1. #4861
    Ирландия
    Доброе время суток.
    может тут быстрей ответят!
    поменял уплотнительные кольца на форсунках и машина потеряла резвость. форсунки после замены регулировал. До этого машина просто летала.
    Вложения Вложения
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
  2. #4862
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    И сюда закину, просто в теме про логи чет как-то все глухо по поводу дизелей!!!!
    Вложения Вложения
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #4863
    Pointer Аватар для Alehandro
    Архангельская обл.
    Здравствуйте!У меня такая проблема,после запуска холодного двигателя, машина около минуты работает ровно,затем начинает троить при работе на холостых оборотах,а при подъёме оборотов больше 1000, всё в норме.Диагностика показала механическую неисправность третьего цилиндра.Что это насос-форсунка?
    Passat B5+ 2001г. 1.9 AVF АКПП седан
  4. #4864
    Самара
    у меня 115 л.с 1,9 заводится джи-дррррр зимой джи-джи-дрррр, вот ремень купил Bosh щас на недельке тоже поеду менять, но только в сервис, а то самому страшновато а с них и спросить можно, а вообще кто нить в курсе сколько берут в среднем за замену ГРМ в сервисе
  5. #4865
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    У нас 100 евро
  6. #4866
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Замена ремня, помпы, сальника коленвала 6500
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  7. #4867
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Тема заглохла, у многих похоже уже лето началось, но напишу всётаки, малоли
    Вобщем баловался сейчас с VAG COMом. Немного беспокоит потряхивание мотора. По ходу дела решил и турбу прокочегарить, посмотреть как дует, с графиками. Поймал 2 раза передув на 3 скорости, при переключении на 4 - пропадали. и в последствии тоже не проявлялись. Гонял потом раз 10 - небыло. Что это? Глюк, или вовремя "продул"?
    Второй результат. До "турбо теста" поправки всех форсунок были в раёне 0 (0.05, 0.07..), после того как погонял, одна из форсунок поднялась до 0.33 и начало потряхивать. К чему бы это?
  8. #4868
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    koljamba, воздух сосет?
  9. #4869
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    кто откуда куда?
  10. #4870
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    koljamba, это называется меньше лезишь больше пользы!
  11. #4871
    г.Искитим новосибирская.обл.
    ребят такой вопрос снимал голову сомневаюсь что правильно одел ремень как проверить перед заводкой не разберая МОРДЫ
    1.9 tdi awx 131л.с МКПП И СКИНЬТЕ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ шлангов к топливному фильтру ставил метки но стерлись в процессе
    на сайте не нашол фильтр с подогревом ,не судите строго у меня первый дизель.
  12. #4872
    центральное черноземье
    и мне помогайте сталкнулся с проблемой...саляра в масле...пол года назад...было решено менять колечки насос форсунок...результат помогло! катаюсь дальше ..проехал 2тыщи норм проехал 4 норм...каким то макаром потянуло меня посмотреть уровень масло...и что я вижу опять таже херня. срочно заменил масло...дабы убедиться что действительно тоже. поехал в сервис. так как там менял колечки нф. думал что их косяк. побыстрому все разобрали...а они тож неотдупляются где и откуда.т.к. в этот раз видимых мест течи нет. они даж тандемный насос сняли дабы убедиться что там порядок. там порядок. после всего было все назад поставлено с новыми колечками нф. так вот - все поставили а стало еще хуже чем до этого было. к тому еще и тормоза на холостом ходу слишком тугие. и турба как то стала подхватывать только после 2500........где копать??? что искать??? подсказывйте. наши спецы не сильно одаренными оказались...теперь буду сам делать кто что шепнет?
  13. #4873
    Lupo Аватар для sam-andr
    МО Красногорск
    Получено: 7
    а не пропал ли у вас вакуум? (тормоза тугие, и турба тоже им рулится)
    Passat B5+ Var 1.9AVF автомат 2003г.
  14. #4874
    Ирландия
    на тандемном насосе есть вакуумный штуцер, он разболтался. заклей термоклеем и все будет впорядке.
  15. #4875
    да вакум есть...все работало до этого как положено. у меня такой вопрос ???? при снятии тандема регулировки какие сбиваются?
    я его оббил весь...штуцер...он неболтается а тормазов нет. педальмягкая становится если довести до 1500тыщ обороты
  16. #4876
    Ирландия
    может где шланг треснул. у меня был треснут между моторным отсеком и отсеком где акум.
  17. #4877
    исключено конечно))) так как на кануне 5 часов назад все было) но проверю
    ваккум то есть...мож недостаточный ....
  18. #4878
    Получено: 30
    mixable, когда снли шланги вакуума с тандемника видама потом плохо нацепили. Обрати особое внимание на перегоротку отсека АКБ. В этом месте часто подсасывает. Под штуцером тоже подсасывает. Проверяй всю магистраль от тандемника до усилителя тормазов
  19. #4879
    Ирландия
    промывка WYNN'S поможет восстановить нормальную работу форсунок? а то расход поднялся после замены уплотнительных колец.
    Вложения Вложения
  20. #4880
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Интересно причем тут расход и кольца насос форсунок?
Страница 244 из 380 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
