1. #4721
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от metalist72 Посмотреть сообщение
    Может резинку срезало ,пока ты его туда забивал.У меня так один раз было.Я старую поставил и всё ОК!Правда поибадзэ пришлось,чтобы он на место стал
    ну сначала то я руками, резинки менял - то старые, то новые... вообще не знаю..
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  2. #4722
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Для всех кто доказывает что гол синхронизации не может быть больше +3 посвящается!
    и у меня можно ставить больше чем 3,только вот машина работает мне кажется жестче
  3. #4723
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Жесче если -3 поставить, а если в +3 то мягче. Хотя у тебя мотор постарее, там и мозг постарее. Я думаю что все дело в ЭБУ. У кого-то выдает ошибку, у кого-то нет. А может все это и надумано, что якобы ошибку выдает.
  4. #4724
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    newlinuz, лучше мой вопрос посмотри.
  5. #4725
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Расход приятно удивил . Покатаюсь сделаю для себя выводы. http://rutube.ru/video/aee9342fb9bec...6becc84d7a19a/
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  6. #4726
    Получено: 13
    sinuke а случаем трещин на резиновых шлангах нет? У меня такое было, прямо за хомутом снизу подтекало.
    Тебе вроде до авторынка и ОД рукой подать, купи самый дешевый фильтр и клапан и экспериментируй.
    З,Ы, у меня уже больше 3-х лет стоит фильтр от Б3/Б4, там только диаметр шланга нужен меньше и клапан другой, а стоит в два раза меньше.
  7. #4727
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Неа, трещин нету (новехонькие колечки аккуратно одетые). И у меня не подтекало, а просто рекой льется (за минут 15-20 литров 12 на землю ушло). Думаю самому клапану пришел трындец... Пойду сейчас заказывать... Проблема в том, что ждать его 2 недели
  8. #4728
    Получено: 13
    На Ефремовском по любому должны быть эти клапана. У него выход на 8 мм вроде, главное не перепутать.
  9. #4729
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Может быть и есть. Не знаю. Но уже заказал на НТСе
    На работу можно и пешком походить - благо не так уж и далеко. Зато полезнее Пусть постоит пассатик и подумает над своим поведением...
  10. #4730
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Да нет,у меня ошибку пишет.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  11. #4731
    Брянская обл.
    Получено: 76
    А почему показания скачат?то 0 то +1
  12. #4732
    Получено: 30
    ремень плохо отлит или износился, Т-ра влияет, натяжка плохая. А вообще если на 2-3 градуса будет прыгать, то тогда есть смысл заморачиваться и искать проблему. А на 1 градус и париться не стоит.
  13. #4733
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    ]Хочешь сказать это монтаж?
    Просто некоторые участники форума считают себя самыми умными, апри виде фактов им сказать нечего, фантазия кончается
    newlinuz, ты жжешь ни-па-де-цки! Что ты хотел доказать своими фильмами? То, что на твоей машине не пишется ошибка при запредельном угле синхронизации? Доказал. Верю. То, что так и должно быть, при этом расход меньше на 2-3 литра? Вообще, ни о чем. То, что ты самый умный? Верю. То, что ты самый специалист по насос-форсункам? Сейчас таких интернет-ремонтников полно. Так что-мимо... То, что так и должно быть и это норма? Нормы регулировки рассчитаны без тебя, к сожалению..
    Завтра выложишь фильм, как на отработке ездишь и все при этом пучком- повторять за тобой?
    ПС Ошибки, кстати есть. 18263 откуда берется? Расскажи.
    А4 TDI
  14. #4734
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ремень 30тыс прошел,во натяжник да заменить бы нужно скорее всего из за него скачет
  15. #4735
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    И как же ты угол определил если машина не заводилась?
    Методом тыка. Немного смещал шкив РВ ( больше 30 попыток). Вся процедура заняла больше часа. После угла 4.5 хуже стала заводиться, но двигатель на х.х. стал работать мягче. На 5.5-6 (приблизительно) перестал заводится двигатель.
    Когда перестала заводиться, выскочила ошибка.
    004.01- Опрос регистрации событий.
    19464 -Датчик положения распредвала G40 сигнал за пределами допуска.
    У меня натяжитель ремня ГРМ пружинный. То стрелка натяжения ремня показывает разное значение на холодном и прогретом двигетеле (с температурой ремень увеличивается). Ремень поменял но показания так и остались.
    Последний раз редактировалось Kirich36; 29.03.2013 в 11:34.
  16. #4736
    Получено: 30
    Kirich36,у меня так же. В -15 завожу, угол +7.1, когда мотор прогреется до рабочей т-ры то иногда до +4.9 угол опускается.
    Спасибо за комплименты! Я польщен!
    1.Ну, давай по порядку. Расход гораздо меньше, даже иногда не на 2-3 а на 5 литров. Но по городу! Хочешь верь, хочешь нет - дело твое. Но расход доходил до 18 литров на 100км, сейчас выше 13 не подымается.
    2.Я не говорю, что я дуб в насос-форсунках, но опыта уже набрался.
    3. Может быть и должно быть так, а может быть и нет. Но машина заводится, едет, не пыхтит и не дымит и это факт! Прочем не оспоримый.
    4. Я под отработкой понимаю то масло, которое хоть один раз уже было слито с двигателя, не важно сколько оно там (в двигателе) пробыло. И однажды мне приходилось заливать отработку, т.к. масло на ходу вытекло, был вечер, магазины закрыты и допуск у нас такой сложно найти, только на заказ. И что б не оставлять машину на трассе я залил отработку (слитую со своего мотора месяц назад) и поехал спокойно домой.
    5. Поясняю ошибки. Эта ошибка - следствие кончины батареи нетбука или его засыпания. Так же она возникает если выдернуть внезапно кабель. Вторая ошибка - следствие автозапуска при отсутствии ключа в замке зажигания.
    Будут вопросы - пиши! Всегда отвечу, если знаю
    VETER., какой именно вопрос тебя беспокоит?
    Kirich36, Так я и говорю, что все дело в мозгах! Мои мозги (ЭБУ) не улавливают никаких ошибок. У меня ролик тоже пружинный, стрелка тоже отклоняется, т.к. ремень в холода сужается. Ну и как динамика и расход при угле близком к +5?
  17. #4737
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    При угле +4,5, +5 машина заводится, но на прогретом двигателе приходиться покрутить стартер. А вот на холодном заводится как бы взрывом, сразу. На х.х расход по БК 0,6. Долго так не ездил, машина чуть тупит, думает, не понравилось.
    Если выставить угол синхронизации на прогретом двигателе 0 то на холодном двигателе угол будет -1,5 -2. При минусовых температурах холодный двигатель хуже заводится. Погрешность угла +/-3 град - это температурное расширение ремня ГРМ.
    ИМХО, угол должен буть на прогретом двигателе +1, +1,5 тогда на холодном будет около 0.
  18. #4738
    Ты сам то понял что тут насоветовал????? Ты свой авто в порядок приведи!!!Поменяй у спецов ГРМ!!! Вот там будет 0 всегда!!! Почитай ветку сначала!!!
  19. #4739
    Брянская обл.
    Получено: 76
    хватит ругаться мужики, скажите лучше как мне выставить угол на моем моторе на прогретый или холодный,выставлять 0 или +1 или -1 как лучше
  20. #4740
    Надо на прогретом, +1 ,-1 как понравится.
    ноль
Страница 237 из 380 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
