1. #4901
    Ирландия
    serginio51,
    Проверил я сегодня колечки. на 2 форсунках были прокручены.провернул и поставил все на место (новые кольца я не ставил). проверил регулировку, все ОК. завел, немного потарахтела , в 13 группе показания были с малым разбросом, не так как до снятия. поехал чтобы снять лог и заметил как опять 13 группа пошла в разброс. машина идет неплохо, но когда стоишь на холостых показания среднего расхода начинают расти. а так расход в норме.
    Вложения Вложения
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
  2. #4902
    Polo Аватар для serginio51
    Мурманск
    lewwa, Привет!а на каких цилиндрах провернулись?а на холостых и будут расти!
    Пассат В5+ 2004г.в. AVB АКПП,клима,синий сарайка продан; A6 2008г.в. BRE варик,серебристая пуля!
  3. #4903
    Ирландия
    провернулись только колечки с рисками, остальные вроде нормально, по ним не понять на 1 и 2 било прокручено в виде 8 , на 3 и 4 немного провернулись по оси.риски были с внутренней стороны.
    раньше на холостых было 0.5 l/h и никуда он поднимался , сейчас 0.6-0.7 l/h и растет . средний выше 7.2 по городу не было , сейчас 7.8-8.0. солярка таже, есче бак не скатал.
  4. #4904
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    lewwa,так вот хренова что они провернулись. Они не только провенулись а скорей всего и поцарапались. Я бы купил новый комплект всех колечек, правильно бы их заменил. Т.е. снял старые колечки с форсунок а новые в масло и на форсунку. Потом маслом смазать посадочное место форсунки и засовывать форсунку вращательными движениями сильно на ней не давя. Т.е. потихоньку медленно но упорно вкручиваешь форсунку. Под конец вставляния она как бы немного провалится. Вот, как почувствуешь, что она провалилась, надави на неё, и убедись что дальше она не опускается в посадочное место, и только тогда затягивай. Если ты начнешь затягивать не полностью утопленную форсунку то могут быть проблемы.
  5. #4905
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Ребят, а подскажите, чет в поиске смотрел смотрел да не высмотрел, где-нибудь тут есть описание замены ремня ГРМ на дизеле, в частности двигатель с насос-форсунками???
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  6. #4906
    Pointer Аватар для Zuber
    Белгородская обл.
    zadoRRa, вот посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124844
    2001 г. B5+ механика 1.9 TDI AVB был.
    2008 г. B6 механика 2.0 TDI CBAB сейчас.
  7. #4907
    Zuber, спс, блин я эту тему уже как-то смотрел и чет позабыл про нее))))
  8. #4908
    Минск
    Доброго времени суток всем. Забубнело у меня в районе впуска, я так понимаю копец распредвалу и гидрикам. Хочу попробовать поменять сам, но пугает один вопрос: нужно ли после замены рв регулировать нф.
  9. #4909
    Ирландия
    нужно. и ничего сложного в регулировке нету. займет минут 30 а то меньше времени.
  10. #4910
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Чтобы снять РВ необходимо открутить коромысла НФ. (8 болтов - их необходимо менять) Без регулировки ни как не обойтись.
  11. #4911
    Йошкар-Ола
    Привет всем!
    Сегодня при повороте ключа заморгала желтая лампочка масла. Я так понял это уровень масла, долил грамм 300. Повернул снова все гуд. Проехавшись немного заглушил движку и сразу же повернул ключ на старт, снова моргнула. Если пару раз ключом туда сюда сделаешь на второй раз уже не горит. За это время масло стекает и она видать перестает гореть)) Мало долил??? :D
  12. #4912
    Ирландия
    Цитата Сообщение от paradoxig Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Есть такая штука интересная, щуп для проверки уровня масла называется .долей до нормы.
  13. #4913
    Минск
    Благодарю откликнувшихся!!!
  14. #4914
    Йошкар-Ола
    Сейчас ходил до машины. Уровень MAX. Завел, все в норме. Пару минут потарахтел. Заглушил и моментально завел, моргает. Заглушил снова, подождал секунд 10 завожу и все снова в норме. Может я раньше просто так не делал) Вот и не видел такой ерунды. Гляньте у себя ребят. Заглушить и сразу же завести)
  15. #4915
    Ирландия
    Я тебе ответил на (Мало долил??? :D ). Я так понял ты даже и не знал что можно уровень проверять. для тебя проверил на своей машине, завел - потарахтела - заглушил - завел ничего не моргает.
  16. #4916
    Йошкар-Ола
    В самом начале сообщения я написал что долил 300 грамм... Так на глазок
    За проверку спс.
    Последний раз редактировалось paradoxig; 16.05.2013 в 19:12.
  17. #4917
    Ирландия
    Мало долил??? :D
    эта фраза звучит как ты не посмотрел, не проверил, а сразу долил!
  18. #4918
    Йошкар-Ола
    Ладно, еще вот фишка в чем может быть. Утром ехал жуть по какой дороге. Немного плюхнул моторным отсеком. Вот после этого и началось моргать. Течи и капли на асфальте отсутствовали, все излазил, масла снаружи нет.
    Поискал датчик, нашел 1J0 907 660 B - датчик уровня масла. Он как раз находиться снизу, может быть такое что он встряхнулся?
  19. #4919
    Минск
    Скажите при замене распредвала болты крышки подшипника и рокеров форсунок менять надо или пойдут старые, а то жаль 150 убиты енотов отдавать за 16 болтов.
  20. #4920
    м.о.Ногинск
    Дежурный, Да,они имеют свойство тянуться,особенно когда заломишь потом начинаешь локти кусать как их высверлить.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
Страница 246 из 380 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
