1. #5061
    МИНСК
    Коса, скорее всего...
    ошибки появляются после добавления оборотов 2200-2900 и удержания в течении 5 секунд, проверяли форсы сказали что все нормуль!!! поправки на что??? заводка 0.5 сек что горячая , что холодная, расход 7-8 в смешанном, на холостых по вагу 0.4 синхрнизация +0.6-+1.1, при отключении датчика G81(темп топлива в ваге показывает 40.5 гр.(после отключения)) ошибки по форсам не появляются(показания 127 не зависают) и двиг не троит, едет немного туповато, до перезапуска
  2. #5062
    Всем привет. Народ ну кто помнит была у меня проблема с плохим запуском и низкой компрессией. Итог прокапиталили двигло. Вскрытие показало труп 2-3 летней давности.Колец не было-там где они остались это была мозайка,все полопались,задиры на цилиндрах-вообщем жесть. Щас машина как часы-завод со 2 оборота стартера,работает ровно,двигатель не колбасит. Но почему то исчезла динамика-до ремонта без колец машина была резвее. Обкатку прошел уже тыс.3 как забрал с ремонта. Что может быть?
  3. #5063
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Просто изолью душу. Всё таки стетоскоп охренительная вещь. если бы не он - разбирал бы я компрессор кондёра и матерился бы... а с помощью его было услышано что скрипит не он, а ремень. Также услышал что 3 форсунка громче остальных... настроена неправильно?
    Цитата Сообщение от BAKS100 Посмотреть сообщение
    поправки на что???
    Ну 13 группа, или какая там. поправки на каждый цилиндр, для смягчения холостого хода
  4. #5064
    МИНСК
    победил ошибку по G40 (был перетянут ремень и синхронизацию выставил 0), по 13 группе стало -0,34, -0,02, +0,03, +0,27 и меняются в пределах +- 0,1, т.е. -0,44, -0,08,+0,1, +0,39, после появления ошибок -1,37, -0,45, +0,54, +1,24 и кроме второй не изменяются
  5. #5065
    Привет, парни, собираюсь приобрести машину с двигателем AVF.
    Перечитал кучу инфы про данное семейство, и вот что хотел спросить у вас: Блок у него алюминиевый с напылением в ЦПГ, или чугун? Не хотелось бы покупать машину с алюминиевым блоком. Если он все-таки алюминиевый, тогда гильзованный или нет? VAG предусматривает заводские ремонтные детали? Именно VAG-овские, а не какие-то другие.
  6. #5066
    Форум мёртвый чтоли? Неужели никто не может магнитом в блок потыкать? Очень надо, помогите, товарищи) Алюминий не обладает магнитными свойствами, если что.
  7. #5067
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Потыкал блок AWX. Магнитит.
    Теперь можно спать спокойно.
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
  8. #5068
    Всем привет! Сперва случайно написал в ветку B6....
    Являюсь обладателем черной тракторной сарайки....(сперва счастливым....теперь не знаю). За пол года на форуме обычно все проблемы решал поиском....но тут кучу всего на форуме перерыл, но конкретного ответа так и не нашел....и куда с вопросом обращаться тоже...
    Итак....
    B5+ 2002г AVF 224000км
    Подробно всю "сказку" описывать не буду...короче....
    После проворота ремня ГРМ: замена РВ, выпускных клапанов, гидриков, МСК, всякие вкладыши-сальники-прокладки-помпа-ролики-и т.д., тандемник до кучи(штуцер болтался). При разборе приговорили одну насос-форсунку(развалилась), остальные сказали - живые. Сказали, что есть вариант за 17000 поставить восстановленную (так и попросил), за 8000 с разборки и за 30 новую, однако когда пришел забирать сказали, что поставили с разборки за 7000.
    Короче отдал без копеек 80000 и забрал машину с "троящим" движком. Обратил их внимание на то, что у меня раньше движку так не колбасило, на что они сказали, что форсунка б.у. там разность большая по впрыску и нужна диагностика(опять куча бабла....причем не факт, что все это дело отремонтировать можно).
