1. #4921
    Минск
    andrei321, я все понимаю но 150 у.е!!! Да и болты крышек подшипника РВ нигде ни могу найти, может они не меняются!
  2. #4922
    Латвия, Даугавпилс
    Цитата Сообщение от paradoxig Посмотреть сообщение
    Ладно, еще вот фишка в чем может быть. Утром ехал жуть по какой дороге. Немного плюхнул моторным отсеком. Вот после этого и началось моргать. Течи и капли на асфальте отсутствовали, все излазил, масла снаружи нет.
    Поискал датчик, нашел 1J0 907 660 B - датчик уровня масла. Он как раз находиться снизу, может быть такое что он встряхнулся?
    тожэ щас такая жэ ерунда с жёлтой маслёнкой на приборке хотя уровень в норме,тожэ после того как немного сел на пузо зимой,проверю фишку на датчике и проводку около него,есле не в проводке дело то как то неохото оригинал покупать,дороговато,надеюсь альтернативу найду подешевле.
  3. #4923
    Йошкар-Ола
    Ну вот и ясно по сути все) Завтра на яму, о результате доложу. :D
  4. #4924
    м.о.Ногинск
    Дежурный, Почему 150?Я не знаю как у вас ,я их покупал по 70р шт. в продаже они есть.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
  5. #4925
    Минск
    У нас либо у оффициалов 10 у.е. 038103714А и 8 у.е. 038103714 либо на экзисте по 8 у.е и 4 соответственно но ждать 3 дня.
  6. #4926
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    В начали весны у себя менял уплонения НФ и заменил вкладыши РВ (сам РВ еще походит). То болты крышек РВ оставил старые а вот болты рокеров НФ (038103714А -8 шт) и крепления НФ (038103385А -4шт) поменял.
  7. #4927
    Дежурный, А ты на ТАЗе катайся! Вот ездим на нормальном авто! А пинддюрим от ТАЗа! Денег жалко!!! Кому ж их не жалко?!!! Но- но ненадо изобретать велосипед!!! Лучше на разборе ориг. купи!!!!! Ты ж на Пассате!
  8. #4928
    Кто нибудь клеил заднее боковое стекло на универсале,друзья поделитесь опытом,как демонтировать разбитое и вклеить новое?
  9. #4929
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Seeloff, яндекс тебе в помощь www.yandex.ru
  10. #4930
    добрый человек и на этом спасибо
  11. #4931
    Скажите при замене распредвала болты крышки подшипника и рокеров форсунок менять надо или пойдут старые, а то жаль 150 убиты енотов отдавать за 16 болтов.
    Ставь старые смело.Ни хера сними не становиться.Проверено не однократно.
    Цитата Сообщение от Dragon76 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Ребята подскажите здесь поможет только замена клапана? Крякает только при увеличении оборотов и пропадает. Тяга нормальная. Подхват есть. Ошибок нет. И еще. Подойдет ли такой клапан от AVF?
    Думаю клапан здесь ни причём на 95%
  12. #4932
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Приветствую!
    Подскажите плиз что должно быть в моем бачке ГУР?
    какого цвета жижка и какой фирмы какую брать лучше?
    вроде что то типа желтоватого или зеленоватого цвета!
    и еще может ли эта жижка угорать или уходить куда?
    а то где то года 2 назад менял ее полностью было максимум - теперь около минимума!
    и просто долить ее или заменить опять полностью?
  13. #4933
    Pointer Аватар для Vano™
    Норильск
    жижа в ГУР зелёная минералка (где-то на форуме была отдельная тема по замене жижи) , угарать не может , утекать может чрез соединения например на масленом радиаторе или через сальники в рулевой рейке .
    если жижа светлая можно просто долить , если темная то способ очистки через фильтр или заменить полностью . Конечно если есть возможность замены , желательно заменять всегда.
    Если кто-то за вас случайно залил туда синтетику ( красную , да руль крутится легче , но деталям работать тяжелее) , и при возврате на минералку есть большая вероятность что потекут сальники.
  14. #4934
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нее не крассная!
    зеленая скорее всего - на газете желтовато-зеленоватым отдает!
    а куда может убегать - можно фото или схемку где они эти соединения ?
    что б проверить!
  15. #4935
    Получено: 30
    ksa,
    встань перед передним бампером, правой рукой под бампером (получается по ходу движения под левой частью бампера) есть две трубки металлические к ним подходят ва шланга резиновых. Так вот эти два шланга с трубками соединяются хреновыми хомутами. Частенько они подтекают. Либо эти шланики от бочка ГУРа заменить, либо хомуты сантехнические поставить. Хотя хомуты в любом случае лучше менять.
  16. #4936
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Добрый день, проблема такая: в области датчика егр сочит масло, после снятия подающего патрубка от фильтра к турбине ясно видно следы масла с трубки вентиляции картерных газов((((в чем может быть причина??? мотор месяц назад весь перебран все стоит новое.AJM 99 год.Подозрения на клапанную крышку в которой впаянный клапан, верны ли мои предположения и есть ли у кого такой опыт по замене и помогло это или нет?Спасибо.
  17. #4937
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Алексей Киров, а что до ремонта так не было?? У всех дизелей ЕГР в масле.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  18. #4938
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Не было, причиной возможно был прохудившийся интеркулер
  19. #4939
    Almaty(KZ)
    Причем тут интеркуллер, это обычный по сути радиатор, масло подсасывает турбина с вкг возможно из за забитого воздушного фильтра возможно из за странного "маслоотделителя" в клапанной крышке, многие делают или ставят готовые маслоотделители, а егр сопливить начинает со временем видимо что то вроде сальника на штоке приходит в негодность, это никак не влияет на его функциональность, но какая то часть надува может уходить не туда куда положено.
  20. #4940
    Минск
    Получено: 22
    ЕГР в масле - зорос коксом внутри и перестало работать как надо уплотнение штока. потому масло по штоку продавливает вверх и потом стекает наружу.
    Снятие и мойка внутри помогают, если не совсем задубело уплотнение.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
Страница 247 из 380 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
