1. #4761
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    лампочка наверное 1 спиральную воткнул? а надо 2-х и смотри правильно воткни!
  2. #4762
    Pointer Аватар для sgoga
    С.Пб
    Да,так и есть,намудрил с лампой.Всем спасибо.
    B5 2000г. 1.9 TDI (ATJ) Variant серебристый
  3. #4763
    ребята вечер добрый, очень надо ( срочно) мануал по замене ремкомплекта насос форсунки и регилировке оной, а то завтро еду менять, надо проконтролировать
    авто в подписи
  4. #4764
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    passat-b5.ru/showthread.php?t=80619&page=265&p=4376141&viewfull=1#post4376141
  5. #4765
    вопросик, Величина „a“ которая указана по рисунку, для моего мотора таже ?
  6. #4766
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Вродекак нащёт неё не надо парится, подругому сухарь не засунуть
  7. #4767
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    народ на днях буду менять уплотнительные кольца на насос-форсунки есть какие там тонкости на что нужно обратить внимание?если у кого то есть руководство по замене ремкомплекта насос-форсунки пришлите буду очень благодарен
  8. #4768
    всем привет! очень большая проблема! двигатель AVB. ехал в гору двигатель стал сам набирать обороты,выключил передачу обороты поднялись сразу до 4000.,заглушил,обочина,открываю капот и тут картина такая,щуп выдовило везде масло. притащили на галстуке в гараж.до этого сменил ремень грм 5км назад. в гараже посмотрел ремень на месте,метки совпадают. снимаю клапанную крышку все впорядке! патрубок на турбину- и она в порядке крутиться не шетаеться! мерею компрессию через свечи накала там по 2 очка! двигатель до замены ремня работал не ровно и после замены работал не очень ровно!сам думаю что зажигание было ранее из_за этого сломало поршень потом масло пошло через него в систему вентиляции а из нее обратно в целиндры и произошел якобы гидроудар только не от воды а от масла! итог 3 шатуна загнуло и 1 поршень разрушен! это предположение! в понедельник будем вскрывать! вскрытие покажет! ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОДСКАЖИТЕ!ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРОПАЛА КОМПРЕССИЯ! хотел создать новую тему чтоб все пассоводы помогли но новичкам нельзя! может кто скапирует и сделает новую тему!
  9. #4769
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Сними форсунки и посмотри на распылители. Если отверстия на них будут с пол-миллиметра, то с поршнями то же самое-сгорели. Уровень масла какой сейчас в моторе? В интеркулере масло есть?
    А4 TDI
  10. #4770
    Всем привет!завтра посмотрю в интере,и буду снимать голову!дум
    аю по понятней будет! завтра отпишусь!
  11. #4771
    сегодня еще не занимался. уравень в двигле норм все произошло мгновенно не успело много выкинуть и сожрать! масло было до этого в итеркулере немного и турбина в маслице и до замены ремня была! пассат не мой я в гараже в своем работаю,попрасили просто заменить ремень!а произошло такая штука! сейчас водитель думает что я собрал не правильно! хотя заменил их уже не один десяток! к этому делу подхожу серьезно,т.к.даешь гарантию человеку!говорил сейчас с хозяином он сказал что после замены ремня машина поехала лучше как будто прицеп отвязали.
  12. #4772
    Россия, Ногинск
    Привет, Ребяты!
    Я вернулся (10. mark_V (AJM, 115 л.с.), но с другим авто.
    Вычитал на форуме Клуба любителей микроавтобусов и минивэнов: "Машины меняются, друзья и форум остаются...".
    Полностью согласен.
    Кстати, насос-форсуночники, после В5 остался адаптер со шнурками.
    "Отдам" в хорошие руки - налетай.
  13. #4773
    Смоленск
    вопрос такой) потряхивает немного двигло, обороты совсем немного плавают, что может быть? Что нужно сначало поменять?Фильтра после зимы не менял, про забитость сажевого фильтра не знаю)
  14. #4774
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Первым делом посмотри ошибки
  15. #4775
    Смоленск
    не ошибок ни каких нет,
  16. #4776
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    alex_sam,
    ЕГР заглушен?
  17. #4777
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    у тебя есть сажевый фильтр???????????????????????
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
  18. #4778
    Смоленск
    ну а что там еще стоит? может я что то не то написал?
  19. #4779
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Ну и че? Куда пропал? Попробуй скинуть шланг с грибка ЕГР. Если работа двигателя поменяется - значит ЕГР.
  20. #4780
    Смоленск
    В шланге болт у меня)) Заглушен программно + болт
Страница 239 из 380 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
