1. #5801
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    в минске есть сервис по проверке регулеровки и ремонту нф! был там отговорили лезть туда типа все по компу ваще сепер гуд! типа можем сделать все что хошь за твои деньги - но лучше не будет 100 пудов говорят - так что вали говорят домой!
    что тоже с заводкой стало туго?
  2. #5802
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин я ж выше уже писал! да и в твоей теме отписываюсь, то только после ночи а посля недели таких мучений началось и днем после длительной стоянки более 2-3 часов, сегодня менял фильтр симптомы 1в1 как с утра.
    при снятии радиатора с фильтра - вытекала соляра - с какого шланга хз. но по ходу не держит клапан - надеюсь.
    теперь хочу сеточку почистить и бак ну и клапан заменить - а какой от чего поставить хз, чтоб по надежнее
  3. #5803
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    gta-2, а чем и как мыл, опиши пожалуйста.
    я уже писал где то ,мыл ликви моли "Промывка дизельных систем" Diesel Spulung (арт. 1912),а принцип промывки такой же как и лавром,в БЗ описан
    2004
  4. #5804
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    и вообще давно хотел спросить у всех:
    1. Кто менял колечки на нф-есть результат? и саляра через прохудившиеся колечки может уйти вниз, т.е. в цилиндр а не в масло?
    2. НФ вообще возможно проверить на каких нибудь стендах? может у кого то есть опыт?
    а у тебя как с расходом и где больше двигаешься?
    1) менял, есть разница: 10-15 секунд маслания против 1:30 при -20
    Саляра уходить может, будет белый дым при запуске
    2) А вот стренд для проверки :
  5. #5805
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Слушай у меня белого дыма нет но когда двигатель заводится немного черного дыма и все сразу исчезает и не дымит это обозначает?
  6. #5806
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да ничего особенного, чёрный дым это не сгоревшее топливо. Если при езде его много - одно дело, а при запуске... ну 1-2 цикла плюнуло но не загорелось, а на следующий загорелось но не всё.
  7. #5807
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я уже выбился из сил с этим запуском пробовал все и поразному не знаю что нужно ему,меня интересует клапан на обратке тот который в штуцере стоит.он у меня продается легко в обе стороны
  8. #5808
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну логично что клапан в одну сторону работать должен...
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
    может кому это и помогло но мне нет все четко проверено заменено но запуск не изменился
    Первая же картинка указывает на клапан, который ты сказал в обе стороны дуется... и как ты после этого утверждаешь что всё сделал по инструкции??
    3. Проверить работу обратного клапана (должен пропускать только в 1 сторону):
  9. #5809
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Вообщем найду перепускной клапан и попробую потом отпишусь
  10. #5810
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    у меня как раз белый дым валит, но с прогревом уходит, Тарас а у тебя катализатор выбит?
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  11. #5811
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Можно сказать выбит,возможно тебе пора заменить колечки на насос форсунках,я менял себе работы не много там
    Обратный клапан у меня в порядке,не путой перепускной клапан и обратный клапан
  12. #5812
    г.Киров
    Отправлено: 9
    у самого опыта мало слишком для таких операций, а в сервисе говорят что соляра может только в масло уйти, а раз ее там нет то и лезть туда нечего
    Можно сказать выбит
    это как, либо выбит , либо нет
  13. #5813
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    сколько ее уйдет,100-150 гр,может и меньше, ты ее и не увидишь,на работающем двигателе выпарит потихоньку
    2004
  14. #5814
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня он не был заплавлен,я сделал 6 дырок на 12 то есть облегчил ему дыхание после НГ буду его выкидывать и вваривать пламягоситель
    Откуда там 150грамм там хоть бы во всей питающей магистрали 150грамм было,есть способ как проверить уплотнения на форсах
  15. #5815
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    способ есть,но оборудование дорогое,без разбора двигателя выводят поршень в ВМТ,фиксируют колено и подают давление в горшок через свечное отверстие....короче проверяют и кольца и клапана и уплотнения форсоф,станок чуть больше полляма стоит
    2004
  16. #5816
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Вот у меня в 23 группе третье окно показывает в два раза больше чем остальные, кто знает о чем это говорит?
    Я знаю что это BIP, но что конкретно не понимаю
  17. #5817
    Брянская обл.
    Получено: 76
    копейки
  18. #5818
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Гдето видос был, народ снимал клапанную крышку и после тандемника насосом давление делали. И по пузырям было видно как там резиночки. но таким способом провериш только верхнюю. если она в норме, то не факт что нижние и средние в норме
  19. #5819
    г.Киров
    Отправлено: 9
    да,да видео тоже помню такое
  20. #5820
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    В гр.23 ЭБУ оценивает отклонения от ожидаемого запрограммированного значения момента закрытия электромагнитного клапана и сохраняет его в памяти, чтобы использовать данные для компенсации при последующем впрыске топлива. Т.е ,по русски .- отклонение времени переключения
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
Страница 291 из 380 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
