1. #5281
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Всё это на запуск по идее не должно влиять. так как пускаешь мотор ты без давления турбины, с обычным атмосферным давлением
  2. #5282
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    вот я так же мыслю, вот у тебя такой же мотор, при запуске с утра он дымит?
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  3. #5283
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    ЭБУД видя такой объем воздуха уменьшает подачу топлива что приводит к плохому запуску
    У вас ошибка по передуву? ЭБУ посылает двиг . в аварийный режим из-за закисшей геометрии в процессе езды . Стоит только выкл-вкл зажигание ,аварийное состояние двига уходит ,а в память ЭбУ прописывается ошибка. Врят ли передув влияет на заводку.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #5284
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А как же тогда с ситуацией небольшого дымка при старте (буквально первые секунды) на холодную (выхлоп от запуска) ? Или иногда это не голубоватый дымок бывает, а с еле заметным черноватым оттенком и специфическим запахом сажи? Форсунки по расходу в лимитах, плюс ремкомплекты стоят, также стоит новый EGR
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  5. #5285
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    проверить систему ВКГ
    Вроде не зима ,а чё там может забится?
  6. #5286
    г.Киров
    Отправлено: 9
    в том то и дело что ошибки нет, выскакивает но очень редко, вот и задумываюсь...
  7. #5287
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Да, пукает с утра при старте, помоему даже летом слегка. Не обращаю внимания. Жду вот холодов чтобы шаману отдать.
  8. #5288
    г.Киров
    Отправлено: 9
    летом у меня дымит больше чем сейчас
  9. #5289
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    ВКГ с подогревом? Проверить выходят ли картерные газы, отсоеденить шланг ВГК от "гусеницы" возле турбины.
    Но если прокладка клапанной крышки деревянная - тогда только замена.
  10. #5290
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Ну а что и чем может забится в н.ф. дизеле в системе вкг - так называемый маслоотделитель в клап. крышке или шлангочка-писька ,которая подходит к турбе? Конечно если не зима. Обьясните ,мож я чёто недогоняю?
  11. #5291
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    и у меня при запуске поддымлевает может с минутку и все дым пропадает
  12. #5292
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Аналогично
  13. #5293
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Аналогично
    у меня трактор дома Т40 есть после кап ремонта и регулирований форсунок и насоса и тот дымин некоторое время я думаю для дизеля это нормальное явление просто на холодную не все топливо успевает сгарать
  14. #5294
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    shahan,
    Свою клапанную крышку я промывал, грязи было мало. В основном налет с масла. По этому если есть увереность, что все чисто - замена прокладки.
  15. #5295
    г.Киров
    Отправлено: 9
    может быть, у меня сейчас минут 5 дымит потом вообще дыма нетчем дольше работает тем его меньше-может действительно так, но летом в теплую погоду почему тогда так происходит.....непонимаю
    у меня сопливит с соска что выходит с клапанной крышки, хотел заменить-узнал ценник и забил, 7000 руб. объявили, подержал в руках новую когда был в Москве подул в обе стороны-все продувается в легкую, снял свою, все так же и заморачиваться дальше не стал, правда егр хоть и заглушил все равно сопливит-неприятно...
    кстати хотел спросить, вот заморочился я регулировкой зажигания, сейчас как я писал стоит 1,1-1,7 и расход по компу упал, но если вывести в минус, ну скажем -2 и заводиться и расход будет в норме, не грозит ли это чем нибудь печальным, к примеру прогоревшие клапана или что то подобное, может динамика....???
  16. #5296
    здраствуйте у меня 5+ немец бензин 2,0 мотор азм вот в чем проблема машина раньше задыхалась а теперь вобше то глохнит то заводится с 2 разов то на тихом завел работает нормально машина а потом реско глохнит илиже на ходу глохнет и машина начела все чаше глохнуть на низких оборотах особенно то на тихом стоит хочет заглохнуть и резко оживает и заново также а то нормально работает как думаете в чем может быть проблема
  17. #5297
    г.Киров
    Отправлено: 9
    miksikanec, Вам в другую тему здесь только дизелисты.
  18. #5298
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У соседа Volvo XC70 2012 г.в., никакого сизого дымка выхлопа на запуске нет.
    Atran
  19. #5299
    г.Киров
    Отправлено: 9
    там двигатель десятью катализаторами обложен-вот и не видно я у себя его удалил с лучшими намерениями
  20. #5300
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Хорошо. Я вернусь к этому вопросу, когда поставлю новый катализатор
    Atran
Страница 265 из 380 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
