1. #4981
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Хотел сейчас поменять местами N75 и N18. Кто-нибудь пробовал это сделать??? Как открутить нижнюю гайку крепления клапана??? Я посмотрел посмотрел, может из ямы, сняв защиту?????
    Снял сейчас логи! "ДО" это снимал логи, не сбросив ошибку, ну а "после" это уже стер ошибку и поехал. И что самое интересное, после первого заезда, когда решил стереть ошибку, она у меня не стиралась. Залез под капот, пошевелил штекер на клапане N75, и ошибка стерлась, соответственно машина поехала.
    Уважаемые спецы, скажите все-таки, что у меня с машиной????
    Да, у меня есть прога по чтению логов, но как там и что посмотреть, так скажем как прочитать лог, чтобы все было понятно - мне не понятно. Ткните пожалуйста где прочитать об этом, чтоб я тут никого не доставал)))))
    Мдаааааааааааааа, я смотрю тут гиперактивность сегодня
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  2. #4982
    Минск
    Отправлено: 21
    Ребят рассыпалась 1 форсунка когда сняли клапанную крышку.
    Поставили другую б.у, поменяли ремкомплекты на всех.
    Теперь колотится машина при разгоне, на холостых всё нормально
    Может их нужно программировать?
    Мне просто поставили другую и все по идее.
  3. #4983
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Dimasiik, форсунка форсунке рознь! Нужно чтоб буквы в конце совпадали! Внешне они все одинаковые
  4. #4984
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Форсунка точно рабочая? посмотри по поправкам и ошибки. у меня когда штекер слетел - машину разогнать вообще нереально было, вибрации такие, думал щас развалится. а на холостом тарахтела более менее. комп поправками вытягивал вибрацию.
    zadoRRa,
    А если тормоза ватными становятся то полюбас вакуум. Ведь они тоже вакуумом управляются. Может что с тандемником? или трубочки где перетёрлись. У тандемника слабое место какраз штуцер выхода вакуума. народ тут колхозил с эпоксидкой. он завальцован и разбалтывается.
    на тандемниках поновее там уже гайка
    Вот этот
  5. #4985
    Минск
    Отправлено: 21
    newlinuz, буквы совпадают, 073aa
    koljamba, ошибок нету, и выпендривается типо моя старая форсунка, а остальные примерно одинаково подают топливо.
    Что мне сейчас делать и к кому обращаться?
  6. #4986
    Трактористам привет. Подскажите, AVB тоже с НФ?
  7. #4987
    koljamba, спасибо, посмотрю и там тогда. Но у меня все равно никак в голове не укладывается, я скидываю ошибку и все работает как надо - и турбина дует и тормоза нормально работают. Если бы трубки пропускали и штуцер бы не плотно был, так мне кажется посл сброса ошибки никаких изменений бы не происходило. А у меня сразу все начинает работать!
  8. #4988
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну может она с ошибкой в аварийном режиме както ездит... хрен знает если честно.
  9. #4989
    Как вариант, какая-нибудь трубка начинает пропускать после нагрева.
    И ещё, емнип, ошибки по воздуху вылезают по средним значениям. А чтобы их вычислить, нужно это среднее количество воздуха высчитать за некоторое время. Это к тому, что ошибка валится не сразу
    А на мой вопрос ответите? AVB тоже нфный мотор?
  10. #4990
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Судя по этому - да.
    http://www.unitcat.ru/volkswagen/4/1...85/226/1/4340/
  11. #4991
    Ну как бы в аварию мотор не сваливается, т.е. ошибку эту я вижу только VAG-COMом, на панели приборов ничего не загорается. Сейчас вот до работы проехал и по городу поездил немного, все норма - машина едет и тормоза нормальные.
  12. #4992
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Куриш? вакуумную трубку сними со стороны где она уходит в сторону салона, подуй туда дымом густым, а другой ктото пускай смотрит на тандемнике самое простое как глянуть. Меньше букв больше дела! :D
  13. #4993
    Ради такого можно и закурить))))))
    Еще бы знать какую трубку и откуда снимать, этих трубок там куча. И если из тандемника дым пойдет, то что это значит????
  14. #4994
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Не найти нормальной фотки мотора. сфоткай мотор ближе к салону
  15. #4995
    Сфоткать не получиться как минимум до вечера, а ты можешь сказать откуда она идет хотя бы???
  16. #4996
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Ну блин от тандемника дугой направо, и в сторону салона Чёрная такая, цепляется к воздуховоду который идёт к ЕГР. толще остальных и помоему не резиновая.
  17. #4997
    Аааааааа понял, пластиковая такая черная. Ну у ЕГРа она так плотненько сидит, т.е. ее нужно снять со стороны ЕГРа и дуть дымом, так получается в сторону тандемника. И если из тандемника пойдет дым то что?? Ему хана или что там??? Или из штуцера, который у некоторых разбалтывается, оттуда дым должен? И я думаю если бы тандемнику была бы хана, то и машина бы после длительных стоянок плохо бы заводилась, так как солярка бы уходила. У меня заводится всегда хорошо, без всяких там масланий и т.д.
  18. #4998
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    трубка та что закрашена у меня, сними под стрелкой, дуй, а второй смотрит на вход в тандемник. тока я подумал тут... если пропускает слабо, то хрен ты продуешь дым до тандемника чтобы его увидеть
  19. #4999
    koljamba, спасибо, я про нее и подумал, просто не понял куда дуть!
  20. #5000
    Минск
    Отправлено: 21
    koljamba, что скажете по моей проблеме?
    я на прошлой странице отписал
Страница 250 из 380 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
