1. #5221
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    Как проверить свечи накаливания с помощью диагностики, скорее даже не свечи а питание подается или нет?подскажите
    Самый простой, но не дешёвый способ - ампер-клещами (Стоят в раёне 50 евро, такие которые постоянный ток видят). Спроси у электрика какогонибудь. Комп такое не показывает.
    И про твои свечи в ОЖ... лично я не заметил разницы когда их поменял...
  2. #5222
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Привет всем!!!хочу обратится к вам со своей новой бедой,стал по утрам плохо заводится маслать надо секунд 20,потом начинает схватывать и заводится,после заводки обороты держит ,но подтраивает,из трубы в это время валит белый дым(облако офигенное)после работы гдето минуту работа выравнивается.дыма становится меньше идет сизый дымок.После минут 5 -10 работы дым пропадает,мотор работает ровно тяга нормуль,повторные запуски с пол оборота ,как раньше было.Заметил сегодня что потемнел антифриз,уровень вроде пока на месте, с маслом тоже проблем нет(эмульсия отсутствует,уровень в норме)....подскажите куда рыть ,где копать,с чего начинать и что может попадать в расширительный бочек и откуда(газы,масло или диз топливо) .кольца под форсунками менял тысяч 20000 назад.Уже день 4-й так и езжу,незнаю до чего докатаюсь.может кто сталкивался или знает где в Гомеле или Речице можно обратится к толковым спецам,да забыл написать по ваг кому ошибок не нашел.............есть подозрения на прокладку ГЦБ,может еще какие причины не знаю......
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  3. #5223
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Какая температура за бортом? А в тосол может масло и газы попадать через башку, прокладку или блок. Самые вероятные места.
  4. #5224
    Беларусь,Гомель
    За бортом +4
  5. #5225
    а повторные запуски через сколько? может обратный клапан не держит? попробуй еще поставь прозрачные шланги на подачу и обратку и посмотри что там
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  6. #5226
    Беларусь,Гомель
    сегодня например завел мотор в 7.30 потатрахтел немного,и поехал на работу на другой машине,жена в 13.30 завела также хреново как и я с утра после ночной стоянки
  7. #5227
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    dimasin, ДТОЖ наверняка глючит. Проверь температуру на холодную.
  8. #5228
    Беларусь,Гомель
    а если его отключить?????и пробовать завести?????проверять на холодную до прогрева до 90 по по стрелке на приборке????
  9. #5229
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    dimasin,
    ИМХО, я бы сделал опресовку системы охлаждения и топливную систему (от топливного фильтра) на холодном двигателе.
  10. #5230
    Беларусь,Гомель
    поясни пожалуйста как???по ож понятно снять патрубок с печки......
    начну завтра колупать,проверю все советы))
    тупой возможно немного вопрос,но если аккум уже не первой свежести может долго заводится???может не хватает напруги на мозг авто????
  11. #5231
    Получено: 30
    может. Если решишся на замену бери AGM аккум ( exide, бош, варта) . Цена 30-90% выше, зато через год не умрут.
  12. #5232
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    напруги не хватает не на мозг, а на то чтобы крутануть с нужной силой и скоростью. для дизеля это очень важно. к тому же в холод накальные свечи берут мощность аккумулятора и в итоге на прокрутку заряда может не хватать.
    P.S. Надеюсь накальные свечи проверены и исправны?
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  13. #5233
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    dimasin,
    Можна без снятия клапанной крышки. Узнать держит ли давление топливная система.
  14. #5234
    Беларусь,Гомель
    спасибо,но топливо у меня в масло не идет и рем. комплект форсунок я 20.000 тык назад менял
  15. #5235
    г.Чернушка
    всем привет. возникла проблема как и у прошлого оратора с заводкой . из форума понял что дело в т.н. или в колечках н.ф.. теперь прошу помощи:дайте номера ремкомплекта т.н., и медных и резиновых колечек н.ф..
  16. #5236
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Уважаемые нужна Ваша помощь, сегодня диагностировал а/м и в 4 группе второе окно показания 5 а должно быть 1,2, скажите за что 4 группа отвечает, диагностировали Васей.
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  17. #5237
    Lupo Аватар для sagrado
    Можайский район, К-510
    У меня такая же проблема с заводомВообщем проверив топливную систему и компрессию мне приговорили форсунки, но их пока не решился диагностироватьПока в сомнениях стоит или нет отдавать 10 т.р. за диагностику или лучше поставить вебастоПосоветуйте форсуночники, что делать?
    Я так понимаю диагностировали группу двигатель?Если так, то:
    Группа "004" (угол впрыска (на старте)) (**)
    слева-на-право
    1 окно) Обороты холостого: 870 - 950
    2 окно) стартовый впрыск (расчетное): 2 ATDC - 3 BTDC
    3 окно) стартовый впрыск (актуальное): 2 ATDC - 3 BTDC
    4 окно) Рабочий цикл холодного впрыска (начала): 3 - 80%
    ху-из-ху
    если стартовый впрыск (расчетное) меньше чем 3 BTDC, двигатель не прогрет.
    если стартовый впрыск (актуальное) больше 3 BTDC, угол слишком поздний, или неисправность в системе холодного пуска.
    если стартовый впрыск (актуальное) меньше 2 ATDC, угол слишком ранний, или неисправность в системе холодного пуска.
    Volkswagen Passat B5 2000г. 1.9 TDI. Француз с немецкими корнями- П Р О Д А Н
  18. #5238
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    А поясни пожалуйста, что за система холодного пуска, и какие неисправности в ней могут быть? или это имеется ввиду сцечи накала?
  19. #5239
    Получено: 30
    Да Не в форсунках проблема холодного пуска. Это 100%. Проблема скорей всего в трещин в головке. Остывает мотор, трещинка раскрывается и солярочка в колодце форсунки теряет давление и убегает В цилиндр
  20. #5240
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Привет.у меня тоже проблемы с пуском мучаюсь 2й год перебрал все что можно было капремонт сделал ща хочу тамдем снять перебрать если проблема не исчезнет то продам у соседа гольфик старый дизель мотор работает так что ща кажется развалится зато утром как бензиновый заводится с пол пинка пипец
Страница 262 из 380 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
