1. #5021
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Александр П,
    Скорей всего масло не по допуску лили. Менять колечки на форсунках и регулировать преднатяг отворотом регулировочного винта на 180-225 градусов. Это для начала. Заодно проверить распредвал на наличие углов (читай тему про распредвал AVF детская болезнь). Если есть возможность подмени ДМРВ на исправный.
    Спасибо! На счет масло разок было залил Мобил1 5-30 esp formula А ДМРВ мертвый? Просто я его отключал и ездил без него разницы особо не заметил И еще вопрос что надо купить для сей процедуры с форсунками за ранее спасибо!
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #5022
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Мужикиииииииииииииииииииииииии! Посмотрите пожалуйста логи!!! Сегодня полдня менял датчики N75 и N18 местами, все руки содрал в кровь)))))) Что странное заметил, так то, что N75 в одно отверстие продувается(как бы пропускает), а N18 в это отверстие не продувается ну вообщем они как-то по-разному дуются. Все собрал, поехал - сначала показалось, что машине лучше поехала, чуть чуть покатался и снова затупила. Сейчас скинул ошибку, как дал ей копоти на каждой передаче до 4000-4500, едет - не тупит. Да, дыма нет никакого, когда патрубок от турбины отсоединял, потрогал вал - никаких люфтов и т.п. не заметил. Вот опрессовку не делал, никак пока не получается все собрать для сей процедуры.
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #5023
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нормально все по наддуву после удаления ошибки. Геометрию проверял?
    А4 TDI
  4. #5024
    pau, Добавил логи где "до" стирания ошибки и "после" Там что и как? Как геометрию проверить?? Только турбину снимать??? В 11 группе проверял работу N75 - ход штока нормальный, только резкий что в ту, что в другую сторону. А когда отсоединяешь трубочку резиновую от грибка, то шток опускается, причем не так сильно как при проверке клапана N75, а поднимается, так я вообще не вижу как! И что еще заметил когда поменял местами эти клапана и поехал - щелкотня релюшек стояли пипец какая слева у руля!
    И еще вопрос - исходя из этой перестановки клапанов можно сказать что они живые или все-таки нет???
    Вложения Вложения
  5. #5025
    Йошкар-Ола
    Утром заправился до полного, проехал 621 км. Из них 20-30 по Казани, остальное трасса. Сейчас заехал на туже заправку, так же до первого отстрела пистолета. 33,17 литра. Скорость 100-120, 130-140 при обгоне, на 6-ой передаче, кондей включал только где скорость была 60. Дизтопливо Лукойл. Температура воздуха на улице 25.
    5.34 литра... Я пипец как доволен))))))))))), после 3-го дизельного гольфа с 75 лошадями. На нем при такой скорости расход был по 6-6.5 литра.
    2 месяца после покупки авто, радость и удовольствие до сих пор.
  6. #5026
    Pointer Аватар для Vano™
    Норильск
    всё руки не доходят поменять колечки на форсунках , уже почти приготовился - а ту еще одно читаю инструкцию - для правильной установик использовать штангельциркуль на 400мм т.к есть отметка в 333,2мм , нигде не могу найти такой большой шатнгель , есть электронный на 150мм и совецкий на 250мм .
    Отсюда вопрос можно ли без штангеля на 400мм установить форсы правильно ? например записать размеры не от края ГБЦ ,а отчегонить другого ?
    А то реально уже 2 недели хожу спрашиваю у всех знакомых , а у них также все маленькие , а в продаже нет
    А в последнее время очень сильно достал долгий запуск , особенно после горячей - покатаешся заглушиш , если раньше 2-3 часа стояла и заводилась , то теперь буквально через 2 минуты приходится крутить по 5-10сек и заводится в догонку ( явно топливо куда-то утикает ) если замена колечек не поможет - придётся менять ТАНДЕМ
  7. #5027
    Владимир
    Получено: 25
    Подскажите какой фирмы купить ремкомплект прокладок насосфорсунок? Зарание спасибо!
  8. #5028
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Если разницы не заметил, то менй его нафиг!
    Колекчи 1417010997
    По замене на 206 станице написано.
  9. #5029
    Обычная металлическая линейка + маленький угольник тебе помогут.Вариант второй.Замерить расстояние на каждой НФ и стенкой ГБ "размерными плитками" ,у любого слесаря-инструментальщика есть.И назад по плиткам выставить.Попадаешь в старый размер с точностью до сотки.А штангель больше 400мм пиздит +-1мм,как минимум.
  10. #5030
    Латвия, Даугавпилс
    кто-нибудь менял фланеец где ДТОЖ находица ?Какие подводные камни? (двигло AVF)
  11. #5031
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я менял у себя колечки с одной линейкой и все работает хорошо,правда запуск как был так и остался ну немножко лучше,походу тандем надо смотреть
  12. #5032
    Поставил новый N75, вот результат, а точнее его нет. Ребят, посмотрите пожалуйста, что там у меня????
    Вложения Вложения
  13. #5033
    Минск
    Отправлено: 21
    Ребят говорят что нужно заменить этот винтик(WHT000530) на 4 форсах
    Колотится авто в раене 2000 тыс об при разгоне
    Может он на такое влиять?
  14. #5034
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Нужно ли удалять кат, если пробег 260 тыщ.Или при таком пробеге он может быть еще в норме.Есть ли какие то подводные камни?(завтра хочу удалить)
  15. #5035
    Владимир
    Получено: 25
    Зачем его удалять если нет проблем? Или есть? У меня 260т пробег кат в нормальном состоянии Думаю тогда не стоит этого делать если он в хорошем состоянии. Если двигатель и турбина ремонтировалось вовремя то он на 99% живой
  16. #5036
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    Да проблем то нет, или может я их не ощущаю.Единственная проблема, бывает передув иногда, читал что может быть виной забитый кат.
    Как ты это проверил?
    А зачем двигатель ремонтировать?(или что ты понимаешь под ремонтом двигателя?)Турбину лично я не трогал, а взял машину был пробег 180 тыщ.
    Я по запаху из глушака его приговорил))))У многих дизельных авто запах ну скажем так "приятный", а у меня угарный
  17. #5037
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня 375 тыс пробега я снял кат взял свердло на 12 сделал 6дырок и все ок и двигатель ожил и грохота нет как без ката
  18. #5038
    Владимир
    Получено: 25
    Mishanya67
    Когда менял турбину смотрел визуально и продул его
    Потому что маслом кат начинает закидывать при явных проблемах двигла и турбы и от этого он забивается
    У тебя возможно запах такой не изо ката а изо не исправности топливной системы к примеру Как у меня в данный момент Запах как от камаза
  19. #5039
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ где то видел тут как менять ремень поликлиновой не снимая морды у кого есть и как он натягивается вот какой ремень 5 pk 1432
    снял я ремень как натянуть или там нятяжник сам натягивает?
  20. #5040
    Смоленская область
    Получено: 33
    Отправлено: 17
    А что, сильный грохот?
    Возможно, не исключаю.Бывает утром при пуске из глушака дыманет чуток.
    А так и расход и как заводится(включается) все четко
Страница 252 из 380 ПерваяПервая ... 152202242250251252253254262302352 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
