1. #5301
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    там двигатель десятью катализаторами обложен-вот и не видно я у себя его удалил с лучшими намерениями
    поддерживаю
  2. #5302
    г.Чернушка
    а если фишку датчика т.о.ж. скинуть то компьютер у машины "думает "что t движка как бы холодная???
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  3. #5303
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да и свечи накала максимально нагреются
  4. #5304
    г.Чернушка
    седня попробую, проблемы с холодным пуском...
  5. #5305
    Брянская обл.
    Получено: 76
    попробуй скинуть но я думаю не поможет это
  6. #5306
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    кстати хотел спросить, вот заморочился я регулировкой зажигания, сейчас как я писал стоит 1,1-1,7 и расход по компу упал, но если вывести в минус, ну скажем -2 и заводиться и расход будет в норме, не грозит ли это чем нибудь печальным, к примеру прогоревшие клапана или что то подобное, может динамика....???
    Примерно год назад ,может меньше ,я экспериментировал с синхронизацией ,а вернее с рассинхронизацией ,выкладывал видео .так вот самый маленький расход у меня составил на хх 0.2 л/ч. при угле +5 . Прикинув, что мой расход сократится вдвое (т.к у меня было на хх 0.4л/ч) решил покататься некоторое время. Могу сказать что,расход упал не на много примерно литра полтора на сотню .Дня через три ,осознав что инженеры VAGа не зря протирают штаны на работе ,вернул всё назад в +0.5.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #5307
    Брянская обл.
    Получено: 76
    почитай http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201640
  8. #5308
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Вообще надо спросить у newlinuz ,он если мне не изменяет память ездил при +6 . Какие последствия или всё Ok.
  9. #5309
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    тоже экспериментировал вот только угол у меня был намного больше +7 расход по бк 0.3л по трасе если не лихачить 5.5 на 100 Минусы сей настройки троит при холодном пуске, плавают обороты, динамика авто ухудшилась
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  10. #5310
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    не у тебя одного
    вот об этом я и говорю, похоже допуск +3/-3 инженеры не так просто вычислили, будем экспериментировать дальше...
    очень интересно а где эта приблуда?:Проверить ВСЮ топливную магистраль от бака на наличие подтёков, особое внимание обратить на топливный радиатор под днищем.
    он будет брать температуру за бортом, таким способом хочу проверить свечки и заодно провода.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  11. #5311
    г.Чернушка
    попробовал. завелась с первого раза но не с пол оборота..,покрутил немного,тртртр и завелась. Только обороты большие дала(на тахометр не догадался посмотреть),я с перепугался и заглушил. После сразу завел без накала св-й и опять обороты большие а через несколько секунд пришли в норму. t в гараже -1.
  12. #5312
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Правильно, машина ориентируется по наружной температуре, чем она ниже тем она будет дольше держать высокие обороты
  13. #5313
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    +7
    Выходит эбу справляется с корректировкой в +7 градусов. А помнится ,гуру (не помню кто)говорили что предел корекции эбу до 6 градусов. Ну а в свои +5 я ни чего не заметил .заводилась и ускорялась так же.
    У нас такого нет ,если не изменяет память это на аудюхах.
  14. #5314
    г.Киров
    Отправлено: 9
    единственный радиатор который я видел стоит справа под воздушным фильтром и летом(может и зимой так как вчера шланги на нем были теплые) охлаждает топливный фильтрсоответственно и солярку в нем до нужной температуры.
    Дизелисты, вот хочу приобрести себе шнурок, смотрел в продаже их дофига, какой нужно брать? может кто продает б/у, и прогу какую лучше купить?а то своего нет а человека просить уже стыдно становиться
  15. #5315
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Из SSP 209 Темпиратура ож используется блоком управления двигателя в качестве вспомогательной величины при расчёте количества впрыскиваемого топлива.При отсутствии этого сигнала блок управления двигателя осуществляет расчёты только по сигналу о температуре топлива.
  16. #5316
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    при настройке мне кажется я заходил за рамки +7 знаю что опасно, машина просто не заводилась или заводилась и глохла, после этих манипуляций обьявилась ошибка разсинхронизации валов, оставив все это дело на +7 я покатался довольно долгое время на холодную (это при том что темп. была плюсовая) машина заводилась отлично но тут же троила и дымела, потом все проходило при прогретом движке, динамика у авта была заметео хуже, что бы тронутся резко со светофора нужно давить больше на газ, вот сегодня вернул все назад и хочу сказать что машину будто подменили, так что хрен стем расходом (к стати в городе он не намного отличается)
  17. #5317
    г.Чернушка
    а человека просить уже стыдно становиться[/QUOTE]
    блин а мне делали диагностику и говорят : сфоткай ошибки на экране и спроси на форуме, а сами на вопросы плечами разводят, а вот 500 р брать им не стыдно за эти услуги...
  18. #5318
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Не понимаю, вчера ради эксперимента при температуре двигателя 90 градусов, заглушил его скинул штекер с дтож, вкл.зажигание и индикатор свечей горел также долго как при запуске с утра на холодную....что то не совпадает у нас....
  19. #5319
    г.Чернушка
    тоже на горячюю снимал, также горит долго...
  20. #5320
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что удивляет? как должно было быть?
    вот если б на горячую нен снимая фики горел столь долго тогда даа
Страница 266 из 380 ПерваяПервая ... 166216256264265266267268276316366 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
