1. #5041
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    А что, сильный грохот?
    Возможно, не исключаю.Бывает утром при пуске из глушака дыманет чуток.
    А так и расход и как заводится(включается) все четко
    я полностью не удалял его я частично высверлил его а так без ката у соседа ну не сказать что грохочет но звук совсем другой слышно цокотание дизеля
  2. #5042
    Бельгия,провинция Восточная-Фландрия
    Попробовал в другой теме.пока без результата. Перелопатил поиск,но ничего вразумительного не нашёл. Меняю ремень ГРМ,на маховике две метки(две одинаковые прорези). Какую выставлять в ВМТ не знаю. Разбег между ними по РВ зуба. Если у кого есть идеи по этому поводу,буду рад услышать.
    B5+ 1.9 TDI AWX 03/2002 130Л/С,5-МКПП, СЕДАН.
  3. #5043
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Какие прорези? На каком маховике? КВ стопорится приспособой т10050 за шестерню, а РВ сверлом на 6.
    А4 TDI
  4. #5044
    Приспособы нет! Потому и ищу инфу!!!
  5. #5045
    Брянская обл.
    Получено: 76
    нат ручейном шкиве нет метки? выкручивай свечу накала выставляй 1й цилиндр вмт и все
  6. #5046
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Без т10050 ,можно обойтись. Если на старом ремне синхронизация в допуске ,то перед снятием рисуй маркером метки на шестерне кв и на двиге,вот тебе и будет метка.Но РВ должен быть зафиксирован . После извлечения стопора из гидронатяжителя ,подгоняй метки которые ты нарисовал ,потом затягивай три болта шестерни рв. Понимаю ,что колхоз ,но если нет приспособы .то.... А после можно выставить VAG-COMом и в ноль.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  7. #5047
    Выставил всё по меткам. Не заводится.Сдвигаю РВ На 2 зуба на опережение-с полпина. Только работает не очень...
  8. #5048
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Ну а что с синхронизацией ?
  9. #5049
    Не знаю! В среду поеду в сервис на диагностику.
  10. #5050
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    М да ,у вас наверно это бешеных бабок стоит ,был бы рядом ,просто так бы выставил .
  11. #5051
    г.Чернушка
    срочно нужен маховик на пассат 2000г.в.,движка ajm насос -форсунки,кпп-6ст.,подскажите пожалуйста от каких моделей еще подходит,и где найти в наличии???
  12. #5052
    от Москвы в сторону Рязани
    dik., - каков бюджет??
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
  13. #5053
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Точно не скажу но думаю на аtj такойже будет
  14. #5054
    Был в сервисе,всё поставили как надо,машина-сказка...Отдал-50 евро,без оформления счёта и НДС.
  15. #5055
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    а скока ставить то надо? у меня 0, но машина жёстко работает както...
  16. #5056
    МИНСК
    принимайте в ряды с кучей проблем....
    Пробег: 311150km/193339miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: -AJM.clb
    Part No: CD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1042
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 5BBE6B75C90D5FC6BD3
    4 Найдены неисправности:
    17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхне
    P1267 - 35-10 - - Непостоянно
    17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240
    P1261 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
    17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
    P1270 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 35-00 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-
    Part No:
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW
    Кодировка: 00103
    VCID: 6FE62FA52DB5D36661B
    1 Найдены неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P.S. форсы проверены(сказали все збсь), отрегулированы, кольца поменяны,13 группа идеал +0.05 -0.02 +0.02 -0.1, по 23 беда 54 47 61 71, при 2200 об 127 97 127 127 и куча ошибок, троение до перезапуска, по 18 группе все по нулям
  17. #5057
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Part No: CD
    Кодировка: 00001
    Part No:
    Кодировка: 00103
    Слушай, по 3 форсункам ошибки. Как мотор работает то? а поправки покажи? Сдаётся мне что либо попа всем форсункам.. либо что-то конкретно мешает их работе.
  18. #5058
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Коса, скорее всего...
    А4 TDI
  19. #5059
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Еслиб коса была, они бы работали вообще?
  20. #5060
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Вот, именно так бы и работали...
    А4 TDI
Страница 253 из 380 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
