1. #5161
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Kirich36,
    спасибо, пока есть время сделаю опроесовку вакумной линии.Позже отпишусь.
    проверил, спускает((((( а на холостых если вакум померять сколько должно быть?и на оборотах?
  2. #5162
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 29
    Алексей Киров, что проверил? Вакуумную линию или тандемник (топливную линию)?
  3. #5163
    г.Киров
    Отправлено: 9
    вакуумную линию проверил обычным эл.компрессором с монометром, очень быстро падпло давление и хочу проверить вакум на холостых и оборотах....какие значения должны быть?
  4. #5164
    Получено: 29
    Алексей Киров, вроде как о.5атм и должно быть. В любом случае ищи где спускает. Отсоединяй трубочки и затыкай пальцем или пережимай, ищи где утечка. Раз есть утечка, значит работа нарушена. Может и клапан пропускает где. удачи!
  5. #5165
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Алексей Киров,
    Воздух уходит где? Если воздух уходит в тандемном насосе а тандемный насос создает вакуум - нормально. Капельки масла там и должны быть. Он смазывается маслом с двигателя.
    Проблема плохохо запуска двигателя не в вакуумной линии. Необходимо искать куда уходит топливо и откуда попадает воздух в топливную линию
  6. #5166
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    Воздух уходит где?
    пока не ясно, завтра поеду в сервис там и хочу замерить вакуум.
    если все в норме тогда и искать не стану.Напишите значения пожалуйста которые должны быть на холостом и скажем на 2000-3000 оборотах?
    значит все же должно быть и это немного радует
    Хочу еще замерять давление на входе в тандемный носос, вот этих слов не понял?:
  7. #5167
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Алексей Киров,
    Рабочих значений вакуумной линии не знаю. Но если у машины провалов при разгоне нет, твердой педали тормоза нет - с вакуумом все впорядке.
    Проблема в чем - плохой пуск двигателя. А дизелю для пуска необходима компресия и топливо. Если двигатель с капиталки - компресия в норме. Смотрим в сторону топливной системы.
    Проверить давление тандемного насоса - хорошо. А как держится давление когда тандемный насос не работает( двигатель заглушен) Вот для этого и опресовывают(как на видео выше)
  8. #5168
    г.Киров
    Отправлено: 9
    нашел :- (Н) недостаточное разрежение, создаваемое вакуумным насосом. проверяется с помощью манометра для измерения разрежения. Должно составлять от -0,6 до -1 атм
    провалов нет, педаль нормальная...
    попробуем завтра и так сделать..
  9. #5169
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Вот если интересно, устройстово тандемного насоса.
    Правда автор перепутал топливную камеру с вакуумной
  10. #5170
    г.Киров
    Отправлено: 9
    кстати какое давление необходимо подать для этой проверки? Я к тому что бы не передуть, а то выдавлю еще что нибудь((((
  11. #5171
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Алексей Киров . Не заморачивайся с вакуумом ,просто сделай на ночь один эксперемент ,тогда картина будет более понятней. Короче залей полный бак топлива ,и оставь машину на ночь задницей вверх, то есть наедь задними колёсами на что нибудь, чтоб топливный бак по горизонтали был выше чем двигатель . Ну а с утра попробуй завести авто.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  12. #5172
    Получено: 29
    вообще понял одно. Трещины в ГБЦ этих моторов - не редкость! И если ничего не помогает, и холодный запуск после долгого проятоя с подпердыванием, то есть трещина скорей всего (99%) между клапаном и форсункой. Т.е. за ночь (особенно если холодно ночью) трещина расширяется и соляра тупо утекает в цилиндр. В результате уже нет давления в системе и нет топлива в форсунке. Так же может седла клапанов разбиты, тоже не редкость на наших моторах. Но тут уже компрессию мерить надо с маслом и без. Трещину в ГБЦ можно найти ещё так. Выключить все и оставить тишину в салоне и погазовать, услышите булькание в панеле.
    Алексей Киров, я до 2-х атмосфер дул. Дырки все нашел
  13. #5173
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    До 2 атм. Можна воздух брать с запаски так слышно где шипит. Если в тандемнике через время останится давление 1 атм - значит утечкик топлива нет. Пробывать на холодном двигателе!!!
    Этот фокус не у всех получается. Да и воздух от НФ вряд ли сам выйдет.
  14. #5174
    г.Киров
    Отправлено: 9
    таким способом я нашел течь антифриза с заднего фланца что далее шланги уходят на печку-завтра именно их будем лечить
  15. #5175
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Если неправильно тосол залит то также будет. Башку однозначно это не приговаривает.
  16. #5176
    г.Киров
    Отправлено: 9
    а как правильно?просвятите пожалуйста
  17. #5177
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну в мануале написано. Снять патрубок, на входе в салон, не полностью, а чтобы оголить отверстие. И заливать в бачёк пока не польётся с того отверстия.
  18. #5178
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Заливали как обычно :морду повыше и прокачивал соответственно на заведенном моторе.
    Если делать не по мануалу воздух останеться?так получается?
  19. #5179
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    - Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения (стрелка) не было закрыто соединительным штуцером.
    Я тоже поначалу так заливал, булькало потом неделями
  20. #5180
    г.Киров
    Отправлено: 9
    попробуем, спасибо.
Страница 259 из 380 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
