1. #5561
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    тоже насос в баке есть, при вкл . зажигания пару сек жужжит.
    Может под конец начали ставить?
    У меня B5(февраль 200г.в)
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  2. #5562
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Стартех Посмотреть сообщение
    Хм.насос у меня есть,3-х секундное жужжание слышу.Я доставал его,назначение насоса-подкачка топлива в противоотливной стакан,мне так кажется.Могу ошибаться.
    посмотри на форуме его спецификацию сколько должен давить и замерь на выходе из топл. фильтра
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  3. #5563
    Надо глянуть. Были мысли замерить давление ,пока руки не доходят.
  4. #5564
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Так и чё, у вас с насосом в баке нет зимой проблем?
  5. #5565
    Есть,но насос я думаю не причем.Как холода настают появляется проблема утреннего пуска.Запускается не с первого раза.Надоело искать проблему утреннего пуска-поставил автономку,одно удовольствие!!!Запуск с пол тыка!Да и мотор уже "устал" малехо.
  6. #5566
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 0,5 атмосфер выдает насос который в баке.
  7. #5567
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Насос в баке чисто формально давление даёт, образно говоря, он для поддержания давления, а не для создания.
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  8. #5568
    Брянская обл.
    Получено: 76
    И сколько это удовольствие стоит?автономка
  9. #5569
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Дохрена. У нас 500Е пользованая
  10. #5570
    Все удовольствие обошлось 37500р.(25тр атономка +12тр работа.)Пока хватило на то чтоб запускать в ручную т.е. на панели установлена обычная кнопка(вкл/выкл).Появятся деньги, завяжу на сигнализацию для дистанционного запуска.
  11. #5571
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я себе поставлю сигналку с автозапуском пусть всю зиму заводится и глохнет сам дам ему возможность пожить самостоятельно
  12. #5572
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    я поставил как купил авто, первую зиму выставлял что б при минус 10 на полчаса прогревалась......Последнюю зиму даже в 0 еле с запуска заводилась
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  13. #5573
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Меня одно зимой спасет это теплый гараж вроде современное авто а вот так вот туго допускается и продать жалко перебрал до винтика и ща еще перекрашивать буду.
  14. #5574
    Я уже привык с автономкой запускаться,5 мин и мотор горячий!Недавно запустил без нее,уж очень долго надо греть!К хорошему быстро привыкаешь.
  15. #5575
    воронеж
    Всем доброго дня! Может кто поможет? Задолбал меня капот, вернее блок комфорта. При резком разгоне показывает, что открыт капот. Иногда после полной остановки при открывании передей правой двери срабатывает зумер, как будто при движении открылась дверь. Отключал фишку на капоте, проверял микрик в замке.
  16. #5576
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Если БК под подозрением, прежде всего я бы почитал ошибки, есть ли что по нему там. Например, шина Комфорт в однопроводном режиме (массы нет), или ещё что.
    Дальше полез бы в сам блок для осмотре платы и дорожем, состояние проводки. Да и просто осмотреть само днище под ковром - если там влага или её следы, то точно надо копать в БК.
    Заодно после всего этого обязательно прочистить капитально дренажи.
  17. #5577
    воронеж
    А как определить этот проводок(шина Комфорт в однопроводном режиме) ? Да проблема у меня выскочила летом (когда сухо было), а как чуть намок коврик по осени всё стало нормально, но стоило мне просушить коврик под ногами , опять запищал.
    Имею ещё один вопросик! Насос-форсунки подлежат ремонту? И если да, то подскажите где. Заранее благодарю!
  18. #5578
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Придушил сегодня Вагом ЕГР, были показания до "операции" второе окно 250 третье - 430-440, когда все это дело проделывал попробовал ввести 33768,но в тест он не пошел и написал значение 33638!!!!ввел его-второе окно-335-350, попробовал ввести 33368-примерно тоже самое,подумал что разницы нет и оставил 33638, вопрос влияют ли эти цифры так глобально?
    Второй момент: MAF-я так понял это ДМРВ G70-? и откл. фишку от него-расход в 3 окне вырос до 550 скажите это все нормально?
    Все данные с 3 группы.
  19. #5579
    г.Киров
    Отправлено: 9
    нашел ответ- в случае отсутствия сигнала в расчет принимается блоком эбу величина 550
  20. #5580
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, если хотите какой то эфект то глушить егр только механически по другому никак, кто то уже описывал работу егр (он работает только когда вы стоите напр. в пробке или при прогреве, остальное время он закрыт) у меня он заглушен механически сущ. разницы я не почувствовал, просто на душе спокойно зная что туда не летит свинство с выхлопа
Страница 279 из 380 ПерваяПервая ... 179229269277278279280281289329379 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
