1. #5121
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Vano™ А не проще сначало снять голову .взглянуть чё по чём ,ведь в семидесяти процентов низкой компрессии в дизелях виновата - голова. ну а ЦПГ если пробег превышает 500 000 км.
    Цитата Сообщение от Vano™ Посмотреть сообщение
    Отсюда вопрос при снятии головы обязательно менять прокладку и болты ?
    Прокладку обязательно ,болты по состоянию (если вытянутые), шлифовка бошки ,опять же VAG не предусматривает шлифовку .только эамену. Но наши шлефуют ,ставят ,и ещё долго ездят. ИМХО
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #5122
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    - бред...
    - ну сам подумай, а зачем же тогда дырочки на прокладке и что они означают?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
  3. #5123
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    - бред...
    Бред-твое сообщение... Дырочки на прокладке определяют ее толщину. Три разных размера. Толщина прокладки определяется по выступанию поршней над плоскостью блока. И к ГБЦ никакого отношения не имеют.
    А4 TDI
  4. #5124
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    Всем привет. Машина сильно при наборе скорости дымит голубым дымом. На компе форсунки максимум дают 0.7 отклонения от 0. Форсунки уже на подходе??? Почему тогда комп не показывает??? Уровень масла не падает.
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  5. #5125
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Товарищи. Сгонял я в Черногорию. Заметил что гдето за 2000км до дома уровень масла выше максимума на 2 милиметра. что эквивалентно 200 граммам. Перед поездкой менял масло. Не помню, проверял ли я его. В 4л банке остался литр, в мотор лезет если не ошибаюсь 3.7.
    Возможно перелив масла, а возможно саляра попадает. Колечки форсунок менял в начале года. Резинку на тандемнике в конце прошлого. В дороге больше 1000км ехал 130км/ч по хорватии (а это 3к оборотов).
    Вопросы:
    • Может ли саляра продавливатся через поршневые кольца на такой скорости? компрессия 28 28 26 28
    • Нормально ли это?
    • Как определить в домашних условиях саляра ли в масле?
    • Еслибы саляра, то сдох ли бы у меня мотор за оставшиеся 2000км? (ну тоесть если не сдох, значит не саляра)
    Бонус:
  6. #5126
    DJamalus, синий дым из-за масла, несгоревшая соляра дымит черным
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  7. #5127
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Добрый день тракторолюбители. Загорелся у меня чек. Говорит что кончилась присадка к диз топливу (отдельный бачёк на 4 литра) Кто сталкивался с этим? Реально ли её залить самому? http://yandex.ru/yandsearch?text=G052143A2&clid=139040&yasoft=chrom e&lr=213
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  8. #5128
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Что это? где это?
  9. #5129
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    Это в районе запаски. Пассат В5, 2005 г. 2,0ТДи BGW движок. Впрыскивается в топливный бак присадка эта.
    А4В6 1.8TQM
  10. #5130
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну так если ты знаеш где она, то и заливай, в чём вопрос? А ваще не слышал о такой. Зачем она?
  11. #5131
    Получено: 16
    Отправлено: 20
    В том и вопрос, что не понятно, как она туда заливается.
    Вот видюха...принцип тот же
    А4В6 1.8TQM
  12. #5132
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    ааа, дык это сажевый фильтр. жидкость для регенерации
  13. #5133
    Добрый всем день подскажите пожалуйста мотор дизель AVB,после замены двухмассового маховика плохо стал заводится на горячую схватывает сразу но не выходит на рабочие обороты, на холодную с пол оборота, подскажите исходные значения в адаптации 4,5, каналы, заранее спасибо
    Подскажите пожалуйста очень нужно так как сбил параметры в адаптации 4 и 5 канала двигатель AVB
  14. #5134
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    32768
  15. #5135
    Вологда
    Ребят пожалуйста подскажите
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KC)
    09:02:11 Группа 013: Idle Speed Smooth Running Control
    -1.41 мг/ул Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
    2.99 мг/ул Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
    -0.68 мг/ул Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
    -1.08 мг/ул Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
    09:02:11 Группа 023
    7.0 (нет узла)
    39.0 (нет узла)
    20.0 (нет узла)
    8.0 (нет узла)
    09:02:11 Группа 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
    Насос форсунка VAG 038130073AJ
    PASSAT b5+ AVB 74 квт 1,9 2005 года. механика.
    Двигатель на холостую немного трясет
  16. #5136
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    09:02:11 Группа 023
    7.0 (нет узла)
    39.0 (нет узла)
    20.0 (нет узла)
    8.0 (нет узла)
    0.0 Cyl 1 0
    0.0 Cyl 2 0
    0.0 Cyl 3 0
    0.0 Cyl 4 0
    Я бы сказал что у тебя со 2 цилиндра котакт слетел. Вобщем она не работает совсем.
  17. #5137
    Вологда
    Контакты проверял едет нормально 140 без проблем когда газуеш работает хорошо
  18. #5138
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну значит она мёртвая совсем... ещё есть маловероятный вариант что компрессии во втором цилиндре 0. а чё смотреть начал если не беспокоит ничего?
    П.С. Я не механик, я предполагаю. А то верят все мне на слово
  19. #5139
    Вологда
    Вибрация на холостых
  20. #5140
    Калининград
    Похоже порвано колечко на форсунке второго цилиндра.
    При заводе воняет?
    Расходомер стал больше показывать на холостом?
    Если на холостых на 3-4 секунды дать газу и сбросить, то после сброса будет меньше вибрация и потихоньку нарастает?
    Если в этот момент смотреть в 13 группу по 1 цилиндру будут адекватные цифры?
    Если да - меняй рем. комплект. Было такое у меня. советую поменять все 4, судя по разбросу других цилиндров там тоже уже нестабильная работа.
    Лучше не кроить и бери оригинал, остальное кончится через 3000. Менять можно парами, так как рокеры на 2 цилиндра. Заодно можно и тепловой зазор подрегулировать, только лучше опытными руками. Если нет съемника, то тянуть только за отлив эл. клапана рычагом сверху, уперев его на подставку в районе впускного коллектора. будешь тянуть за тарелку форсунки, сломаешь ее..
    Если в разных режимах показатель 2 форсунки - 2.99 проверь сначала контакты скинув крышку ГБЦ.
Страница 257 из 380 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
