодня пассата с ремонта. Не работала у меня форсунка 4 цилиндра, ребята сказали, что заклинила. Отремонтировали ее, отрегулировали остальные, сейчас работает ровно.Предложили перешиться, согласился,но пока не пойму разницы,может потому что 2 недели не ездил...Но осталась у меня одна ошибка, передув системы,парни проверили геометрию,прочистили,но ничего не поменялось,датчик №75 новый.
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  14. #5854
    как заменить топливный фильтр 1.9 AWX
  15. #5855
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Если двиг уходит в аварию по передуву , сними логи гр. 3 . 10. 11. Ну вот ещё http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1557/005463
  16. #5856
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    открутить болт, снять фильтр, поставить новый, закрутить болт!
    единственное смотреть за тем чтоб не пропускало соляры где болт - так как там колечко уплотнительное должно быть и возможно потреба его замена - иначе соляра будет течь и .....
  17. #5857
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Тут смотря какая комплектация. У меня радиатора охлаждения на топливном фильтре нет. А как у KarAliaN ?
  18. #5858
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    съездил в аудисервис, ну что сказать как то пока ни о чем!
    проблему не решили, но нашли кучу других!
    в итоге приговорили компенсаторы, + вкладыши до кучи!
    потом менять ремкомплект НФ.
    ну и нашли ролик треснутый на грм - теперь еще и грм менять до кучи!
    вопрос на что влияют убитые но еще не до кончца гидрики?
    то есть еще только начинается как они сказали а далее попандос на распред!
    и как проверить износ кулачков вала? какой он должен быть?
  19. #5859
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Это болезнь этих двигателей, сам это прошел. Тем много.
    Вот http://vwts.ru./forum/index.php?showtopic=89373&st=0
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=100910&page=22
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150883
    http://www.myturbodiesel.com/wiki/ca...tdi-pd-engine/
    Проверь заглушки как тут показано
    http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t196565.html
  20. #5860
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А AJM не болеет этим? Ну так, на всякий случай может глянуть? не сложно же вроде.
Страница 293 из 380 ПерваяПервая ... 193243283291292293294295303343 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
