1. #4841
    Россия, Ногинск
    Цитата Сообщение от mironius Посмотреть сообщение
    масло Aral продавец заливал с допуском 506 01. допуск для насос форсунки ,позже я такую инфу на каком форуме тоже видел
    Уточнимся. Если Вы ведете речь об ATJ, AJM, то допуск 505.01 (выше - нельзя).
    Какой мотор-то? Буквы?
  2. #4842
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Почему выше нельзя? тамже допуски скопом идут обычно
  3. #4843
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Здравствуйте, нужна помощь.Машина пассат в5 1,9 AJM 99 год.
    Оторвался шатун пробил блок с двух сторон убило стартер и крепление маслянного фильтра(((
    Вопрос следующий: нашел в своем городе блок, но:
    1. он с в5+
    2. +машина была на автомате.
    Подойдет к моей головке этот блок? к сожалению букв мотора я не увидел только цыфры, товарищи кто разбирали ничего уже не помнят((((.
  4. #4844
    Беларусь, Минск
    1. он с в5+
    А до этого стучало ?
    зы. Можете скрутить блок с любой головой лижбы бы он был от продольно расположенного мотора.
  5. #4845
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Не стучало, головка моя не повреждена, т.е. даже от 1,9 с тнвд блок подойдёт?
    Блок который я нашел был с головкой- насос-форсунками(как утверждает продавец), хочеться понять подойдет ли он к моей головке?
  6. #4846
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    От ТНВД-шного мотора блок не подойдет. От любого НФ- подойдет.
    А4 TDI
  7. #4847
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    кстати у кого дымит при морозах, полезно почитать
    http://www.oil18.ru/ngk/1495.98.html
  8. #4848
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    А как можно продлить "остаточный" накал не знаешь?
    И какой датчик у нас отвечает за продолжительность работы свечей накала?
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  9. #4849
    Получено: 30
    ChEkist, да хрен его знает. мне самому интересно. Лебо ток поднять либо посленакал продлить тоже хотелось бы.
  10. #4850
    Смоленск
    Мужики скажите, подтряхивает немного двигло, с кондеем работает ровно. Что за беда?
  11. #4851
    Просадка оборотов. Браты!!! Покажите норм. показатели ДМРВ!(по ВАГкому)! На AVF!!!
  12. #4852
    Получено: 30
    alex_sam, смотреть надо.
    tmg64, а ДТОЖ не смотрел показания? Если он -50С покажет, а потом сразу +80, то обороты плавать будут
  13. #4853
    Тож интересно!Програмно я могу поднять(опостить(градусы))накаливания свечей! А в чём проблема?!
  14. #4854
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Опиши подробнее. Когда,сколько по времени идет просадка и на сколько оборотов?
    Или у тебя постоянно стрелка тахометра гуляет?
    У меня тоже есть просадка. Но только когда холодно... Без вебасты просадка идет минут 15 после заводки авто. Если запуск производить с вебасты,то просадка идет минуту. Поменял ДТОЖ...не помогло. Думаю поменять ДТТ...но для проверки надо будет зимы ждать. Летом такие просадки не проявляются. Ооо... Как))
  15. #4855
    МО г. Клин
    старая избитая темка: тут на днях был на сервисе, мастер показал двигатель весь в нагаре, говорит вот тебе и масло кастроловкое, блин и не знаешь теперь чем кормить двигло
  16. #4856
    Pointer Аватар для Vano™
    Норильск
    предыдущий хозяин кормил машину кастролом , но сразу после покупки обнаружил болезнь передув по турбине - закисание геометрии .
    далее решил снять клапан ЕГР - а там такая кака еле отмыл , и последний камень при -25 масло стало как сметана , естественно при холодном запуске стук гидриков первую минуту аж до паники доводил.
    Почистил турбину и ушёл на допуск 507 от Ликви моли (LM TopiTec4200 ) , уже год полёт нормальный , да масло чуть дороже , масло LongLife но я меняю его каждые 8-10 тыс .
    Не лейте что попало в двигатель , для турбины это особо важно , а также не стоит лить и сильно жидкое масло.
  17. #4857
    ВАГКОМ всё знает!Возле 1и 2свечки(вроде!!!)Один на терм,,,один на масляном фильтре,а где еще????
    Узнал-генератор!
  18. #4858
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    Узнал-генератор!
    это о чем вы?
    виной просадки оборотов гена?
    и что с ней было?
  19. #4859
    Зв!!! Кондей!Думаю об одном ,на языке другое!
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    это о чем вы?
    и что с ней было?
    Не подкалывай!!!
  20. #4860
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    таки не понял!
    виной просадки оборотов - кондей?
    так у меня тож ощущается если кондей вкл!
    только обороты не просаживаются а вроде наоборот чуть больше!не помню
Страница 243 из 380 ПерваяПервая ... 143193233241242243244245253293343 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
