1. #5001
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Dimasiik, Слушай, не знаю, надо умных ждать, я так... любитель
    Я думаю что умные попросят логи снять, поправки показать и т.п.
  2. #5002
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Dimasiik, какого года машина?
  3. #5003
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    А мне, а мне, а мне логи посмотрите....
    Пост № 4981
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  4. #5004
    Минск
    Отправлено: 21
    newlinuz 2001.Мне тут подсказали толкатель со старой форсы поставить на ту что поставил новую.
    Только я не понимаю что это даст, ведь на остальных меняли ремкомплект и ставили новые толкатели
    то бишь на всех 4 форсах новые толкатели
  5. #5005
    Получено: 30
    Dimasiik, никогда не видел новых толкателей. Твою проблему изнчально надо было решать заменой всех 4-ех форсунок на заведамо исправные б.у.
    т.е. я правильно понимаю что пузыриков больше нет, а машина дергается при разгоне?
    ремень на месте? Угол синхронизации не прыгает?
  6. #5006
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от neperap Посмотреть сообщение
    А на мой вопрос ответите? AVB тоже нфный мотор?
    Не надо кричать...
    Он самый!
  7. #5007
    Минск
    Отправлено: 21
    Уже не бурлит. дергается так что четко видно на 4 и выше передачах когда тапка в пол или когда обороты около 1000
    ремень новый и ролики и натяжитель. угол в норме.не прыгает. расход на хх 0.6-0.7
    на все ставили ремкомплект бошевский из 7 элементов
  8. #5008
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    Цитата Сообщение от Dimasiik Посмотреть сообщение
    koljamba, что скажете по моей проблеме?
    я на прошлой странице отписал
    а ругулировки правильно произвели???и где делал замену форс
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  9. #5009
    Минск
    Отправлено: 21
    dimasin, я ж и спрашиваю регулируются эти форсы?
    Если да то как?
    Менял знакомы в гараже, он не регулировал их сказал что они не регулируются.
  10. #5010
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Всем доброго дня! Ребят такая проблема Машина дымит черно-серым дымом под нагрузкой расход топлива на литра 2 больше положенного Сейчас около 9л а по трассе 6.9 минимум это при пустой машине и скорости 90-100. Выхлоп пахнет не сгоревшей саляры так говорят люди которые работают на фурах и дизельных машинах Купил машину с такой проблемой и катаю уже пол года с этой проблемой. Бака хватает на 750-800км. Смотрел вагом форсунки в 13 группе 1й и 4й цилиндр показывает 1.5-2.0 а 2й и 3й по 0.50 это после поездки а при запуске все показывают по 0.50 Дальше-ошибки были такими
    Адрес 01: Электроника двигателя Label:
    Номер блока управления: 038 906 019 EK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC
    Кодировка:
    Код мастерской:
    VCID: 64C3A8A3F4409E3
    4 Найдены неисправности
    17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
    P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Непостоянно
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-10 - - Непостоянно
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 -
    17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
    P1261 - 35-00 - Regulation Range Exceeded
    вот логи .zip Куда смотреть? Подскажите Надеюсь на вашу помощь
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  11. #5011
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Ребят такая проблема Машина дымит черно-серым дымом под нагрузкой расход топлива на литра 2 больше положенного Сейчас около 9л а по трассе 6.9 минимум это при пустой машине и скорости 90-100. Выхлоп пахнет не сгоревшей саляры так говорят люди которые работают на фурах и дизельных машинах Купил машину с такой проблемой и катаю уже пол года с этой проблемой. Бака хватает на 750-800км. Смотрел вагом форсунки в 13 группе 1й и 4й цилиндр показывает 1.5-2.0 а 2й и 3й по 0.50 это после поездки а при запуске все показывают по 0.50 Дальше-ошибки были такими вот логи .zip Куда смотреть? Подскажите Надеюсь на вашу помощь
    Парни! Ну, даже по ошибкам, проблемы с форсунками... Надо данные блоков 13, 18, 23.
    Если да то как?
    Знакомый же сказал: Не регулируются... Так тому и быть...
    ПС Регулируются, конечно.
    Вот так: https://www.google.ru/#safe=off&outp...or.r_qf.&cad=b
    А4 TDI
  12. #5012
    Беларусь,Гомель
    я сам конечно этого не делал,читал много,но не стал своими руками мешать налаженному механизму,а вот на БАБУШНИНА 76 в Минске мне ребята все сделали...........
    А на троящем двигле ездить не советую,последствия могут быть печальными........
    а по поводу регулировок в поиске тем много и фотоотчеты есть......
    а это вроде ошибка датчика охлаждающей жидкости,для начала его замени..............
  13. #5013
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Не надо кричать...
    Дык я вроде бы и не кричал, а весьма вежливо спросил. А можно ещё вопросик? Я шёпотом, тихонько так... При обрыве ремня ГРМ кулак дружбы имеет место быть?
  14. #5014
    Владимир
    Получено: 25
    Загиб клапанов не избежен
  15. #5015
    Спасибо =)
  16. #5016
    Получено: 30
    Dimasiik, форунки регулируются но в эбу не прописываются. давление тандемника проверь. хотя он редко у кого ломается.
    по регулировке читай 206 страницу
  17. #5017
    Минск
    Отправлено: 21
    Ребят прошу прощения.
    Форсы мне регулировали, звонил я, уточнял.
    Только говорят винт регулировочный форсунки или коромысла, который с одной стороны резьба, а с другой шестигранник,когда вкручивается то разбито посадочное его место.
    Вот что мне обьяснили,может это быть причиной?
  18. #5018
    Получено: 30
    Dimasiik, не совсем понятно о чем речь. Что именно разбито? Не отрегулированная форсунка будет некорректно работать. ЭБУ будет пытаться выравнивать мотор, и результате возможно и троение и дерганье.
  19. #5019
    Владимир
    Получено: 25
    Вот сделал скриншот групп 13-18-23 Название: скрин 2.jpg
Размер: 70.6 КбНазвание: скрин 3.jpg
Размер: 70.6 КбНазвание: скрин 4.jpg
Размер: 81.5 КбНазвание: скрин5.jpg
Размер: 77.8 КбНазвание: скрин 7.jpg
Размер: 80.8 КбНазвание: скрин 6.jpg
Размер: 81.5 КбНазвание: скрин4.jpg
  20. #5020
    Получено: 30
    Александр П,
    Скорей всего масло не по допуску лили. Менять колечки на форсунках и регулировать преднатяг отворотом регулировочного винта на 180-225 градусов. Это для начала. Заодно проверить распредвал на наличие углов (читай тему про распредвал AVF детская болезнь). Если есть возможность подмени ДМРВ на исправный.
Страница 251 из 380 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
