1. #5181
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    koljamba, Если система ОЖ в исправном состоянии, то тосол хоть как залей, покатайся пару дней, позагоняй на крутые горки, наклоны, спуски и весь воздух выйдет. На всех машинах так делал, пока без проблем. Главное чтоб термостат был открыт и т-ра рабочаяя была. А если уж лень до рабочей Т греть машину, то проще спустить.
    на моем B5+ очень муторно подлезать к этому шлангу, все руки исцарапаешь. Пытался как-то, потом плюнул на эту идею, уж больно геморно.
  2. #5182
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Этот фокус не у всех получается. Да и воздух от НФ вряд ли сам выйдет.
    Это простейший способ проверить герметичность .
    При плохом запуске двигателя рекомендую сделать вот такую проверку
    http://www.youtube.com/watch?v=IylP11ePkgI
    Вы считаете что в этом случае не исправно
    1-клапан или прокладка тандема
    2-уплотнения нф
    3-и то и другое
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  3. #5183
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    shahan,
    2-уплотнения нф
    3-и то и другое
    ИМХО, на плохой пуск двигателя влияет несколько причин. Я бы начал с проверки герметичности топливной линии. Если там все впорядке - ищем другие причины.
  4. #5184
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Сьездил в сервис пока поменял только масло и прокладкой из аллюминия заглушил трубку ЕГР(одел шланг обратно для эстетики)(((хотел замерять компрессию в цилиндрах, вакуум и давление в топливной линии-к сожалению приспособления куда-то пропали((((
    Планировал заменить течь в системе охлаждения, но так как свечи догрева не приехали процедуру решено перенести до прибытия свечей что бы не сливать по десять раз антифриз)))
    Хотел поменять крышку двигателя, т.к. в него впаян клапан ВКГ-но когда узнал цену чуть с ног не свалился(((7000 руб. да еще и ждать 3 недели-подскажите что можно сделать в данной ситуации, может есть возможность заменить на что то?
  5. #5185
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Kirich 36 Помнится что вы отвергали предложенный мной метод ,а сейчас выкладываете видео и ещё советуете его. стр 221 пост 3964 .И всё таки что же проверяют на данном вами видео?
    Проверить давление тандемного насоса - хорошо. А как держится давление когда тандемный насос не работает( двигатель заглушен) Вот для этого и опресовывают(как на видео выше)
  6. #5186
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    На видео проверяется герметичность топливной линии с тандемного насоса до НФ.
    Если у автора видео хорошо видно, что воздух выходит через верхнее уплотнительное кольца (причина топливо в масле) то на практике так не всегда. Давление подаем а оно падает и не видно где шипит(уровень масла не подымается). Почему так?
    Автор видео сказал проверям сальник топливного насоса и уплотнения НФ. Но у НФ уплотнительные кольца есть между подачей и обраткой, обраткой и камерой згорания. А давление может уходить и в обратку, с обратки в камеру згорания (тогда прорываются выхлопные газы в обратку). По этому при этом методе мы видим только негерметичность а причину может показать только разборка.
    Даже установка всех новых уплотнений НФ не дает 100% гарантии, что все герметично. По этому после замены уплотнителей НФ я бы снова cделал опресовку.
  7. #5187
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Давлением с запаски уплотнения НФ не проверить. В тандемном насосе есть два клапана которые контролируют нижнее давление и верхнее давление
    Ну никак не хотите признать своей ошибки.
  8. #5188
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Признаю свою ошибку Не ошибается тот кто ни чего не делает.
    И что бы дизеля наши нас не подводиле
  9. #5189
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
  10. #5190
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Блин, я на батл рассчитывал... эхх... скука...
  11. #5191
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Уважаемые подскажите где находиться клапан №75 который управляет геометрией турбины? У меня какой-то стоит на воздушном фильтре-это он?Пока есть время хочу проверить правильность подсоединения вакуумной системы.
  12. #5192
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    смотри откуда трубка на грибок идёт
    не легче проверить вагкомом правилность работы турбины?
