1. #4701
    лобня
    вряд ли этот клапан на это влияет. следил за его работой.
  2. #4702
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    мужики привет.
    Подскажите Охладитель выпускных газов деталь №3 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=4B800538 есть смысл покупать новую или колхозит ДВИГАТЕЛЬ 1,9AWX АККП 03 .
    на данный момент закольцованно и печка стала греть слабей (термостат новый,радиатор мыт)
  3. #4703
    Беларусь, Минск
    Думаю её легко найти б.у. так как многие её наоборот снимают. Вообще что с ней что без неё печка должна греть одинаково, будет небольшая разница пока авто холодное, но после полного прогрева разницы быть не должно. Может вы чего-нить не так в шлангах соединили или переломали где ...
  4. #4704
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я думал на разборке есть но нету.и просили за неё 10
    вообще нужна плохая,т.к. хочу вварить туда трубку,а патрубок соеденен при помощи двух водопроводных уголков на1/2 и нипелей
    Последний раз редактировалось VETER.; 26.03.2013 в 16:45.
  5. #4705
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Для всех кто доказывает что гол синхронизации не может быть больше +3 посвящается!
  6. #4706
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ну может он быть больше 3,и даже10,но на выходе мы не имеем мощности а только расход и копать
  7. #4707
    Получено: 30
  8. #4708
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    такого быть не может.получается что вся система шкивов смещена и компенсируется или на ремне не тот шаг.
    даже может один из клапанов не отрабатывать но катушка будет цела и ошибок тоже не буде.
  9. #4709
    Получено: 30
    Хочешь сказать это монтаж?
    Просто некоторые участники форума считают себя самыми умными, апри виде фактов им сказать нечего, фантазия кончается
    Как раз мощность на низах увеличилась значительно, расход на 2-3 литра упал, копоти нет.
    Последний раз редактировалось newlinuz; 27.03.2013 в 15:59.
  10. #4710
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от newlinuz Посмотреть сообщение
    Как раз мощность на низах увеличилась значительно, расход на 2-3 литра упал, копоти нет. Все что ты пишешь это всего лишь твоя фантазия,т.к. ты явно не имел никогда с этим дело! Выключай свою фантазию и включай реальность
    Завтра поэксперементирую ,поставлю +6 ,посмотрю чё получится ,потом отпишусь.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #4711
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    newlinuz,
    За все НФ сказать не могу.
    У себя игрался с углом синхронизации. То у меня больше/меньше 6 (+\- 0,1) двигатель не заводится и выдает ошибку .
    Выставляю 0 - на х.х. расход 0,8-0,9;
    Выставляю +1.5, +2 - на х.х. расход 0,7- 0.8;
    Выставляю +3 - расход 0,6
  12. #4712
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вроде большой уже,а как ребенок в садике.
    Всегда есть разумное объяснение любой причине,кроме медицины.И должен знать одно,что кажддый двигатель как и сама машина индивидуален,хотя собирался там же и тем же лицом и лучше всего настраивать на слух и тягу.
  13. #4713
    Golf Аватар для sinuke
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    простите за офф, но уже не знаю что делать, посмотрите ссылку - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4366983
    B5+ 1.9 TDI AVB 5МКПП 08.2002 - Продан пася
    Golf VI 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
  14. #4714
    г.Клин МО
    sinuke, А пластмаска(КЛАПАН) то целая? Трещен нет? Он стоит дешевле фильтра. У меня фильтр болтом крепится , я рез. кольца замучился менять на нем пока оригинал не поставил .
  15. #4715
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Ну цену на клапан я уже посмотрел (оригинальный столько же, сколько и сам фильтр). Фильтр оригинал и колечки из его комплекта. Вроде целый, но такое чувство, что клапан не садиться на своё место. Я его изо всех сил уже пихал, даже чуть-чуть небольшим молоточком через прокладку постукивал - чуть меньше стало хлестать.
  16. #4716
    Получено: 30
  17. #4717
    г.Клин МО
    sinuke, У меня на А100 типо такого стоял у него внутренняя часть запресована в корпус вот по этому стыку он и сочил, кольцо уплотняло внутреннюю часть . Фиксатор у тебя не выгнут?
  18. #4718
    Получено: 30
    И как же ты угол определил если машина не заводилась?
  19. #4719
    Беларусь, Гомель
    Получено: 9
    Отправлено: 25
    Нет. Ровненький. На старом фильтре проехал 25 тыс все было норм. А теперь даже если назад старый ставлю - все равно сочится. Видимо и правда клапан. Только с чего вдруг он так? Только из-за того, что я его шевельнул?
  20. #4720
    Может резинку срезало ,пока ты его туда забивал.У меня так один раз было.Я старую поставил и всё ОК!Правда поибадзэ пришлось,чтобы он на место стал
Страница 236 из 380 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 11:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2007, 06:56
  3. масляный насос
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:59
  4. ПЕРЕКЛИЧКА НА ...... СИМПОЗИУМ
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 19:55
  5. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 19:25
