1. #5741
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    не помню группу
    вроде 13 группа
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  2. #5742
    г.Чернушка
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Может при запуске форса не распыляет облако топлива, а как бы льет.В теплое время это не заметно но с приходом холодов топливо холодное плохо воспламеняется.
    тоже склоняюсь к этой мысли,т.к.после того как погоняеш эл.подогревом пуск нормальный,а на холодную затруднительный
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  3. #5743
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    в итоге не кпп. а срезало заклепки на маховике,развалился.... верхние болты крутить-смерть
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  4. #5744
    Витебск
    Ребята подскажите как правильно называется эта деталь. Она накручивается сверху на топливный фильтр. Пассат б5 2002г 1.9tdi 130л.с., 96квтНазвание: 5e81f9u-960.jpg
  5. #5745
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    ПРИВЕТ! вроде радиатор охлаждения! или тебе номер сказать?
  6. #5746
    Витебск
    если можно номер скажите этой детали
  7. #5747
    Отправлено: 35
    могу завтра сказать нет дома ельзы! ну если терпит конечно!
  8. #5748
    Витебск
    хорошо буду ждать, если можно напишите в личку. Спасибо
  9. #5749
    Отправлено: 35
    ок
  10. #5750
    Называется теплообменник 3BO 127 400 C
    Стоит не мало 19.000р
  11. #5751
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Напомню свой вопрос:за что отвечает 23 группа в двигателе?
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  12. #5752
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Если не изменяет память ,третий раз уже выкладываю - "023" это отклонение BIP ,меряется на холостых
    1) Цилиндр 1: -100...100
    2) Цилиндр 2: -100...100
    3) Цилиндр 3: -100...100
    4) Цилиндр 4: -100...100
    BIP (Beginning of Injection Period) - это процесс впрыска, он происходит по сигналу блока управления двигателя на электромагнитные клапана насос-форсунок.
    При этом возникает магнитное поле, ток увеличивается и клапан закрывается.
    При посадке иглы клапана в гнездо возникает резкий перегиб в кривой изменения тока.
    Этот перегиб обозначается как BIP (сокращение от английского “Beginning of Injection Period”, что означает “Начало впрыска топлива”) .
    Момент BIP сигнализирует блоку управления двигателем о полном закрытии электромагнитного клапана и, тем самым, о начале впрыска топлива.
    Когда клапан закрыт, ток снижается до неизменной величины удерживающего тока. По окончанию определенного периода впрыска топлива сигнал управления больше не поступает, и клапан открывается.
    Знание фактического момента закрытия клапана, т.е. момента BIP, необходимо блоку управления двигателем для расчета момента подачи очередного сигнала управления на следующий электромагнитный клапан. Если фактический момент начала впрыска отличается от заложенной в блок управления номинальной величины, то производится корректировка начала подачи сигнала на клапан.
    Для опознания нарушений в работе электромагнитных клапанов в блок управления поступает информация о фактических границах изменения момента полного закрытия клапана, на основании которой блок управления может определить, лежит ли фактический момент BIP в диапазоне регулирования. Диапазон регулирования определяется
    границами регулирования начала впрыска. При нормальной работе клапана момент BIP лежит внутри диапазона регулирования.
    При нарушениях в нормальной работе клапана момент BIP выходит за границы регулирования. В этом случае управление началом впрыска происходит по заранее заданной постоянной величине на основе номинальной диаграммы тока; регулирование момента впрыска не происходит.
    Если в насос-форсунке имеется воздух, то существует небольшое сопротивление закрыванию электромагнитного клапана. Клапан закрывается быстрее, и момент BIP наступает раньше, чем следует.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  13. #5753
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    добрый день всем ткните на ссылку как правильно отлегулировать насос форсунки
    Доброго времени суток.
    Вот по теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=80619&page=204
    Как дела с запуском?
    Для тех у кого машина после простоя плохо заводится. Много чего поменял.
    У себя убрал клапан в топливном фильтре и машина стала заводиться на первых секундах (тьху-тьху-тьху)
    ИМХО, насос в баке подает топливо, но клапан из за температуры закрыт( обратка в фильтр) и насос не может продавить топливо к ГБЦ.
  14. #5754
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Плохо все.а какой это ты клапан убрал у меня стоит на обратке какой то и на подаче обратный клапа,фотки нет этого клапана
  15. #5755
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    У тебя его нет. Вот он №2
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=404&gr=12742
  16. #5756
    г.Чернушка
Размер: 119.7 Кбподскажите пожалуйста по ошибкам . по симптомам :по утрам плохо заводится, есть провалы при наборе оборотов,и с выше 3тыс.об-в загорается абс и есп .шнурок приобрел недавно[ATTACH=CONFIG] Название: Lgoep3tc4so.jpg
Размер: 105.5 Кб . буду рад любым подсказкам,ссылкам
  17. #5757
    г.Киров
    Отправлено: 9
    shahan, спасибо большое, из головы вылетело,как увидел сразу вспомнил что ты не так давно скидывал эти данные, скажи еще пожалуйста вот у меня 1,2 и 4 примерно ну скажем от 0,30-до 0,40 колеблются, а вот 3 нф 0,70 кажет, о чем это может говорить?
    dik., по датчику температуры начни с разъема и далее проводку
    по провалам-посмотри геометрию турбины-как ходит шток.....
    абс-какие ошибки пишет?просто так иконки не загорят, ошибку пропишут 100 процентов.
    Последний раз редактировалось Алексей Киров; 23.12.2013 в 20:35.
  18. #5758
    г.Чернушка
    а температуру за бортом какой датчик показывает? шток ходит при снятии и одевании вакуума ,по абсу еще гляну
  19. #5759
    г.Киров
    Отправлено: 9
    тот что за бампером, у меня прикреплен к радиатору кондиционера,
    почитай тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=154956
    у меня при включении зажигания абс и антибукс загорался, бывало что и полдня проездиш потом раз и зуммер три раза крехтит а эти лампы загораются вылечилось только разборкой и пайкой
  20. #5760
    г.Чернушка
    : вылечилось только разборкой и пайкой[/QUOTE] а паял в приборке или...? у меня при загорании абс и есп оба отключаются(не работают)
Страница 288 из 380 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