  13. #5193
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Как бы нетрудно... Но... Набрать в Гугле волшебную фразу "n75 vw tdi"... Дело 5 секунд...
    https://www.google.com/search?safe=o...l%3B1024%3B768
    А4 TDI
  14. #5194
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Своего вагкома нема( а человек у которого имеется в отпуске(((
    Набирал но так и не понял на одном снимке он возле вакуумного "шара" на другой прикручен к корпусу воздушного фильтра((( и там и там у меня есть разьемы, хочу добраться до того который у "шара"....где-то на форуме есть схема -если не трудно киньте ссылочку плиз.
    нашел но написано для мотора AVB-думаю все анологично, или я ошибаюсь?
  15. #5195
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    На корпусе воздушного фильтра, это N239, который управляет дроссельной заслонкой. А 75-й возле шара.
    А4 TDI
  16. #5196
    Уважаемые гуру,помогите,поменял гидрики,вкладыши распредвала,полный ремкомплект грм на двигателе avf 1.9 tdi.Фиксатора коленвала не было поэтому пришлось делать метку положения коленвала маркером и метки на ремне грм шестерню распредвала фиксировал сверлом 6 мм.Откручивал и прикручивал оси коромысел и распредвал по инструкции,отрегулировал насос-форсунки-до упора при положении кулачка в наивысшей точке-и обратно 225 градусов.Поскольку пришлось делать все это в райцентре почти месяц ждал вкладыши распредвала,машина стояла.Теперь не могу завести даже не схватывает,ошибок по вагкому нет,при попытке завести в гуппе 04 синхронизацию показывает 0,-0,6 при 200 оборотах,пробовал крутить шестерню распредвала в плюс эффект тот-же,на тандемник вроде соляру качает.Куда копать,как еще проверить синхрониацию валов без приспособы для фиксации коленвала.
  17. #5197
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    renault 61 ,скорей всего вы перепутали момент затяжки . крутить регулировочный болт нужно не до упора ,а до малейшего сопротивления ,т е крутишь и только почувствовал маленькое сопротивление - всё стоп. А потом на 180 гр назад . Ну а с синхронизацией не парьтесь ,всё у вас нормально.
    Последний раз редактировалось shahan; 28.09.2013 в 08:57.
  18. #5198
    Неправильно выразился,крутил без фанатизма шестигранником с плечом 5 см двумя пальцами,преодолевая только сопртивление пружины насос форсунки до появления малейшего сопротивления,и потом обратно 225 градусов,пружина насос форсунки при этом сжималась.Правильно?
    PS:Машина сына,он говорит,что у него была уже аналогичная ситуация,завелась после долгого маслания стартером минут десять.Ремонт собтственно затеяли из-за того,что у него на ходу заглохла машина,сделал опресовку,перелопатил весь вакуум,зработала,после этого через день появился воеющестрекочищуй шум двигателя,послушал стетоскопом шел со стороны грм,поэтому решил заодно поменять с грм и гидрики.Еще раньше она тоже по утрам туго заводилась,посмотрел из тандемника подтекает соляра,заменил прокладки стала заводится нормально.
    Последний раз редактировалось renault61; 28.09.2013 в 13:23.
  19. #5199
    Народ, может кто подсказать номерок внутреннего пыльника привода? А то пробиваю возможные номера через АвтоТО, в итоге в списке есть почти все модели, кроме моего оО
    Надо на AJM 115лс х)
  20. #5200
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    да немного
    теперь ясно. Ну а стартер крутит бодро?
    и ошибок при этом небыло?
    при этом машина как работала ? Разобрались откуда шум ,треск.Клапаную крышку снимали как гидрики, РВ? ремень грм натянут был? помпа в поряде? Когда при старом ремне рисовал метку КВ синхронизация какая была? Вопросов много Вообще когда ремонт начанали машина как заводилась? А давление тандема меряли?
    Последний раз редактировалось shahan; 28.09.2013 в 14:31.
Страница 260 из 380 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