    Утром завелась не очень, недолго валил белый дым...да и на горячую не как обычно. Движку колбасит...
    Подключил тачку к компу.... По-правильному логов не снимал....
    013 группа на ХХ
    +0,07 +0,14 +2,99 -3,01
    Причем, если погазовать меняются показания только с 1-3 цилиндр
    В 018 группе все по нулям, однако, под окошком 3 цилиндра значится...."Нет узла" (Под остальными "0")....если погазовать - показания меняются на всех цилиндрах....Вот и думаю....ШОЗАНАХ....???
    Есть мысли?
  9. #5069
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Во-первых: как "развалилась" форсунка? Пружина, что ли вылетела? Во-вторых: куда поставили другую форсунку? На какой цилиндр? Данные 21 группы где?
    А4 TDI
  10. #5070
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Привет всем,подскажите что делать с бедой?Пред история:началась небольшая вибрация на кузов авто при холостых,если нажать на газ в пределах 2150 до 2700 начинается вибрация посерьезней ,а затем подходя к 3000 уменьшается,потом со временем начал выскакивать чек,приговорили форсы после диагностики,произвели ремонт,заменили распылители,собрали назад ,поменяв при этом прокладки итд.....машина поехала без проблем,как и прежде.....теперь опять такая же хрень начинается,я про вибрацию.....вопрос,может быть это подушка под двиглом или нет и какие группы смотреть или снимать логи,что бы кто шарящий глянул на показания форс??????,,,,,,PS утомил меня этот корч.......жалею что в прошлый раз когда я делал ремонт не поставил себе обычный тди 110 коней......
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  11. #5071
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Цитата Сообщение от Сашулик Посмотреть сообщение
    013 группа на ХХ
    Мне кажется 3и4 форсы мертвые.
    Это не факт что она не рабочая.У меня 3 форсунки такие(развалились) и работает.
    newlinuz, Привет.Как дела?Как машина? 2 месяца в Иванове в командировке был.Вот приехал готовлю машину к отпуску, еду в Одессу отдыхать.Опять тянет из меня бабосы мой боливар!комплект рычагов+амортизаторы+задние пружины!капец какой то!
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  12. #5072
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Всем привет. Ребят посмотрите пожалуйста логи. Мотор AWX, проблема следующая: когда едет на оборотах 2500, выскакивают ошибки по форсункам 17678,17675 и 18265. Машина начинает чуть вибрировать и по педали газа это тоже ощущается. И правильно ли мы вообще сняли логи по топливной? Логи авто товарища, в одном сервисе ему приговаривают распредвал, причем не снимая клапанной крышки. Если не правильно сняли, то как и в каких группах смотреть? В 13, 18 и 23?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip AWX.zip (3.9 Кб, Просмотров: 24)
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  13. #5073
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    4 живая, она просто балансирует 3
  14. #5074
    Возможно.может попробовать развалившуюся форсунку поставить назад?
  15. #5075
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    тока у меня так было при снятом контакте.
  16. #5076
    Съездил к сервисменам.
    б/у поставили в 4 цилиндр.... Сказали не прижилась...будут ставить восстановленную либо новую. Работа бесплатно...надо тока раззницу в стоимости форсунки доплатить...А могли и послать.
  17. #5077
    Всем доброго дня! Нужна помощь! В5+ двигатель AZX . После замены масляного насоса двигатель заработал как трактор. Диагностика показала на цепь в ГРМ. В сервисе говорят что это не их вина и устранять проблему не собираются. Вопрос: могли ли они в действительности задеть шестерню или цепь при замене насоса и можно ли устранить проблему не снимая двигателя?
  18. #5078
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    abuehjdf Тебе сюда ​http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78147
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  19. #5079
    т.е. ошибок по насос форсункам не выскакивает?
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  20. #5080
    МИНСК
    все дело было в электроклапанах форсунок, при проверке неправильно настроили стенд, теперь все отрегулировали и никаких ошибок нет
Страница 254 из 380 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
